03-июл BBE
14-июн баланс\не баланс
09-май Hi-End — это обман?
03-июл BBE
09-апр баланс\не баланс
04-апр Hi-End — это обман?
25-янв D класс
Как из аудиофилов делают лохов.
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Re: Как из аудиофилов делают лохов.
Аудиофилы, сами того не замечая, часто говорят: "заметил разницу". Т.е. если закрыть глаза то и не заметишь...
Ото товарищ поехал кукухой!mr. Dream писал(а): 21 мар 2023, 14:36 В колекцію![]()
Натрапив на таке. Виявляється, якщо підставити під підсилювач, то одразу високих додасться ))
vovan230863
- Стаж: 4 года 2 месяца
- Аудио система: корвет 068.s90 Клон nСore 2_051_LITE
НУ ТАКОГО Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!
[url]https://youtu.be/9pL8fUxMBBs/url]
- Стаж: 7 лет
У Вас тоже вопросы к утяжелению шасси с помощью старого выходного трансформатора возникли? Просто недоумеваю, как человек с таким богатым опытом мог такой косяк допустить?! Ведь любой школьник знает, что в подвешенной на цепях системе с антифазными кабелями остаточные вибрации наводят в неподключенных трансформаторах электромагнитные волны, портящие звук.m-shara писал(а): 27 май 2023, 23:38 НУ ТАКОГО Я ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛ!
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Я знал хорошего человека (ныне, к сожалению, покойного), который лет 15 назад был в комнате прослушивания, показанной по ссылке выше.
Ничего выдающегося в звучании там он не услышал. О чем и сделал сообщение на форуме audioportal.su (не путать с audioportal.info - бывшим audioportal.com.ua). После этого там случился почти что скандал (как это? как можно? усомниться в великом! и т.д. и т.п.) и его заблокировали навсегда.
Вот результат, когда говорят правду.
- helg
- Стаж: 4 года 10 месяцев
стереобаза впечатлила) у меня у старенького компьютера колонки по бокам от монитора подобную стереобазу обеспечивали.
а вообще это психиатрия.
Сначала я подумал что кабеля охлаждаются жидким азотом, потом посмотрев на колонки прикинул: ну это при кабелях в 50мм.кв. наверное по 1000 Вт при низковольтном питании! Но сообразив что в такой кладовке несколько тыщ ват не поместится был шокирован - 5 ВАТТ
(может это о чем то другом, т.к. такую лажу смотреть внимательно, извините,не сумел. Даже не смешно).
Да, там усилитель под названием "Маэстро Гроссо" с выходной мощностью 5 ватт.m-shara писал(а): 28 май 2023, 21:58 ... был шокирован - 5 ВАТТ(может это о чем то другом, т.к. такую лажу смотреть внимательно, извините,не сумел. Даже не смешно).
А может «Император». У Макарова все усилители со звучными названиями, «Чёрный магистр», «Триумвират», «Маэстро Гроссо». Мощности у всех небольшие.
Впечатления у тех кто слушал, разные. Сколько людей, столько и мнений.
Влад Пронин говорил, что после прослушивания, неделю голова болела.
Кстати, вот его фотоотчёт
https://sites.google.com/site/marazmyua ... ol/makarov
Есть и другие слушавшие
https://hi-fi-forum.net/forum/printthre ... 509&page=9
https://www.youtube.com/watch?v=YSlP17WwL6k
Впрочем, к теме «Как из аудиофилов делают лохов», его конструкции никакого отношения не имеют.
Он не рекламирует и никому не впаривает различные кабели и пр. требуху, по заоблачным ценам.
У него своя концепция кабелей и всего остального.
Как я понял, в приоритете:
Т.н. антифазные кабели
Ламповый усилитель с сверхнизким входным сопротивлением
Энергоэффективные блоки питания с фарадными ёмкостями
Высококачественные АС
Звукообработка помещения
Несмотря очевидный «колхоз» и в какой то степени маразм, создание такой системы заслуживает уважения, хотя бы из за вложенного труда и средств. Многие ли из нас, способны создать подобное?
Выделить отдельную комнату, или приобрести АС стоимостью как у его Montana WAS?
Кстати, в своём «чуланчике», он их слушает с 1,5м.
Сам он не впаривает, но это как реклама для аудиофилии: типа так правильно. Ситуация даже не смешная и не хотелось бы и осуждать, но это типа "ездить на танке в лес за цветами", который находится на пол километровом расстоянии.
Ну, раз пошел такой разговор, то хотелось бы услышать мнение о влиянии тех висюлек, заполняющих пространство. Звук - это волны. А волны не только поглощаются но и отражаются. И если рядом с колонкой находится какой то отражающий предмет, то он и привнесет эти отражения в звук. А если этих предметов сотни, то до слушателя дойдет какофония этих отражений. Другое дело поглощающие поверхности.
Да, вы правы: на видео усилитель «Император». Две "башни"-моноблоки и предварительный блок.
Цитата:
"Мощность 8Вт. Все питание стабилизировано. Стабы на транзисторах.Емкость в анодах 145000мкф в катодах первой лампы 700000мкф. Вес первого блока-145кг. Вес 2-х концов по 165кг."
Конец цитаты.
Росіяни ще скульптури з гівна полюбляють, праці теж немало потребують і наявності інших специфічних якостей. Кількість бездарно потрачених коштів сумнівний аргумент для збільшення поваги.Justas* писал(а): 29 май 2023, 00:19 Несмотря очевидный «колхоз» и в какой то степени маразм, создание такой системы заслуживает уважения, хотя бы из за вложенного труда и средств. Многие ли из нас, способны создать подобное?
"Підготовка" кімнати умовна, не бачу ніяких басових ловушок, чи подібного. Правильна кімната багатошарова, а тут підвіконня і обої видно через "розсіювачі". Розсіювачі і їх розташування теж виглядають непереконливо.
Якісь внятні заміри моглиб розвіяти мої сумніви, але сумніваюсь що вони існуюють.
Співвідношення площі приміщення до площі ДГ, це те що мало би наштовхнути "аудіофілів" на певні роздуми, але більшість звертають увагу на товщину кабелів і грузіки на "коробочках" позаду АС.
Ну і питання, яке там вертикальне вікно де немає інтерференції від кривого WMTMW.
Погугліть як робиться акустична підготовка студій і особливо про розсіювачі. Поглинання потрібне в першу чергу на низьких частотах. На середніх і високих здебільшого використовують розсіювання. Ідея в тому, щоб замість деструктивних для якості звука великих віддзеркалень отримать дуже багато мілких і це буде сприйматись не як какофонія, а як підвищення якості звука.m-shara писал(а): 29 май 2023, 09:13 Ну, раз пошел такой разговор, то хотелось бы услышать мнение о влиянии тех висюлек, заполняющих пространство. Звук - это волны. А волны не только поглощаются но и отражаются. И если рядом с колонкой находится какой то отражающий предмет, то он и привнесет эти отражения в звук. А если этих предметов сотни, то до слушателя дойдет какофония этих отражений. Другое дело поглощающие поверхности.
Корпус моего Худа тоже сделан в форме башни. Так что я нечаянно наступил на путь аудиофилии.
Реклама дело добровольное, если её не впихивают насильно как на ТВ и радио.m-shara писал(а): 29 май 2023, 09:13 Сам он не впаривает, но это как реклама для аудиофилии: типа так правильно.
Но и в этом случае, при наличии интернета альтернатива зомбоящикам есть всегда.
У Макарова даже сайта своего нет. Редкие видео посетителей в ютубе и старые картинки на audioportal.su
В аудио, как и в религии, много течений и сект.
Кто интересуется шнурками, будет смотреть рекламу шнурков.
Интересующиеся эзотерикой в аудио - читают Лихницкого.
Кому по душе экзотика и гигантизм, найдут информацию о системе Макарова.
Кстати, теория антифазных линий существовала и до него. Макаров, лишь довёл её до абсурда.
Не знаю как у Вас, у меня после просмотра, не возник зуд в руках и не появилось желание сделать что то подобное.
В чём главный смысл наших потуг? В получении удовольствия от музыки, полученной от системы сделанной по последнему слову аудионауки? Да фиг там! Меломаны говорят, что им и радиоточки достаточно, лишь бы музыка нравилась.XIAN писал(а): 29 май 2023, 11:37 Росіяни ще скульптури з гівна полюбляють, праці теж немало потребують і наявності інших специфічних якостей. Кількість бездарно потрачених коштів сумнівний аргумент для збільшення поваги.
Главное – удовлетворение собственного эго. Макаров наверное считает, что выше его системы только космос.
В общем, чем бы дитё не тешилось…
К измерениям он никого не допускал. Да и зачем
После нас, посидев около правой колонки, Юрий Анатольевич обнаружил на слух просевший конденсатор
- JKS
- Стаж: 3 года 4 месяца
ТДС-4 «Старт»
Добрый день. Подскажите, прогревание наушников даёт положительное действие, типа диффузор и подвеска обретают мягкость.
А прогрев усилителя что даёт? Почему говорят, что и усилитель надо греть много часов?
Если радиодетали "свежие", и все параметры в норме, то ничего не даёт.JKS писал(а): 30 май 2023, 19:36 А прогрев усилителя что даёт? Почему говорят, что и усилитель надо греть много часов?
Если же электролитические конденсаторы долгое время лежали на складах, то вот статейка...
https://radioskot.ru/blog/formovka_ehle ... -05-02-734
Ламповые усилители - отдельная история, там всё завязано на эмиссию.
Поэтому прогрев может изменить звучание.
- JKS
ТДС-4 «Старт»
Посетил лес возле дома, появился новый вопрос:
Кора деревьев - звукопоглотительный материал. Формы деревьев - рассеиватели.
Так почему же звуки дятла, соловья, кукушки и других птиц имеют столь обширную реверберацию???
Выйду в лес, крикну: "Кому не спится в ночь глухую".
Ничего кора как и ствол не поглощает. Всё прекрасно отражается.
R0lanD
- Стаж: 1 год 5 месяцев
- Аудио система: Optonica SM-5100, RT-5100, ST-5100
Dual CS 607
Акустика Philips FB-249
Wiim Pro Plus
Доктор, а у меня все плохо?
У меня на проводах стрелочки в какую сторону звук идёт.
На самом деле удобно при коммутации, когда есть несколько рекордеров с входом и выходом. Меньше шансов запутаться.
Кстати "золотые" разъёмы на самом деле не золотые а покрыты нитридом титана. Он кстати плохо окисляется что в целом имеет смысл. Мне в свое время не повезло с дешёвыми RCA кабелями. Просто плохой контакт на разьемах 5.1 системы. Несколько раздражало раз в месяц залазить их шевелить.
Аудиофил vs технарь.
Ламповый усилитель для наушников за 108 000 долларов
https://bloomaudio.com/products/audio-t ... 1M4xQXVG2s
Кстати, это на дешёвых китайских нитрид титана, на "нормальных" - именно золото. Самое настоящее (99.9%)R0lanD писал(а): 02 фев 2025, 02:41 Кстати "золотые" разъёмы на самом деле не золотые а покрыты нитридом титана.
Нитрид титана — это по сути керамика. С обычной канифолью и стандартным припоем он не паяется в принципе. Припой будет просто скатываться с поверхности, как вода с жирного пластика. А китайские «жёлтые» разъёмы паяются на ура!
Это тонкое гальваническое золочение поверх нитрида титана (никеля).
Кстати, чистое золото, не самый оптимальный материал для разъёмов.
- Adam
- Стаж: 3 года 11 месяцев
Бо м'яке, швидко зношується. Родій - наше фсьо!!!Justas* писал(а): 27 фев 2026, 11:19
"Протестую!"Justas* писал(а): 27 фев 2026, 11:19 Кстати, чистое золото, не самый оптимальный материал для разъёмов.
Тут, конечно, следует уточняющий вопрос: "Оптимальный для чего?"
Если для профессионального использования, для музыкальных студий, например, где кабели могут перетыкиваться по сто раз в день, то да - золото не самый оптимальный вариант. (Обычно используют просто никель). Для "домашки" - самое оно.
Так в этом вся и суть: золото, будучи мягким материалом, под давлением «растекается» по микронеровностям, увеличивая реальную площадь контакта. (Очень похоже на принцип работы термопасты). Очевидно, что более твёрдые материалы эту задачу не выполняют.
Ну а вообще, все эти покрытия имеют смысл только после выполнения основного правила: хороший механический контакт (механика и геометрия, общая точность изготовления, допуски сопряжений поверхностей, шероховатости и т.д.) Без этого любое покрытие не играет никакой роли, разве что чисто декоративное.
"Проблема" разъёмов, как мне кажется, сильно преувеличена, если ты не аудиофил, конечно.
Есть хорошие, проверенные решения от Switchcraft, REAN, Amphenol Audio, Pomona Electronics и т.п. ~ 4-5 € за качественный позолоченный RCA (Male) - абсолютно нормальная адекватная цена. (Просто с никелем - чуть дешевле).
Роль заполнения микронеровностей основания, выполняет подложка под золото (нитрид титана, никель).Sid писал(а): 28 фев 2026, 05:14Так в этом вся и суть: золото, будучи мягким материалом, под давлением «растекается» по микронеровностям, увеличивая реальную площадь контакта. (Очень похоже на принцип работы термопасты). Очевидно, что более твёрдые материалы эту задачу не выполняют.
Если выбирать оптимум для разъёмов (уд. сопротивление, износостойкость, неокисляемость), то лидер - розовое золото (с медью, Au+Cu).
У китайцев такие есть, понятно что слой мизерный.
Аудоофилизм - в межблочниках с монокристаллическими (серебряными-золотыми) проводами, хитро изогнутых в 5-м измерении.Sid писал(а): 28 фев 2026, 05:14 "Проблема" разъёмов, как мне кажется, сильно преувеличена, если ты не аудиофил, конечно.![]()
А для малосигналки с микротоками, проблема контакта была всегда.
Меня больше всего в RCA бесит геометрия. В некоторые мамы, некоторые папы приходится забивать молотком и вынимать вместе с задней панелью. Или наоборот болтается как…
