25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Акустическая система своими руками
Re: Акустическая система своими руками
Ну и чтобы совсем запутать, добавлю: в зависимости от исполнения это может быть как развязка, так и привязка к полу.
Timoha
- Стаж: 3 года 8 месяцев
- Аудио система: Heco Victa Prime 702; EDIFIER R2850. Усилители: clon purifi 3.064 ultra. FX AUDIO FX-D802C Pro; ЦАП BRZHIFI NXC01, BRZHIFI SU3B.
Я конечно, почитал немного, про эти "бутерброды". По-разному люди пишут, кто-то говорит, что достаточно и тротуарную плитку положить. А кто-то, действительно, целую науку из этого строит. И пенные прослойки между плитой и полом кладут, и резиновые коврики, и сами плиты на шипы ставят по мимо самих колонок. В общем, много чего. Меня интересовало, есть ли тут люди, которые тоже этим вопросом занимались и увидели в этом смысл. Или НЕ увидели. Так как, даже в похоронке если и заказывать, это всё равно деньги.
Видимо зависит от того, куда ставить плиту. Под АС, или на АС.ms142 писал(а): 08 авг 2022, 18:17 Ну и чтобы совсем запутать, добавлю: в зависимости от исполнения это может быть как развязка, так и привязка к полу.
По моим наблюдениям, количество "свидетелей развязки" (как и количество девайсов предлагаемых для продажи), существенно превышает количество сторонников привязки.
LuckyDay
- Аудио система: Могла быть и получше
Проведите простой эксперимент. Включите музыку на телефоне, послушайте 5 скунд, потом не выключая музыки положите на стол, на середину стола, желательно пустого, и что вы слышите? Правильно, звук усилился.Timoha писал(а): 08 авг 2022, 18:45 Я конечно, почитал немного, про эти "бутерброды". По-разному люди пишут, кто-то говорит, что достаточно и тротуарную плитку положить. А кто-то, действительно, целую науку из этого строит. И пенные прослойки между плитой и полом кладут, и резиновые коврики, и сами плиты на шипы ставят по мимо самих колонок. В общем, много чего. Меня интересовало, есть ли тут люди, которые тоже этим вопросом занимались и увидели в этом смысл. Или НЕ увидели. Так как, даже в похоронке если и заказывать, это всё равно деньги.![]()
За счет чего? За счет того что вибрация с телефона, вызванная от звука от динамика телефона, передалась на столешницу стола и стол на своей резонансной частоте ее усилил. Как правило это средние частоты. Но суммарная АЧХ телефон + столешница стола изменилась, исказилась.
Та же самая физика процесса с полом. Только у пола резонансная частота другая, ооочень низкая.
И соотношение массы телефон+стол и колонка+пол (если он бетонный) ну как бы разница космическая.
- Стаж: 7 лет
Результаты моих наблюдений совпадают с этим.Justas* писал(а): 08 авг 2022, 19:01 ...
Добавлю, что если имеется железобетонный пол (пусть даже с деревянным паркетом), то как "отвязка", так и "привязка" мало что меняют в звуке. А нередко и вовсе практически не меняют ничего. Однако может проявляться эффект самовнушения.
Но если пол из прогибающихся ("гуляющих") досок или чего-то подобного, то могут (на усмотрение хозяина) быть нужны те или иные дополнительные изделия из числа упомянутых в обсуждении.
После приобретения дорогостоящей приблуды (мраморная плита, титановые шипы, разрекламированный сетевой шнурок и т.д.), подсознание шепчет что деньги потрачены не напрасно. Маркетологи же писали о улучшении. Психология.Timoha писал(а): 08 авг 2022, 18:45 Меня интересовало, есть ли тут люди, которые тоже этим вопросом занимались и увидели в этом смысл. Или НЕ увидели. Так как, даже в похоронке если и заказывать, это всё равно деньги.
Про количественные изменения, в цифрах, нигде не пишут.
Сам экспериментировал только с шипами на сабвуфер. У меня пол; бетон-линолеум-ковровое покрытие. Шипы прокалывают насквозь покрытие с линолиумом и частично впиваются в бетон. Т.е. даже лучше, чем если бы они стояли на "пятачках", смысл которых - не повредить пол.
Разницы в звуке не заметил. Единственный плюс, саб на шипах стал утойчивее.
Не только
Мои наблюдения несколько другие: далеко не все понимают разницу между привязкой и отвязкой АС от пола. И смешивают все в оду кучу. От того зачастую и результат выходит такой, смешанный... Или смешной...По моим наблюдениям, количество "свидетелей развязки" (как и количество девайсов предлагаемых для продажи), существенно превышает количество сторонников привязки.
Timoha
Так, ну я понял. Всем спасибо.
Как минимум, нужно хотя бы попробовать шипы. А то лежат, так и не распаковывал.
LuckyDay
По мне так шины дают хороший эстетический эффект, не более. И для не знающего гостя шипы производят впечатление чего-то профессионального особенно на напольных колонках, возникает мысль "наверно не просто так на шипах стоят")
Поэтому шипы это красиво, но цена их должна быть в районе 100 рублей)
Так с любым инструментом, используемым не по назначению. В лучшем случае - просто красиво.
ms142 писал(а): 08 авг 2022, 21:30Не только
Не интригуйте, рассказывайте. А то всё намёки на тайное знание.Так с любым инструментом, используемым не по назначению. В лучшем случае - просто красиво.
Мне знакомый токарь выточил бесплатно. Ну почти, обмыть то по любому нужно. Правда не из титана, а из нержавейки. И возможно не соблюдены фэншуйные пропорции.Поэтому шипы это красиво, но цена их должна быть в районе 100 рублей)
LuckyDay
Шипы должны изготавливаться в пропорциях золотого сечения иначе они могут испортить звук.Мне знакомый токарь выточил бесплатно. Ну почти, обмыть то по любому нужно. Правда не из титана, а из нержавейки. И возможно не соблюдены фэншуйные пропорции.
LuckyDay
Все таки кто-нибудь может подсказать из чего складывается общая чувствительность колонки?
Это наихудшая чувствительность одного из динамиков в колонке или это какой-то средний показатель?
Уже подсказывали
viewtopic.php?p=22764#p22764
И надо иметь в виду, есть 2 параметра определяющие чувствительность. db/2.83v/1m и db/1w/1m
Они не то, чтобы определяют, это два разных способа измерения чуйки.
Кроме того, некоторые производители немного хитрят, измеряя на расстоянии 0.5м. и получают красивее цифры
Такая хитрость добавит 3дБ. Это уже не немного.
Добросовестный производитель указывает расстояние при измерении, напряжение на клеммах и АО.
http://www.seas.no/images/stories/prest ... asheet.pdf
The frequency responses above show measured free fi eld sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 21L closed box. Input 2.83 VRMS, microphone distance 0.5m, normalized to SPL 1m.
(Приведенные выше частотные характеристики показывают измеренное звуковое давление в свободном поле под углами 0, 30 и 60 градусов с использованием закрытого ящика объемом 21 л. Вход 2,83 VRMS, расстояние до микрофона 0,5 м, нормализовано до уровня звукового давления 1 м.)
Измерено на 0,5м, но нормализовано к 1м. Т.е. вычтено -3дБ по всему диапазону.
В итоге, на графике реальное SPL на 1m.
А вот параметры TS, желательно измерить самому. Бывают расхождения, особенно на не прогретом динамике.
