27-янв ЦАП SMSL D200
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Сетевой аудиоцентр на Raspberry Pi ZERO W + ЦАП Tone2
Radist39
- Стаж: 2 года 4 месяца
- Аудио система: Орбита 002 (1985г) +S90
Re: Сетевой аудиоцентр на Raspberry Pi ZERO W + ЦАП Tone2
Я немного не правильно написал, у меня сейчас нет модуля звука, просто встречал в продаже эти модули. Еще почему возник этот вопрос: я встречал модули звука стандарта I2C. Вот к примеру ADS1113, ADS1114, ADS1115. Если разбираться, то у меня USB преобразуется в I2C, часы работают по шине I2C.Вот подумал и музыку посадить на эту шину. В RP есть 5 портов I2C, на каждый порт свое устройство.
По перше це не ЦАП, а АЦП. По друге це не для звука, це для підключення датчиків, потенциометрів, вимірювання напруги, та інших задач.Radist39 писал(а): 22 ноя 2023, 19:51 я встречал модули звука стандарта I2C. Вот к примеру ADS1113, ADS1114, ADS1115.
Radist39
Да, я не посмотрел, что это АЦП. Так, что в принципе 3 варианта PCM5102, PCM5122, PCM5142.
Radist39
Очень часто встречаю подключение DAC на контакты 12, 35, 38 и 40. У меня вопрос: необходимо подключать именно на эти контакты, или можно использовать другие? При разводке платы возможно придется изменить подключение.
