27-июн Signalyst HQPlayer
06-июн Signalyst HQPlayer
10-фев Cyrus Dap
frosterok9
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
Ситуация не изменилась. Отправьте вашу почту, я бы скинул подробное фото. Или может связаться по телефону?
Или teamviewer?
Или teamviewer?
Скиньте фото на info(собака)v-mire.net
И что показывает сама raspberry если к ней подключить монитор?
frosterok9
Скинул, получили?
Да, все верно на мониторе вы наблюдаете консоль. По какой то причине у вас нет связи с raspberry, через сеть с компьютера. Позоже, что у вас не корректно работает сетевая карта на raspberry или роутер не корректно настроен. Как вы подключаете компьютер к роутеру?
Попробуйте в консоли ввести логин volumio и пароль volumio затем команду ifconfig eth0 и покажите результат
frosterok9
Отправил на почту результат.
frosterok9
Ссылка http://volumio.local/ открылась! Произвел настройку, обновление не получилось, но музыку я запустил по проводу ethernet. Но нет wi-fi подключения. Модули которые я подключил по usb никак настраивать не нужно?
Вбейте в компьютере в браузер http://192.168.100.109 должно появится окно volumio, если по volumio.local не будет заходить
Отлично, что открылось. Я не знаю какие модули у вас))frosterok9 писал(а): 12 янв 2020, 00:12 Ссылка http://volumio.local/ открылась! Произвел настройку, обновление не получилось, но музыку я запустил по проводу ethernet. Но нет wi-fi подключения. Модули которые я подключил по usb никак настраивать не нужно?
frosterok9
Добрый день! У меня Rasberry Pi Model B+ V1.2. Это который без встроенного WI-FI и Bluetooth. Я докупил эти модули и не могу настроить их. В оболочке volumio.local нет соединения по wi-fi.
- Canny
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Добрый день! И как нам угадать какие модули вы себе докупили?
frosterok9
Под этот адаптер есть драйвера на линукс на официальном сайте, но подойдут ли они для volumio трудно сказать.
- Canny
Я бы на форуме volumio спросил, там точно скажут. А чего сразу с вайфай не купили? Было бы проще
frosterok9
Большое спасибо! Скачал, как их устанавливать?
- Canny
Здесь наверно ни у кого нет такого вайфая, поэтому трудно сказать в вашем случае, как правильно это сделать, могут быть ньюансы, поскольку volumio это не совсем полноценный линукс. Я бы уточнил на форуме по volumio этот вопрос. Если кто подобную настраивал из пользоваталей форума, то пишите.
Перед скачиванием драйвера, в консоли вбейте команду cat /proc/version
что бы узнать какая у вас версия ядра( Linux (kernel). И такую качайте, там несколько версий драйверов. Распакуйте архив, там есть инструкция. Подойдет ли драйвер для этой системы точно не скажу. Пробуйте.
frosterok9
Купил другой адаптер. Все работает. Всем огромное спасибо! Теперь не могу обновить, оболочка обновление находит, но выдает ошибку, что не может обновить из-за изменения параметров ядра.
Подскажите пожалуйста, могу ли я соединить 8 разбери(с аудиосистемами) между собой и по этой оболочке управлять?
frosterok9
Как сделать так, чтобы можно было запускать с одного устройства (пк или смартфон), через оболочку volumio, 8 аудио систем(динамиков)?
Хочу попробовать поставить оболочку на каждый из 8-ми Raspberry, также через адаптер wi-fi подключиться по локалке. Но боюсь, что сигнал у всех будет один, а мне нужно, чтобы я мог отдельно для каждого динамика включать свой трек, одновременно по сети.
Вам нужно или другое устройство(https://youtu.be/dkvfmU7s7-A) или искать другую оболочку с такими возможностями.
frosterok9
Отлично! Это то, что мне нужно. Как долго будет идти доставка до Москвы? На сайте не указано.
Уточняйте у продавца
Здравствуйте, уважаемый Alex.
Для начала хотел бы поблагодарить Вас за обзоры. Благодаря именно Вашему видео и подробной инструкции я собрал сетевой аудиоцентр на основе Raspberry Pi 3B+, ЦАП 5102 и Volumio. Все оказалось достаточно просто и быстро. Но у меня возникла проблема при воспроизведении аудио. Дело в том, что при старте, в начале каждой композиции (первые три-пять секунд) из динамиков звучит достаточно громкое шипение, которое затем прекращается. Это шипение/треск происходит как при проигрывании файлов с внешних usb накопителей, так и при воспроизведении с сетевых ресурсов (Tidal через BubbleUPnP). Если файл cue, не разбит на треки, то все играет замечательно. Пробовал другой софт-YoctoAP/Album Player, такая же проблема...
Буду очень признателен, если подскажите в какую сторону смотреть.
Привет) попробуйте на встроенной звуковой будет ли такая проблема?
Спасибо, за оперативный ответ!
Не совсем понял. Попробовать выход с аудио джека малины?
Совершенно верно
ОК. Отпишусь по результатам.
Попробовал, все хорошо играет, этой проблемы нет. Получается, простите за каламбур, дело в "шляпе"?))
Под "шляпой" я, конечно же, подразумевал ЦАП.
Возвращаясь к этой теме, Alex, как Вы думаете проблема в ЦАП-е? Можно ли исправить ситуацию настройками софта или же нужно просто менять ЦАП?mgb1960 писал(а): 26 фев 2020, 13:19 Попробовал, все хорошо играет, этой проблемы нет. Получается, простите за каламбур, дело в "шляпе"?))
Похоже, что в ЦАПе проблема. Вы какой используете?
Такой же как в вашем видео.
PCM 5102
PCM 5102
