Готовый усилитель JLH1969 из Китая (Breeze Audio Voice King Hood)
sokol
Аудио система: Усилитель Hood 1969, акустика MB Quart 1000
Re: Готовый усилитель JLH1969 из Китая (Breeze Audio Voice King Hood)
Сообщение sokol »
Вот Фото: там около красного и синего провода есть точка "тест"
sokol
Сообщение sokol »
Я смотрю у RUS_D что-то не получается. Может кто-то еще сможет помочь? Фото выше.
Мультиметр есть? По схеме сможете определиться куда его на плате подключить?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Ну среднюю точку еще можно обьяснить как выставить если разберетесь с подключением тестером, а вот ток покоя регулировка потребует вмешательства в плату так как в этой модельке усилителя стоит электронный фильтр в источнике питания и потому надо будет гдето на плате делать разрыв между ним и колектором транзистора. Где делать разрыв чтобы подключить амперметр можете только вы поглядеть
я же не вижу платы.
А так по подстроечным резисторам, то тот что стоит возле оранжевых конденсаторов регулирует ток покоя, а тот что возле входного гнезда - регулирует баланс напряжения.
Но я не вижу маркировки резистора что стоит по середине платы, тот что стоит у входного гнезда будет на 200к (204) - то он именно и регулирует баланс напряжения.
дополнение..
Не поленился потратить полчаса времени своего и заюзать поиск - платка Очень сильно схожа с вашими :)
вот результат :)
sokol
Сообщение sokol »
Всем спасибо за ответы. Тестером пользоваться умею. Найти точку на плате, которая указана на схеме, я не смогу, т.к. мало что в этом понимаю. Насчет переменных резисторов я как раз разобрался. Все правильно, около аудиовхода регулируется половина напряжения. Мне бы узнать куда воткнуть щупы тестера, чтобы померять половину напряжения. И что за точка "test" на плате около красного и синего провода? Я от нее мерял напряжения на корпусах выходящих транзисторов: на левом транзисторе (на нижнем фото) 24,8 В, на среднем - 10,5 В. Может это как раз то, что надо?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Блин ну вы даете.
Ну ОТКРОЙТЕ же схему и поглядите ее. Поиск рулит.....
Мерить относительно Минуса БП (земляного провода)
что там под тест на плате у вас непонятно и видно Только вам куда оно идет.
А так да относительно минуса на одном транзисторе на корпусе (это колектор) будет полное напряжение питания, а на втором должна быть половина
при 24в, там должно быть 12в.
Подстраиваем резистором переменным.
sokol
Сообщение sokol »
Огромное спасибо, RUS_D. Подстроил половину напряжения.
Может кто-то на форуме подстраивал ток покоя на этом усилителе?
Обычно для этого в коллектор Q1 ставиться мощный резистор 0,22-0,47 Ом, и по падению напряжения на нём выставляется ток покоя.
Второй вариант. На плате между эмиттером электронного дросселя и коллектором Q1 впаивается перемычка (как на первом рисунке от RUS_D).
На время измерения она выпаивается, в разрыв ставиться амперметр.
Если ничего этого нет, придётся этот разрыв сделать самому, т.е. разрезать дорожку
Starky
Сообщение Starky »
Justas* писал(а): 25 окт 2021, 00:05 Обычно для этого в коллектор Q1 ставиться мощный резистор 0,22-0,47 Ом, и по падению напряжения на нём выставляется ток покоя.
можно тупо потребление всего усилка смотреть. ну будет там чуть завышен ток (на 5% примерно)... и резать ничего ненадо
Стаж: 14 лет 2 месяца
В данном случае я так бы и сделал.
Если грубо, то пойдёт. Померять ток по переменке, умножить на 1,3 (в идеале 1,41) и отнять 5-10%
sokol
Сообщение sokol »
Огромное всем спасибо! Сделаю - отпишусь.
sokol
Сообщение sokol »
Если я правильно понял, я мерил ток питания в разрыве на входе на платы правого и левого каналов. Оба канала приблизительно одинаковые - 1,6 А. Тогда считаем: 1,6*1,41=2,256 и -10%=2,03А. Это довольно прилично, но усилитель греется с 4-омной акустикой не сильно, 45-50 градусов. Если по другому пересчитать, то мощность, подаваемая на плату: 22В*1,6А= 35,2Вт. То есть ничего можно не менять?
Justas* писал(а): 25 окт 2021, 11:59 Если грубо, то пойдёт. Померять ток по переменке, умножить на 1,3 (в идеале 1,41) и отнять 5-10%
Я извиняюсь, нужно не умножить а разделить :oops:
1,6/1,3-10%=1,11А
Почему 1,3 а не 1,41? Cинусоида в сети не идеальная, на практике получается это число
10% кушает ЭД (грубо)
sokol
Сообщение sokol »
Спасибо, понял. Значит можно немножко поднять ток?
Можно попробовать. Но нагрев радиаторов больше 50°C не желателен.
Правильно ток выставляется по минимуму THD на определённой нагрузке. Обычно он составляет от 1,2 до 1,8А
