koss707
Стаж: 4 года 7 месяцев
Аудио система: ad1853
Сообщение koss707 »
но вот не могу понять, как связаны напряжение питания, ток покоя и выходная мощность? Больше напряжения больше мощность.Для 8-ми ом 12 вольт мало. С такими вопросами удивляюсь что он вообще работает.
Любой усилитель можно охарактеризовать максимальной выходной мощностью.
Это долговременная мощность, выделяющаяся на нагрузке усилителя при максимально – возможной амплитуде синусоидального сигнала на его выходе. При измерении этой мощности искажения не важны – главное, чтобы форма сигнала была похожа на синусоиду. То есть при этой мощности нелинейные искажения 10% — это нормально.
Так как удвоенная амплитуда (размах) сигнала на выходе усилителя не может превысить его напряжения питания и, скорее всего меньше его на dU = 2 – 5 В, то максимальная мощность, в любом случае, не может быть больше некоего значения, определяемого по формуле:
Pmax = (Eпит – dU)2 / (8 x Rн).
То есть при питании усилителя мощности от источника напряжением 20 В и нагрузке 4 Ом максимальная выходная мощность, в любом случае, не превысит 20 x 20 / (8 х 4 ) = 12,5 Вт. На самом деле, из-за dU максимальная выходная мощность будет, скорее всего, около 8 — 10 Вт.
Редко, но бывает, когда максимальная выходная мощность указывается при прямоугольном выходном сигнала – тогда это та долговременная мощность, больше которой из усилителя не выжать. Но к качеству звучания усилителя этот параметр уже никакого отношения не имеет.
Ток покоя усилительного элемента в режиме А должен, как минимум, превышать пиковый ток, отдаваемый каскадом в нагрузку.
С 12В на 8Ом, получите около Ватта. Зато радиаторы не будут сильно греться :lol:
Essence
Стаж: 3 года 1 месяц
Аудио система: кого ебет
Сообщение Essence »
Justas, можно поинтересоваться? Насколько мне память не изменяет вы сначала применили транзисторы MJ15003G а в последующем 2SC5200, причина? Удобство с корпусом исполнения транзистора или что то другое?
MJ15003G у меня не было. Из корпусов ТО3 применял КТ825, в давних экспериментах.
Схема тоже не чистый оригинал
Потом попробовал 2SA1943 и прочий импорт.
Окончательный вариант, схема 2003г. на 2SC5200-O
viewtopic.php?p=23534#p23534
Essence
Сообщение Essence »
Спасибо за ответ, значить попутал с кем то.
aauuss
Стаж: 2 года 9 месяцев
Аудио система: Все что звучит
Сообщение aauuss »
Похоже, понял) чтобы увеличить мощность, надо увеличить коэффициент усиления, а если амплитуды выхода не хватает, то надо добавлять напряжение питания. Во как)
Наоборот
Стаж: 3 года 3 месяца
Ну вот, не прошло и пол года, как Худ сделан. Для аппаратуры взял вот такой телевизионный столик. Колонки е-ссно будут установлены по бокам на подставках. Но и сейчас уже видно что "сварочный аппарат" не вписывается в дизайн. Если бы верхняя поверхность была стеклянной то может быть и сошло бы. А пока надо спокойно послушать то что сделано. Колонки на малой громкости звучат очень достойно.
Мощности Худа хватает на 300%, учитывая что соседей с полицией я не собираюсь озвучивать. :lol:
m-shara писал(а): 25 май 2023, 21:21 Колонки е-ссно будут установлены по бокам на подставках.
Если правая колонка останется в углу как на картинке, а левая напротив окна, то у правой низы (50-90 Гц) будут приподняты, а у левой завалены.
Да и вообще будет ощущение, что правая колонка играет громче.
Попробуйте рассмотреть их расстановку по другому.
PJK писал(а): 25 май 2023, 23:22 Да и вообще будет ощущение, что правая колонка играет громче.
Ниже 100Гц, направление на источник не определяется.
Может проявится другое. Из за разности фаз в месте прослушивания, в районе 50-90 Гц возникнет провал.
Зависит от геометрии комнаты и места прослушивания.
Симметричное (относительно боковых стен) расположение АС, всегда лучше.
Но к сожалению, не всегда выполнимо.
Есть возможность отодвигать левую колонку, и кстати пропадает кратковременное бубнение на определенной частоте. Ну и как бы сказал Алекс, установка колонок на "дорогущие подставки с аудиофильской древесины" тоже дает свой эффект.
m-shara писал(а): 27 май 2023, 15:58 установка колонок на "дорогущие подставки с аудиофильской древесины" тоже дает свой эффект.
Согласен. На табуретке звук жанровый, брутальный. Блатняк под водочку с огурчиком. :D
Вот это и есть разность фаз, возможно на частоте стояка. Высота тоже здорово влияет.
Всё это, намного заметней влияния сетевых шнурков :D
Сделал калькуляцию на самодельный корпус, готовый с Али а также с корпусом с Али.
Снимок экрана 2023-05-29 в 15.17.04.png (43.33 КБ) 3691 просмотр
Плюс несколько месяцев ... Я скорее всего возьму готовый корпус и все переброшу. К примеру такой.
Dr.Somebody
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
m-shara писал(а): 29 май 2023, 15:20 Сделал калькуляцию на самодельный корпус, готовый с Али а также с корпусом с Али. Снимок экрана 2023-05-29 в 15.17.04.png
А я предупреждал :lol:
Но вам хотелось потрахаться :mrgreen:
Мне показалось это дело простым и дешевым. Но и эта сумма по сути пустяковая, если разделить на 5 месяцев, в которые я заказывал, дозаказывал и еще доза-дозаказывал всякие финдиклюшки с Али. Плюс к этому у меня не было нормальной акустики. Поэтому этот проект был просто любопытство. А когда все компоненты сложились вместе, получился колхоз, хотя и хорошо звучащий. (А может по примеру Макарова приколхозить сбоку старый большой трансформатор, для веса, что бы для электронов небыло вибраций. Старый, чтобы отвлекал внимание на себя, и моя конструкция казалась блестящей и дорогой. Еще важно дать правильное название, чтобы в нем присутствовали слова "Марк", "Маршал" и т.п. :lol: )
Кто нибудь пробовал увеличивать коэффициент усиления резисторами ОС? Или все таки нужен предусилитель? (Для некоторыъх источников)
Dr.Somebody писал(а): 29 май 2023, 23:03
Я забыл еще 30 евро добавить за отдельно купленные транзисторы. Так что этот "Tower Mark I JLH 1969 kolhoz" тянет на 200 Евро +. :D
Dr.Somebody
m-shara писал(а): 02 июн 2023, 10:53 ..."Tower Mark I JLH 1969 kolhoz" тянет на 200 Евро +. :D
Попробуйте его потом продать хотя бы за 150 евро, это нереально.
Dr.Somebody писал(а): 03 июн 2023, 17:31
Для продажи его надо было делать по другому. Но это специфичный продукт и обыватели не поймут зачем столько платить за такую мощность. В конце концов цены на Али - это потолок.
Ramirez10
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Сообщение Ramirez10 »
ну й ціни на корпуси! а не простіше запхати потрохи в корпус якогось совєцкого підсилювача з зовнішніми радіаторами? ну і, звісно, облагородити його.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
а ще не розумію чому він в багатьох гуде? транс з двома обмотками, випрямлячі- достатньо звичайного моста, ємність 10-15тис мкф і активний фільтр на транзисторі. впаде 2-2.5 в. гріється не дуже. зате результат- повна відсутність фону. при чому схему фільтра беру не ту що гуляє в інтернеті, а зідрав з купованих чорних плат Aiyima, з AliExpress.
в фільтри ставив навіть наші кт 805 результат хороший, щоправда якось грає наче не так. може здалося.
Dr.Somebody
Ramirez10 писал(а): 04 июн 2023, 20:50 ... а зідрав з купованих чорних плат Aiyima, з AliExpress.
Так покажіть нам схему, що ви там зідрали :ugeek:
Алекс показывал в видео как от тока покоя зависит коэф. гармоник. Но ведь даже второй канал отличается по деталям. Поэтому возник вопрос: а нужно ли чтобы токи были одинаковы? Или это не существенно и лучше подгонять по гармоникам?
koss707
Сообщение koss707 »
ТП влияет не только на кни но и на тепловыделение , вых мощность и вам решать нужен ли разный нагрев по каналам. Если вы слышати разницу по кни между каналами ,то стоит заморочиться по подбору hfe выходников.
koss707
Сообщение koss707 »
В принципе на кни влияет абсолютно все и нужно стремится минимального разброса деталей между каналами.
koss707 писал(а): 09 июн 2023, 11:54 ТП влияет не только на кни но и на тепловыделение , вых мощность и вам решать нужен ли разный нагрев по каналам. Если вы слышати разницу по кни между каналами ,то стоит заморочиться по подбору hfe выходников.
А как участники форума подходят к решению этого вопроса? Подгоняют по мин. К.Г. или для "красоты" выставляют какой то средний но одинаковый ТП? Мне кажется что важнее К.Г.
Dr.Somebody
m-shara писал(а): 10 июн 2023, 09:15 А как участники форума подходят к решению этого вопроса? Подгоняют по мин. К.Г. или для "красоты" выставляют какой то средний но одинаковый ТП? Мне кажется что важнее К.Г.
Я тщательно подбирал транзисторы и резисторы. Ток покоя тоже одинаковый, КНИ не измерял, пока нет технической возможности.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Ось. Будь ласка.
Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Скільки цих Худів я зібрав, завжди транзистори беру парами, а вихідні підбираю з максимально близькими значеннями. Резистори беру з однієї партії хороших виробників. Зазвичай це hitano, uniohm, cinetech. Не прецизійні, 5%. Конденсатори обираю однакового виробника для кожного номіналу. На вихід і в зворотній зв'язок- якісь дуже хороші. Ідеально якби це були Roe чи Elna silmic II.
Хороший варіант nichicon kz, fg, fw.
