kord
- Стаж: 3 года 4 месяца
- Аудио система: Усилители: JLH1969, Stonecold (Гумели), Yamaha A400, Technics SU Z15, Aiwa 999.
Акустика 10ГДШ, 4ГД28
Ну незнаю, пробував я і C 5707 з бетою 340 і tip31 з бетою більше 200 (раніше запитували тут мене що за тр на платах). Сьогодні зібрав на древніх КТ902, І все якось… Порівнюю з Stonecold (точніше з Гумелі 1989) так в останньому чіткіше чути розділення інструментів, відчувається швидкість, якщо перемикати на гарячу то ніби покривало зняли з акустики. Чи може я не розумію в чому тут секрет того звучання легендарного JLH1969.
Измерения покажите.
konog
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: Denon Wharfedale
Всем привет. Подскажите какой лучше ставить номинал резистора для громкости на 50К или 100К ставить?
konog
Чего спрашиваю, бо у меня 50К и как то четверть оборота и уже громко
- Igorvolikov
- Стаж: 3 года 10 месяцев
Громкость не зависит от номинала потенциометра.
Если нет входных буферных каскадов - от номинала потенциометра зависит входное сопротивление,
а тут 10к оптимально.
konog
если использовать 100К на что повлияет?
На 100К при регулировке громкости будет сильный завал АЧХ на высоких частотах.
konog
Спасибо за подсказку. Будем тогда искать хороший резистор на 10К, хотя везде только 100КIT-Prof писал(а): 25 июл 2023, 21:24 На 100К при регулировке громкости будет сильный завал АЧХ на высоких частотах.
konog
хотелось бы по месту
тогда вот
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Там по 50 кОм. А потрібно 10.
- Adam
- Стаж: 3 года 11 месяцев
На ОЛХ є 20кОм. Але щось мені підказує згори, що і 50кОм не сильно ВЧ поріжуть...
Якщо 10 кОм вхід опір підсилювача, то 50 кОм регулюючий мабуть забагато.
Зависит от ёмкости между землёй и участком цепи ползунок – вход. Если каким то образом намутить там 100 пФ, то в положении максимального ослабления сигнала (49 кОм последовательно, 1 кОм на землю), частота среза составит 32,5 кГц. При увеличении громкости, частота среза будет возрастать.Adam писал(а): 26 июл 2023, 19:46 На ОЛХ є 20кОм. Але щось мені підказує згори, що і 50кОм не сильно ВЧ поріжуть...
В таких случаях применяют переменник с линейной зависимостью (В). При подключении к движку и земляному проводу резистора в 1/5 – 1/8 от его номинала, линейная зависимость становится близка к показательной (логарифмической).Inok писал(а): 26 июл 2023, 20:10 Якщо 10 кОм вхід опір підсилювача, то 50 кОм регулюючий мабуть забагато.
Кстати, у линейных, разброс сопротивлений от угла поворота, лучше чем у логарифмических.
В оригинальном JLH1969, Rвх. = 50 кОм.
А никто случайно не измерял входное сопротивление? Не теоретически а с помощью генератора, милливольтметра и переменного сопротивления? Почему то сложилось мнение о 10кОм.
- Ramirez10
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: jlh 1969
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
Питання на рахунок предвихіного транизстора. Хто з яким експерементував, які результати?
Роман, можливо "вийшов кращий..." дякуючи більшій заслізі bc547 ніж вихідним? Чесно кажучи різниці в заміні вихідних з mj15003 на kd503 не помітив. На рахунок bc547 то десь раніше читав що в предвихід краще ставити меньший за потужністю і вони за звичай з вищою беттою.
Пробував з кт602бм, tip31, bd139 так ніби і є якась різниця але не суттєво.
[/quote]
я пробував і mj15003 ( дуже круті, старезні мотороли), і одному замовляв mj 15024. то різниці з тесловськими теж не помітив. може в нюансах.
передвихідний дуже люблю 2sc5706. з бетою вище 500. дуже гарно поєднується з теслами. але останні чотири що купив, виявилися з бетою щось трохи вище 200. ну, якось не дуже. хоча грає непогано.
на рахунок совковвих кт 602- збирав на кт3107+кт602бм+2*кт903. ніхто не любить кт 903. але тандем вийшов дуже цікавий. звучав дуже красиво.
[/quote]
konog
Всем привет. Кто как борется с щелчками в АС при включении усилителя?
[url]https://www.aliexpress.com/item/3291781 ... gJF4ZP/url]
Только задержку использую, поэтому общая земля не используется.
konog
По типу такой и стоит но есть щелчек при включенииm-shara писал(а): 30 июл 2023, 21:15 [url]https://www.aliexpress.com/item/3291781 ... gJF4ZP/url]
Как это получается если реле срабатывает примерно через 5 сек? Поищите мое сообщение со схемой подзарядки выходного конденсатора через свободные н.з. контакты до момента включения и все будет ок.
Вот схемка. Сопротивление лучше взять 30-70 Ом. У меня 47 Ом. И тишина.
konog
На сколько ватт резистор?m-shara писал(а): 31 июл 2023, 09:03 Вот схемка. Сопротивление лучше взять 30-70 Ом. У меня 47 Ом. И тишина.
Я использовал 2-х ваттный, чисто из за механической прочности. Меньше 1-го лучше не использовать. Хоть он и работает несколько секунд, бросок тока с силой 0,3 - 1,0 А может выжечь контакт, соединяющий резистивный слой и выводы.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
поставте електронний дросель на транисторі, там плавне наростання напруги і немає ніякого клацання при включенні. задно не треба ліпити якесь реле.konog писал(а): 30 июл 2023, 20:27 Всем привет. Кто как борется с щелчками в АС при включении усилителя?
konog
Добрый день. Какой посоветуете? Маркировка?
Любой составной (Дарлингтона) с соответствующим током коллектора. К примеру КТ827.
- Ramirez10
jlh2003
pp 6н13с spring
IQ mini lady s110
я збирав і на кт815/817+кт805 (було гірше за звуком) і на bd139+2n3055. все працює без питань
