Бас звучал получше, чем у S-90Lektor писал(а): 28 авг 2020, 13:18Потому что люди реально подурели. У всех логика, чем больше, тем лучше. Моща карман не давит.Sous писал(а): 28 авг 2020, 11:43 Модули первых версий были 100Вт. Так как их около 300 штук сделал, могу сказать однозначно. 100Вт усилитель нужен еденицам, т.е. в процентном отношении <2% .
На китайских бензопилах под этот идиотизм печатают мощность как у трактора. Хотите? Нате вам!!!
Когда открываешь паспорт фирмовой пилы, там 1-1,5кВт. Люди уже не доганяют, как она будет пилить)))
Мощность старых фирмовых усилков 20-50Вт. На мощности 20-30Вт дребезжит все, окна, мебель, посуда. У кого комната без резонансов, мебели? Что вы собрались слушать?)))
Я слушал усилитель на лампах в 1,5Вт. Акустика в щитах. На одном вате хотелось выбежать из комнаты. Звуковое давление было жуткое. Бас звучал получше, чем у S-90.
Запас по мощности - это миф. Хотя для болка питания запас в 2-3 раза это хорошо. Искажения сегодня и так в сотых долях процента. Лучше иметь усилитель с хорошей скоростью нарастания сигнала. Тогда звук будет живым, эмоциональным даже на небольшой мощности.
В общем, не знаете, чего просите и что нужно просить)))
13-дек Усилитель JLH 1969
12-дек Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
11-дек Усилитель на модулях PTERO TAS5342
11-дек Черырехканальный усилитель D класса Douk Audio G7
10-дек SMSL PA-X
09-дек Усилитель А класса JLH2003 c импульсным блоком питания
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
salwater
- Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
У вас все впереди, прощаю.
И не обязательно цитировать весь мой текст. Можно было вообще не цитировать.
salwater
Penaudio Cenya
Ждём тогда 400Вт модели (с резистором в пакетике, чтобы переделать самому в 100Вт)Sous писал(а): 28 авг 2020, 11:39 Если у вас АС 5-10Вт то их конечно можно сжечь. Если хоят бы полочники, это будет крайне трудно.
В авто сейчас установлены 6,5" , отсилы 80Вт. Услилитель 2х350. Отлично. Тот самый удар в грудь на живых роковых композициях, + отсутствие каши.
Вообще, для качесвенного воспроизведения, запас по мощности должен быть 10-20 раз от уровня средней нагрузки ИМХО.
salwater
Penaudio Cenya
Я редкий гость на форумах. Не очень знаю механику, буду удалять лишнее.Lektor писал(а): 28 авг 2020, 13:37 У вас все впереди, прощаю.
Я не так давно переделывал S90 в лабиринт Рогожина - вот там был бас. Включил S90 до того, как разобрал на запчасти... Вы действительно считаете НЧ регистр S90 хоть немного подходящим под сравнение как что-то классное?
Главный вопрос, в щитах слышали 2шт 6ГД2?
salwater
Penaudio Cenya
Если, что я улыбнулся только "покруче чем в S90", как "салон Мерседеса, даже красивее, чем в Жигулях"
Со всем остальным в вашем сообщении я согласен. И про питание и про щиты.
Ок! В целом советские динамики не люблю, морально устарели.
DFear
- Аудио система: Klipsch Rf52 + TPA3116D2
Скажите по покупке куда написать ?Sous писал(а): 28 авг 2020, 11:43 Модули первых версий были 100Вт. Так как их около 300 штук сделал, могу сказать однозначно. 100Вт усилитель нужен еденицам, т.е. в процентном отношении <2% .
salwater
Penaudio Cenya
Полистайте историю общения. Там вся информация. Если кратко, то усилители закончились - ждём информацию в этой теме от автора, авансы не принимаются.
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Лайт версии уже есть. около 30 штук.
2_050 на подъезде. Очень медленно работает почта.
Убедился, лучше заказывать с переплатой доставку DHL чем FEDEX, растаможка в Fedex занимает минимум неделю, а то и под 10 дней.
А еще точнее, для Fedex растаможку делает TNT.
На роль селектора входов и в качестве внешнего аттенюатора одновременно я заказал вот такую коробку на NJW1194:salwater писал(а): 27 авг 2020, 13:59 Да, я тоже рассматривал этот корпус к покупке. Остановило, что переключение между каналами электронное, т.е. прохождение через какие-то (см. цену - дешевые) микросхемки, и это может повлиять на брильянс усилителя))) Решающим фактором отказаться стали эти вкусовщинские стрелочки у ручки громкости и опечатка MXA вместо MAX на панели.
https://aliexpress.ru/item/4000100079675.html
Как приедет ко мне, напишу мнение.
Можно было бы заказать версию VOL-2 на реле по схеме Никитина. Но мне не очень нравятся при регулировке щелчки реле. Хотя качество самой регулировки будет близкое к идеальному.
Есть еще вариант VOL-3 на PGA2310-2311. Но я выбрал чуть менее впечатляющие параметры искажений VOL-1 из-за возможности в NJW1194 регулировать тембры, в отличие от PGA.
Во всех этих коробках китайцы прилепили Bluetooth 5. И я не понял, честно говоря, что будет с цифрой после того, как она прилетит в коробку. Что там ее в аналог преобразует ?!
Последний раз редактировалось Openm 29 авг 2020, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 14 лет 1 месяц
Интересно, ждём впечатлений!
Я все же не пойму, зачем кому-то 100 Ватт, когда есть 400
- Canny
- Стаж: 9 лет 10 месяцев
Те кто слушает музыку через 20 ВТ колонки, их можно случайно спалить таким усилителем.
Согласно заявлению автора:
Берём рекомендованный автором БП:
https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... 77-_ePNSNV
и согласно заявлению производителя
делаем БП на два напряжения: - 32В и 48В.
Что даёт нам выбирать между двумя мощностями: 100 и 400 Вт.
понижать мощность предлагаю очень просто:Понижать мощность и понижать коэффициент усиления - это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе))
Если уж очень хочется - можно перестроить защиту по току на срабатывание на 100Вт. Это, кстати, самый лучший способ, 1 резистор заменить.
но, как я уже говорил, суть это бессмысленная процедура. Модуль с питанием +/-32В автоматически превращается в 100Вт.
Делать 100Вт версию можно только с целью дальнейшей оптимизации по цене. но а что там можно удешивить- дроссель-1 доллар, ключи-1 доллар, платаа 1 доллар, стабилизатор питания драйвера- 1доллар, и еще 1 доллар по мелочевке. Все остальные узлы одинаковые, что в аппарате на 400Вт, что на 10Вт.
То, что планируется 100Вт версия- это для активной акустики.
Лайт платы в наличии (что-то около 35 заготовок)
По просьбам трудящихся тему про корпуса перенес сюда viewtopic.php?p=6043#p6043
salwater
Penaudio Cenya
У рекомендованного блока питания с Али https://aliexpress.ru/item/32948381172.html , есть такой комментарий, с фотографией экрана осциллографа с "пилой" на экране:
сильно греется. под нагрузкой сильно пищит. вообще большие сомнения в его работоспособности. пила на выходе. фуфло короче, для аудио не применимое. 05 Jun 2020 06:53
У меня вопрос к автору усилителя.
Усилитель так устроен, что ему эти пилы непочём и тесты именно с таким блоком питания показали отличные результаты,
либо это просто блок подходящий по мощности, напряжению (и если там пилы и всё такое, то он не подходит)?
Вроде бы в видео автора через этот блок он подключает свои модули и делает замеры. И на них все предельно культурно.
Но там еще фильтр по питанию был в схеме, если не путаю.
Я подключал через этот блок
viewtopic.php?f=57&t=269
Большому блоку - большой корпус )
Блок питания вполне нормальный, греется без фанатизма.salwater писал(а): 30 авг 2020, 00:25 У рекомендованного блока питания с Али https://aliexpress.ru/item/32948381172.html , есть такой комментарий, с фотографией экрана осциллографа с "пилой" на экране:
Что там у комментатора с али х.з., или брак, или кривые руки.
У блока есть особенности, но это тема отдельного поста.
Естетсвенно, покупая копеечный блок на али вы должны себе отдавать отчет, что может быть всякое, однако я, как купивший около 40 шт могу утврждать, что блок, в целом не плохой. А с небольшой доработкой вообще норм.
Вы о линейном блоке питания или о импульсном?bola писал(а): 29 авг 2020, 16:20 делаем БП на два напряжения: - 32В и 48В.
С линейным проще, если без стабилизации. А с импульсным не так просто.
Хотя мысль хорошая.
Естественно об импульсном.Lektor писал(а): 30 авг 2020, 17:32Вы о линейном блоке питания или о импульсном?bola писал(а): 29 авг 2020, 16:20 делаем БП на два напряжения: - 32В и 48В.
Хотя мысль хорошая.
У производителя есть формула расчёта двух сопротивлений, для разных напряжений. Вот и возникла мысль, тупо переключением делать два разных выходных напряжений.
Естественно без стабилизации.
Пожалуйста, хотелось бы отдельный пост, по китайскому блоку питания...Sous писал(а): 30 авг 2020, 17:26
Дабы решить в выборе: - Коннекс, или китайский (с Вашей платой конденсаторов).
Если эта затея реализуема, можно тогда вывести переключатель с задней стороны 2х100 или 2х400вт. Мне бы такой вариант подошёл)bola писал(а): 29 авг 2020, 16:20 Согласно заявлению автора:понижать мощность предлагаю очень просто:Понижать мощность и понижать коэффициент усиления - это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе))
salwater
Penaudio Cenya
Да, мне тоже такой вариант нравитсяЕсли эта затея реализуема, можно тогда вывести переключатель с задней стороны 2х100 или 2х400вт. Мне бы такой вариант подошёл)
На досуге посмотрел тех.параметры моих полочников, ожидая увидеть там ватт 50 максимум, но оказалось, что нормальный диапазон для работы, колонки просят 50-300Вт. Т.ч. всё таки буду брать 400Вт, а потом думать с блоком питания
Последний раз редактировалось salwater 30 авг 2020, 21:44, всего редактировалось 3 раза.
salwater
Penaudio Cenya
А что за доработки? Я что-то пропустил в ветке обсуждения?
В остальном, спасибо за развёрнутый ответ - закажу сегодня на Али
Последний раз редактировалось salwater 30 авг 2020, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
salwater
Penaudio Cenya
salwater
Penaudio Cenya
А ещё у меня вопрос ко всем желающим приобрести стереокомплект на 400Вт каждый.
Вы будете ставить один блок с Али на 500Вт, сразу на оба канала?
По такому блоку на каждый канал?
Или может сразу подобный импульсник на 1кВт?
Конечно 2 блока лучше, чем 1 мощный
