Вот небольшое видео по блоку питания и его доработке.
На канале так же есть измерения со стандартным исполнеением
https://www.youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q
salwater
Аудио система: Atoll IN 200 Signature
Penaudio Cenya
Сообщение salwater »
Sous писал(а): 30 авг 2020, 23:03 Конечно 2 блока лучше, чем 1 мощный
Благодарю за ответ
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 30 авг 2020, 23:07 Вот небольшое видео по блоку питания и его доработке.
Как можно использовать выход 15В не очень понял.
Он в холостом ходу 15, а если есть нагрузка на основное напряжение (48, к примеру), то 15 превращается в 10В или даже ниже.
Если я приобрету плату регулировки громкости, которая питается от 12В, могу ли я поставить понижающий модуль от этого 15В выхода и питать плату громкости?
https://aliexpress.ru/item/33004374185.html
Или надо искать вариант понижателя DC-DC сразу от 48В, а то и отдельный блок питания 220В - 12В ?
salwater
Penaudio Cenya
А еще вы говорите в своем видео, что добавив сверху один резистор, вы повышаете с 48В, до 53В, при этом получаете стабильные 17В на втором выходе. Верно ли утверждение, что сразу купив блок питания 60В, я "автоматом" получу стабилизированный второй выход?
Нет, вряд-ли.
Очевидно, что китайцы делают 3 модификации трансформаторов для блоков на 24,48,60В.
Блок на 60 нужно дополнительно проверять, я таких не покупал.
salwater писал(а): 31 авг 2020, 01:10 Как можно использовать выход 15В не очень понял.
Все как раз наоборот. Если нет нагрузки по основному каналу +/-48, то канал +/-15 не держит нагрузку.
В рабочих режимах все ок.
Но, так как по основнму каналу усилитель, а он запусается с задержкой в 2-3 секунды, в это время будут проблемы с всем, что использует +/-15В
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
Я правильно понимаю, что можно купить 1 или, наверное лучше 2 таких БП https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... 77-_ePNSNV , который посоветовал Юрий и собрать стерео усилитель. Есть на 80 вольт, есть на 24. Можно ли взять на 24 без потерь качества для того чтобы снизить пиковую мощность и не спалить акустику. Боюсь, что мои Jamo C607 с максимум 220 ват не выдержать 400 ватную нагрузку
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 31 авг 2020, 10:06 Нет, вряд-ли.
Вот оказывается нет)
Модификация одна, только меняют номиналы R66 и R69 и даже формулу для расчета дают, чтобы самостоятельно менять.
bola
Сообщение bola »
Юрий, сейчас веду переговоры с разработчиком подобных БП на Украине.
Вот его канал и одно из видео:
https://www.youtube.com/watch?v=GMIhFnxmTRM
Автор, как и вы, досконально, разобрался с технологией резонансного БП.
Пытаюсь его заинтересовать заняться проектом для вашего усилителя.
Тем более что у него уже есть вариант 2х38 на 200 Вт. Что при использовании двух БП как раз подойдёт для мощности 100-150 Вт. на канал.
66alex66
Сообщение 66alex66 »
А ещё лучше поставить переменный резистор и вывести шкалу. Один раз настроил оптимальную мощность и забыл. Поменял акустику и заново настроил. Было бы идеально.
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Куда поставить?
bola
Сообщение bola »
66alex66 писал(а): 31 авг 2020, 13:49 А ещё лучше поставить переменный резистор и вывести шкалу. Один раз настроил оптимальную мощность и забыл. Поменял акустику и заново настроил. Было бы идеально.
Не получиться, там делитель из двух сопротивлений менять надо.
66alex66
Куда поставить, это десятый вопрос. Кто хочет с фейса, кто хочет с зади, а кому то внутри корпуса. Если не реализуема тонкая настройка через переменник, всегда можно поставить переключатель на несколько режимов с постоянными резисторами. Суть в гибкости и универсальности. Каждый подстраивает под свою акустику и предпочтения, и крутит после спокойно ручку громкости во всем диапазоне. Если возможно так ограничивать мощность без потери качественных характеристик, то реализация проще простого.
salwater писал(а): 31 авг 2020, 13:08 Вот оказывается нет)
Вы заблуждаетесь. Просьба, перед тем, как писать, все же постаратся вникнуть в суть вопроса
66alex66 писал(а): 31 авг 2020, 15:07 Куда поставить, это десятый вопрос.
Я не про место в корпусе, а в электрической схеме. Вы говорите про резистор, не понятно про какой. В блоке питания, усилителе или слуховом аппарате?)))
Тут уже столько предложений несовместимых со схемотехникой, я диву даюсь)))
Желательно предложение сопроводить схемой и расчетом.
Имено вам нет и еще раз нет))) Резисторами можно немного корректировать напряжение. Например из 24 сделать 25
Для разных напряжений применяются разные трансформаторы и другие деталюшки.
bola писал(а): 31 авг 2020, 13:19
Шанс, что выгорит- процентов 5%.
Пока проект у него в зачаточном виде. Сложность постоения блока питания не в понимание даташита и работы стабилизации в LLC, а в трудностях с логистикой. Эта возня странсформатором годится для гаража, а если нужно изготовить партию в 100 штук все загибается даже не родиввшись.
А еще и с фабричным Китаем нужно конкурировать...
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 31 авг 2020, 15:09
Да, видимо ошибаюсь, отталкивался от этого (см описание):
https://aliexpress.ru/item/4000107287106.html
Менять можно, но в диапазоне +- 5В
Последний раз редактировалось salwater 31 авг 2020, 15:49, всего редактировалось 1 раз.
salwater
Penaudio Cenya
Lektor писал(а): 31 авг 2020, 15:24
Значит действительно неправильно понял. Ясно.
Кстати, по ссылке скользкий перекуп.
Советую брать тут:
https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... 33edfH7Cxa
Если у кого-то еще хороший рейтинг на али- можно групповой закупкой по 24$ покупать, что делает разработку своего блока восхитительно неуместной.
salwater
Penaudio Cenya
Sous писал(а): 31 авг 2020, 15:52 Кстати, по ссылке скользкий перекуп.
Советую брать тут:
Зато он быстро отвечает на сообщения :lol:
Спасибо, заказал по вашей ссылке две штуки по 48В
С 12В питанием платы громкости, видимо буду решать отдельным БП
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Юрий, что скажете о таком блоке? Не смотрели? У Сталкера с этим блоком вроде чуть получше характеристики были... на входе в 2 раза больше емкость фильтра, на выходе похоже П-образный LC фильтр.
https://aliexpress.ru/item/32878219787.html
Заказал себе такой +-37В, это около 130Ватт как раз будет, +12В независимых для преда. При +-37В потребление на ХХ будет на пару Ватт на канал меньше?
Коллекционерам ОУ, я так понимаю, максимум что можно пробовать менять - это U3 – OPA1612 (OPA1642) (какой из них, кстати, пошел в финальную версию?) на костыле DIP8 to sop8. Вы не тестировали плату с другими ОУ: MUSES01, MUSES8920, AD826, AD827 и пр.??? Возможна ли такая замена вообще без изменения обвязки?
Последний раз редактировалось Zed 31 авг 2020, 18:21, всего редактировалось 2 раза.
bola
Сообщение bola »
Sous писал(а): 31 авг 2020, 15:26 Шанс, что выгорит- процентов 5%.
Я далёк от разработки, поэтому и общаюсь здесь, набираюсь опыта.
А поводу БП, жду от вас свой заказ, и БП которые у вас на подходе.
salwater
Penaudio Cenya
А можете ссылку на БП дать с Али, посмотреть что за зверь.
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
salwater писал(а): 31 авг 2020, 17:04 А можете ссылку на БП дать с Али, посмотреть что за зверь.
Брал здесь https://aliexpress.ru/item/32878219787.html
Nialpo
Аудио система: nCore клон + Technics SB-RX50
Сообщение Nialpo »
Zed писал(а): 31 авг 2020, 17:10 Брал здесь https://aliexpress.ru/item/32878219787.html
Вопрос, резонансный ли это блок питания?
Я кстати, (давно уже) собирал на этом блоке: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
Да, хотелось бы сравнения блоков.
Сомневаюсь, что он лучше, так как это обычный ШИМ блок питания. Дроссели по выходу ему нужны обязательно.
Думаю, для усилителя LLC резонансный блок все же предпочтительнее, но это субьективно, так как блока по ссылке в руках не держал.
Кстати, у сталкера на видео видно, что блок после выключения сети "икает". Это говорит качестве схемы.
Димонис по ссылке с паяльника, продает резонансные блоки.
В Украину доставка есть, по карйней мере раньше была.
По ОУ: я закупил 75штук OPA1642, буду на них пока собирать.
Приехали недостающие модуляторы для 2_050
Стаж: 13 лет 11 месяцев
Скоро послушаю новую версию :)
