В большинстве случаев мощность ограничена на первичной стороне, потому при снижении напряжения ток по выходу будет увеличиваться
moneron
Аудио система: DIY MP3
Сообщение moneron »
Приобрел блок питания для PTERO TAS5342
при первом включении блок питания взорвался и задымил.
При разборе блока питания выяснилось что потерпел фиаско элемент похожий на диод.
Определить не представляется возможным, он разлетелся на кусочки.
Если кто-нибудь разбирал этот блок, подскажите пожалуйста какой элемент разорвало? На плате он подписан как FER1
tabachka
Стаж: 11 месяцев
Аудио система: Акустика "в работе"
Сообщение tabachka »
Юрий, ещё вопросы:
1. Последняя ревизия TAS5342 моно? И ткните носом в финальный документ на моно (если он есть, не нашёл).
2. Планирую систему 2.1. Две платы (плата стерео на полочники + плата моно на саб). Питание от одного источника 30v. Надо ли соединять "мастер-слейв"? Или "слейв- слейв"? Какие могут быть подводные камни для такого случая (тема не раскрыта)?
С уважением,
tabachka
Стаж: 11 месяцев
moneron писал(а): 16 ноя 2024, 12:23 ... элемент похожий на диод.
Не, диод это D.
FER... може дроссель? очень похоже
Моно платы 1_03.
стерео платы 1_032 уже не нужно соединять контакты слейв. В случае 2и 1 дополнительных соединений тоже не нужно.
tabachka
Стаж: 11 месяцев
Sous писал(а): 16 ноя 2024, 20:33 Моно платы 1_03.
Но мне придется соединить виртуальные земли стерео платы и моно. Возможно, дую на холодное... проблемы не будет?
все ок
Стаж: 4 года 1 месяц
moneron писал(а): 16 ноя 2024, 12:23 подскажите пожалуйста какой элемент разорвало? На плате он подписан как FER1
Может помочь обратный инжиниринг. :D Рядом есть целый FER2.
Возможно это SMD дроссель. FEB — Ferrite bead — Ферритовый фильтр.
Но нужно искать первопричину, он не просто так взорвался.
lexey
Самоделкин
Стаж: 3 года 11 месяцев
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Закончил собирать усилитель. Он был собран, но мне кое что не нравилось.
Что я доделал.
1е. Я приклеил металлическое кольцо. Кое где немного просвечивается светодиод, не критично. Главное клей не вылез.
2е. Поставил другой включатель. Стандартный иногда залипал и я думаю когда ни будь мог залипнуть навсегда. Поставил по солиднее. Новый приятнее включается, прям чувствуется что включил, выключил :mrgreen:
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
3е. Немного поковырялся в БП.
Заменил электролиты по входу, на чуть большую емкость.
Заменил один электролит на выходе, основного питания, другие трогать не стал, они не относятся к питанию усилителя.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
4е. Заменой резистора R28 поднял немного напряжение, получил 38,3в.
*Если кто то хочет приобрести данный усилитель, жду вас в лс.
отправил в производство первую партию LLC 200Вт 32В на L6699.
Пока вот так:
следующим заказом сделаю еще двухполярный на этой же базе.
tabachka
Стаж: 11 месяцев
Далее добавить +-12 (как универсальное), в идеале ещё дежурку 5 в. Таких БП мало и они дорогие, очевидно дыра на рынке.
alexh
Стаж: 1 год 8 месяцев
Аудио система: Topping E50 -> Amp drmodd -> АС Vifatone i40
Сообщение alexh »
Да, 12 вольт было бы очень кстати!
muxa
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: topping DX1 (ak4493) + PTERO REV 1_03 TAS5342A +dynaudio focus 160 &stand2
Сообщение muxa »
вообще то на али полно плат которые делают DC/DC в какую угодно сторону.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DPakrR8 вход до 60в !!!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=5Hakr5B = в ассортименте , вот кстати очень редко где есть на +-18 , сразу за ним можно ставить кошерные стабы ИОН+ОУ или техасские 3901
https://sl.aliexpress.ru/p?key=r5akrAo в ассортименте
https://sl.aliexpress.ru/p?key=85akrNH изолированный (с гальваноразвязкой) !!!
это просто картинки, дальше плагином алитулс в хроме ищется оптимальный продавец.
tabachka
Стаж: 11 месяцев
Заказал (на известной барахолке), получил. Есть замечания:
- несоответствие характеристик и внешнего вида. Почему печатка не черная и не в золоте? Недоработка.
- деталюшки совсем малюсенькие... паяльником делать нечего. Ужос! Не для очумелых ручек. Дышать на неё страшно. Усилитель от слова "сила"... где сила? Не вижу. Деньги на ветер.
Если по существу... пока не проверял (БП в пути)... надеюсь, все будет хорошо.
Юрий, спасибо!
https://postimg.cc/YhqvHGrP
cvm
Стаж: 10 месяцев
Аудио система: Oppo-105, NuForce, Emotiva, Pioneer s-2ex
Сообщение cvm »
tabachka писал(а): 01 дек 2024, 15:28 Заказал (на известной барахолке), получил. Есть замечания:
Деньги на ветер.
День добрый! Каких характеристик?
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Человек пошутил;)
Блок питания LLC с синхронным выпрямителем
moneron
Сообщение moneron »
Он лучше чем первый?
КПД лучше, в остальном все то же.
Еще я добавил индикацию перегрузки
Sizoff
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: Jvc
Сообщение Sizoff »
Приветствую. Не могу промолчать. Брал у Соуса две платы усилителя несколько лет назад. Одну спалил перепутав полярность питания, вторая отлично работает. Хочу ссылкой на отличный блок питания поделиться. Понимаю, что выходное напряжение высоковато, но ссылку оставлю здесь.
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... oc_sharing
У меня эпопея с блоками питания вроде бы подошла к концу:
Модель 200Вт 32В блока отработана, сейчас в процессе масштабирования производства.
В Китае заказана партия трансформаторов на производств, на нормальных каркасах секционных.
После китайского НГ отправят. Если Китайцы не подведут, а пока по общению весьма адекватные товарищи, то блоки будут вполне конкурентоспособные.
Maxi_T
Стаж: 9 месяцев
Аудио система: AKAI GX-636, усилитель PTERO STEREO 60Вт (своими руками),
Сообщение Maxi_T »
Sous писал(а): 25 янв 2025, 13:30 У меня эпопея с блоками питания вроде бы подошла к концу:
Какова будет цена (если ещё нет окончательной, то хотя бы +/-)?
И будет ли она варьироваться, если заказывать у Вас сразу стерео плату + БП?
Пока могу ориентировочно сказать:
Однополярная версия с выпрямителем на Шоттки в районе 23-24 долл. Точно могу сказать, когда приедут трансформаторы уже в товарном кол-ве
Maxi_T
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Maxi_T »
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Приобрёл у китайцев "стрелочки" для индикации уровня мощности в усилителе на плате PTERO Stereo с вот таким драйвером:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802RZXQ21
1. Из описания я понял, что при подключении драйвера к "входу" усилителя - нужно включить "1" и "3" переключателя, а если подключать к "выходу" усилителя, то тогда нужно включить "2" и "4" (для сжатия сигнала в 11 раз)
Вопрос: Как лучше (или правильней) для корректной работы самого драйвера и усилителя подключить этот девайс к плате PTERO Stereo - к "входу" (до усиления сигнала - включив переключатели "1" и "3") или на "выход" (к разъёмам на АС - включив переключатели "2" и "4")?
И второй вопрос: На плате драйвера трехпиновый разъём входного сигнала: L-левый, R-правый, G-земля. На плате усилителя PTERO Stereo и на "входе" и на "выходе" для каждого канала (L и R) своя "земля". Как правильно провести подключение?
За ранее благодарен за помощь.
Вася-Пупкин
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: Victoria EVO
Сообщение Вася-Пупкин »
Maxi_T писал(а): 10 мар 2025, 10:22 Помогите, пожалуйста, разобраться.
Земля в стерео да и в обычной версии виртуальная и в описании к усилителю написано что бы ничего нигде не контачило с общими землями.
Ответ тогда очевиден что скорее всего остаётся подключаться к входу усилка.
Maxi_T
Стаж: 9 месяцев
Сообщение Maxi_T »
Вася-Пупкин писал(а): 10 мар 2025, 16:40
Благодарю. Так же читал это в описании к плате, поэтому и возник такой вопрос про подключение такого драйвера. Но тут ещё есть второй:
Если подключать драйвер "стрелочек" между потенциометром (уровень громкости) и "входом" усилителя (перед потенциометром нет смысла, так как сигнал от RCA будет постоянный по уровню и на увеличение громкости "стрелочки" не будут реагировать), то в этой точке так же есть две земли - для R и L каналов (на плате усилителя и на самом потенциометре).
Получается, что бы не объединять землю R и L каналов, нужно поставить два таких драйвера и подключить каждый отдельно к каждому каналу?
Ну или нужно было купить что-то вроде такого ?
Вася-Пупкин
Maxi_T писал(а): 11 мар 2025, 09:59
Вот я именно про такой же вариант подумываю для версий птеро, заказал корпус где уже такие драйвер на индикаторах.
