- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Мы не только в разных системах слушаем, усилки собирают из разной комплектухи. Как раньше у меня на работе, нет стали 9ХС, пилим что есть.
- kovrigger
Есть на TPA3251 плата - не такая как на 502 но вроде ничего. 3251 - фактически те же яйца что 3250 только чуть мощнее, но зато термопад у микрухи сверху (обсуждалось уже у нас и смотрели по даташитам), а не снизу как у 3250 - то есть проще прицепить нормальный радиатор.Carwizard писал(а): 30 авг 2021, 23:34 На 3255 да, полно. Но вопрос был исключительно про 3250, причём в плате именно от усилка 502S PRO, и ничего иного! С этим беда, почему то нет таких модулей.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa32 ... m-srp..0l1
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa32 ... e.com%252F
Вот к примеру
https://aliexpress.ru/item/100500224244 ... 9573382163
https://aliexpress.ru/item/100500258765 ... 1280118211
Плохо, шо у этой реализации они ОУ впаяли - не поиграешься, но если задасться - можно и выпаять и поставить свои проверенные ОУ
Хреновая реализация. Там не только с заменой ОУ проблемы. Это в целом дешман.
V63s
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Как показала практика на таких платах возможны ошибки номиналов компонентов, а на этой плате миниатюрные smd. Но так же могут быть ошибки на стадии проектировании платы. Невысокая цена - это уже подозрительно. На этом фоне сложность замены ОУ не самая большая проблема.
Надо что бы кто-то развел плату под кошерные компоненты, возможно под двуполярное питание ОУ. Я в этом не смыслю. Тогда будет толк.
V63s
https://aliexpress.ru/item/100500281763 ... web201603_
Думаю такой вариант будет получше. По даташиту нормальная частота шим у 3251 600 кГц, но есть возможность уменьшить до 450. В этом случае 3251 превращается в 3250, но это надо пробовать.
- Carwizard
- Мудрый кот
Люди добрые, посоветуйте плиз кто пробовал ОУ менять на сабжике, какие из данного списка есть смысл пробовать на замену штатных NE5532?
- T. I. -
PCM 1792A
OPA 828 soic
OPA 1611 soic
THS 3062 soic
THS 4061 soic
THS 4521 soic
THS 4012 soic
OPA 404-KP DIP
PCM 4220
PCM 4202
PCM 5102A
DIT 4192
PGA 2311U
INA 217AID
ISO 7242
BUF 634T
ион REF 5050
-AD-
AD 815arbz-24
AD 825 AR-16 soic
AD 829 JNZ DIP
AD 8597 soic
AD 743JRZ-16 soic
AD 847JNZ DIP
AD 8011 dip
AD 746JNZ DIP
OP 484ESZ soic
OP 484FPZ DIP
AD 795JRZ soic
ADM 1485ARZ soic
AD 8138ARZ soic
AD 781JNZ DIP
ион AD 587KNZ DIP
ион AD 586LRZ soic
ион AD 586BRZ soic
ион ADR 4550ARZ soic
ион ADR 4540BRZ soic
ион AD 688ARWZ
ион REF 02CSA+ soic
ион MAX 1344EASA+ soic
ион MAX 6250BESA+ soic
ион MAX 6350CSA+ soic
ион MAX 6175BASA+ soic
WM 8786 GEDS 400р.(ADC)
WM 8731 SEDS 350р. (CODEC)
CS 4382A
CS 8406 CZZ
CS 4398 CZZ
ADA 4610
- T. I. -
PCM 1792A
OPA 828 soic
OPA 1611 soic
THS 3062 soic
THS 4061 soic
THS 4521 soic
THS 4012 soic
OPA 404-KP DIP
PCM 4220
PCM 4202
PCM 5102A
DIT 4192
PGA 2311U
INA 217AID
ISO 7242
BUF 634T
ион REF 5050
-AD-
AD 815arbz-24
AD 825 AR-16 soic
AD 829 JNZ DIP
AD 8597 soic
AD 743JRZ-16 soic
AD 847JNZ DIP
AD 8011 dip
AD 746JNZ DIP
OP 484ESZ soic
OP 484FPZ DIP
AD 795JRZ soic
ADM 1485ARZ soic
AD 8138ARZ soic
AD 781JNZ DIP
ион AD 587KNZ DIP
ион AD 586LRZ soic
ион AD 586BRZ soic
ион AD 688ARWZ
ион REF 02CSA+ soic
CS 4382A
CS 8406 CZZ
CS 4398 CZZ
ADA 4610
Мягко говоря, в этом списке не только ОУ.
Надо пробовать. Там однополярное питание, никто не сможет угадать. Разве что пробовал какие-то именно в этом усилителе.
Аааа.... Я понял. Это скопированный список продавца?!
Лучше найти OPA1656. Почти всем понравилась.
Shepin
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
- Аудио система: Техникс 590
Заказал себе данного зверя.
Пока едет думаю подготавливать детали на апгрейд.
Насколько важно менять конденсаторы на плате и как это правильнее делать? Ставить те же номиналы, только фирменные или увеличивать? Плата двухслойная? Спросил знакомого маньяка - паяльщика, тот про трубочки - заклепки первый раз слышит.
И какие все же лучше ОУ?
Тк. Купить по месту скорее всего не выйдет и придётся заказывать.
Советую прочесть данную ветку от начала до конца.
А то день сурка получается..
V63s
Советую какое-то время просто его послушать. Может и так все устроит.
Starky
- Стаж: 4 года 11 месяцев
стесняюсь спросить... А вы сей список по какому критерию создавали?Carwizard писал(а): 06 сен 2021, 22:56 Люди добрые, посоветуйте плиз кто пробовал ОУ менять на сабжике, какие из данного списка есть смысл пробовать на замену штатных NE5532?
Как мне кажется там половина вовсе не операционные усилители...
например: AD 587KNZ - Высокоточный источник опорного напряжения 10В
- Carwizard
- Мудрый кот
Так и есть, это просто список одного из продавцов.
Да, там не только ОУ, попались так же и источники образцового напряжения, ну мало ли, может куда сойдут тоже.
Starky
тогда вторая группа вопросов:Carwizard писал(а): 07 сен 2021, 17:46Так и есть, это просто список одного из продавцов.
Вы хотите тупо поменять ОУ. или готовы поправить обвязку ? вы будете делать переходники или готовы только поменять саму микросхему ОУ?
и самый коварный вопрос: А ЗАЧЕМ вы хотите поменять ОУ ? Что вы хотите от этой смены?
- Carwizard
- Мудрый кот
Обвязка уже сменена, осталось ещё с ОУ поиграться.
Переходные платки вообще не проблема, изи делаются.Starky писал(а): 07 сен 2021, 22:38 вы будете делать переходники или готовы только поменять саму микросхему ОУ?
Охота услышать "вкусовщину в окрасе", типа как ламповики "красят" звук своими гармониками. Вдруг и тут под разный контент удастся вычленить более подходящие ОУ под мой вкус и КдП,Starky писал(а): 07 сен 2021, 22:38 и самый коварный вопрос: А ЗАЧЕМ вы хотите поменять ОУ ? Что вы хотите от этой смены?
Тогда вам нужна жменя ОУ с учетом, что их нужны пары.
Starky
я не говорю о замене конденсаторов на более качественные...
вы меня не совсем верно поняли... разные ОУ отличаются не только напряжением питания, скоростью нарастания сигнала. искажениями и тп. но и типовым включением... это обусловлено их разной внутренней структурой... поэтому при неизменной обвязке их работа может быть далека от качественной...
как минимум вам нужно для начала посмотреть напряжение питания, на стоковых ОУ и начать подбирать ОУ которые будут работать с этим напряжением питания (если вы уж решили их тупо менять)
Менять обвязку - правильный путь, но не в коня корм.
Перетыкивать ОУ - это низкоуровневый путь, но достаточно эффективный при наличии ОУ.
Не все, что подходит по параметрам, хорошо звучит. Перепаивать под каждый приглянувшийся ОУ обвязку - не вариант. Тем более там однополярное питание. Это усложняет выбор по благозвучности.
Starky
не сильно большой опыт у меня с ОУ. но пару раз приходилось дополнительно шунтировать по питанию и пару раз ОС регулировать чтобы оно заработало нормально...правда это не звуковая техника была...Lektor писал(а): 08 сен 2021, 11:48 Менять обвязку - правильный путь, но не в коня корм.
сейчас с засилием подделок даже и не знаю....
Поэтому и рекомендую либо положиться на чужой опыт и поставить OPA1656, либо играть вариантами самому.
Shepin
Нашёл в закромах трансформатор.
Как считаете, есть смысл на его базе сделать блок питания, или родной импульсный будет предпочтительнее?
https://ibb.co/Dwbt4x0
https://ibb.co/c30s6tF
Это если мягко
На сегодняшний день, можно смело пробовать проверенные варианты (не считая оригинала по стоку):
- OPA1656
- MUSES8920
-LM49860
Из этих кандидатов, какой-либо, но обязательно зайдет (включая и оригинал NE5532).
Если говорить об обвязке, то - там, практически - не чего менять. Образец схемы есть у Таксов. Там нет, никаких особых нюансов , или требований к ОУ. Так что, если нет желания регулировать Ку под собственные нужды, или менять входное сопротивление, то и нужды в магических манипуляциях с изменением типовой схемы - там нет.
Мне кажется, что на данной ветке, уже обсосаны все мыслимые и не мыслимые варианты и нюансы апдейта FX502S PRO. Фактически, начинаем по сотому разу повторяться.
- OPA1656
- MUSES8920
-LM49860
Неудобное напряжение. После выпрямителя будет 33В. Для стабилизатора мало, а без стабилизатора много.
Да и сам трансформатор не Айс.
- Carwizard
- Мудрый кот
У меня этих напряжений, любых, как гуталина от того дяди, с гуталиновой фабрики. 4 комплекта прецизионных лабораторников, три из которых двуполярные. Номиналы сопроток в цепи ООС ОУ тоже уже сменил. Грубый РГ тоже переделал. Осталось вот найти жменю вкусных ОУшэк.Starky писал(а): 08 сен 2021, 11:36 ...как минимум вам нужно для начала посмотреть напряжение питания
Starky
вы его собираетесь от лабораторного БП питать постоянно? ... хм... прикольно...Carwizard писал(а): 08 сен 2021, 16:52У меня этих напряжений, любых, как гуталина от того дяди, с гуталиновой фабрики. 4 комплекта прецизионных лабораторников, три из которых двуполярные. Номиналы сопроток в цепи ООС ОУ тоже уже сменил. Грубый РГ тоже переделал. Осталось вот найти жменю вкусных ОУшэк.Starky писал(а): 08 сен 2021, 11:36 ...как минимум вам нужно для начала посмотреть напряжение питания
цепи ООС имеет смысл менять если этого ОУ потребует, иначе смысла нет вообще...
- kovrigger
Добавлю свой печальный опыт - у меня в лидерах OPA627AU (правда китайские так шо хз). На втором месте родные NE5532P. Есть подозрение, шо OPA1642 тоже сгодятся. Мишин вариант OPA1656 лично мне не зашел (куплены у дяди Вовы со Львова) - мелодичность у музыкальность однозначно усилились, но детальность и сцена стали хуже. По детальности и сцене лучше всех NE5532P, но звук суховатый, а OPA627AU немного проигрывая в детальности, выигрывает в музыкальности - более "влажный звук" - ИМХО, более естественный и приближенный к натуральному звучаниюDysindich писал(а): 08 сен 2021, 15:47 На сегодняшний день, можно смело пробовать проверенные варианты (не считая оригинала по стоку):
- OPA1656
- MUSES8920
-LM49860
- Carwizard
- Мудрый кот
Ну так, пуркуа бы и не па? Сабж специально брался для стола электронной мастерской, создать там негромко-правильную стерео атмосферу, во время трудов праведных. Ибо в большом зале у меня давно уж всё имеется, и задача состояла в подборе нечто недорогого и компактного в мастерскую. Так что интегрироваться усь будет прям в приборные полки, среди в том числе и различных по токам, напряжениям и уровням пульсаций - источникам питания. Штатный корпус от усилка уже выкинут, в пути иной, в который погрузится не только плата доведённого усилка с увеличенным с обеих сторон теплоотведением, но и авторский ЦАП, новый РГ, кастомно-импульсный Б/П, блок индикаторов, доп РГ для выхода на сабик, а так же отдельный выход для наушников. А посему, отчего бы и не пострадать поиском дополнительный улучшайзеров, в том числе и с ОУ? Надо будет изменить всю схему включения иных ОУ, так это же легко, ибо прям на том же столе есть паяльная станция с оптическим бинокуляром, реж микродорожки, перепаивай любые SMD компоненты - только в путь! А поскольку я больше по СВЧ тематикам привык двигаться, то в области НЧ операционников не обладаю необходимой глубиной знаний, в виду чего и вопрошаю тут различные рекомендации из этой области знаний.Starky писал(а): 08 сен 2021, 20:15 вы его собираетесь от лабораторного БП питать постоянно? ... хм... прикольно..
Starky
Да я собственно и не против. Просто (по моему мнению) это не рационально... у меня лаботаторный БП часто занят (значит музику не послушать)., а выделять лабораторный БП именно для музыки... отдельныю бп для усилка и места меньше кущает и напряжение случайно неправильное не подать.... но это только МОЕ мнение...
я лабораторный бп обычно только для настройки использую
