maximf
- Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Вот интересно когда выйдет 3я версия и ее можно будет заказать?
- Cox.
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
- Аудио система: Самодельные АС. усилитель. ЦАП.
ну у меня 2 версия.. потому для нее и едет этот корпус ...для 3 версии без проблем подобрать. Кто закажет, тот узнает размер плат и все посчитает)VladimirG писал(а): 06 окт 2020, 02:43 Третья версия имеет другой размер плат, поэтому, в корпус WA92 не влезет вместе с блоками питания.
YaMaYaM
- Аудио система: Jabra bt620s
Юрий, запишите в очередь на два экземпляра лайт версии. А то питальники уже пришли и простаивают без дела.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Все вопросы по покупке, очереди, ожианиям прошу писать в ЭТОЙ ветке
Эта ветка будет через несколько дней очищена и посты о покупке будут удалятся.
Тут рассматриваем технические вопросы, вопросы конструктива, дизайна.
Всем терпения и удачи!
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сох, 3-я версия показалась предпочтительной, поэтому, вопросы по ней к Юрию имеются, если она уже отстоялась и не сырая, то есть размеры платы, цена итд
molodec100
- Аудио система: Monitor audio bx-5
Посмотрел я про прототип третьей версии и не понял отличий)
Дополнительная защита динамиков добавлена там или что? К текущей отлаженной 2_050 рекомендуют добавить защиту от постоянного напряжения после платы усилителя.
Еще дополнительный интерфейс для управления БП фирмы Connex будет?
По мне, так вторая тоже интереснее... Маленькая, недорогая, качественная... Была бы еще сконфигурирована модульно +- как purifi
Модуль модулятора выделен, модуль стабилизатора тоже, еще бы предусилитель отдельным модулем, и вообще цены не было бы.
- Cox.
Вопросы к Юрию в ЛС. Или в теме о заказах. Можно создать 2 очереди на 2 и 3 версии если на 3 наберется сколько то человек Юрий обязательно сделает. Все зависит больше от китайцев и от занятости Юры.VladimirG писал(а): 07 окт 2020, 00:39 Сох, 3-я версия показалась предпочтительной, поэтому, вопросы по ней к Юрию имеются, если она уже отстоялась и не сырая, то есть размеры платы, цена итд
Не могу сказать какой именно дебил первым пустил мульку, что усилитель класса D это цифровой усилитель, но могу сказать точно у того дебила куча адептов и последователей. Нет, легковерный брат мой, усилитель класса D вполне себе аналоговый не смотря на использование Широтно-Импульсной Модуляции!audiophile писал(а): 28 июл 2020, 12:08 Вам тоже заплатили за рекламу этого "усилителя" который к звуку не имеет ни какого отношения. Д класс это про все что угодно, но только не про звук. Звук должен быль естественным то есть аналоговым. А вы пихаете звук в цифровой усилитель! Ни когда нолики и единицы не станут живыми. И конечно выйдет хвалебный обзор потому что все покупается и блогеры тоже!
Само собой вы сейчас злитесь и обзываете меня нехорошими словами, но стоит почитать теорию и вы частично вынырните из туманного сумрака глупости. Использование Широтно-Импульсной Модуляции вовсе не исключает аналоговости
Первые усилители в D классе были созданы в начале 50-х годов, когда про цифры в проводах грезили только яйцеголовые умники. На той элементной базе было невозможно добиться качественного звука в этом классе и тема не находила коммерческого применения, но никогда не умирала вплоть до лихих 90-х и вот уже более как 20 лет уверенно вошла в наш быт.
Обсуждаемый тут NCore от Hypex Electronics используются в Marantz, которые позиционируются, как усилители hig-end класса и продаются в ценовом диапазоне от 6тыс$ за Marantz PM-KI RUBY и 12тыс$ за Marantz PM-10 (в этих моделях абсолютно точно, но думаю не только в них).
- Стаж: 7 лет
Не, что вообще есть аналог и что есть цифра?
Аналог - это когда изменение одной физической величины заменяем аналогичным изменением другой.
А цифра - это когда практическую физику заменяем расчётами.
В усилителе класса д мы ничего не считаем. Изменения звукового давления сопоставляем аналогичным изменениям напряжения, потом скважности, потом опять напряжения.
Другое дело цифровой усилитель. Там вообще ничего физически-осмысленного на него не поступает. Сплошной pcm-поток
- qarlson
- Аудио система: C.E.C. CD2100/ASUS Essence STX II/Grado PS500/SR80/PHONON SMB02/35АС-021 Эстония
Непонятно-зачем ненавистник D класса заходит в эту ветку и пишет эти опусы?... Не нравится-не ешь.. А лучше сначала послушай качественный D класс.
- Стаж: 7 лет
А в церкви, наоборот, таких людей почитают. За то что правильную по их мнению веру несут тем, кто по их мнению неправильно веритqarlson писал(а): 09 окт 2020, 21:35 Непонятно-зачем ненавистник D класса заходит в эту ветку и пишет эти опусы?... Не нравится-не ешь.. А лучше сначала послушай качественный D класс.
- Cox.
Абсолютно цифровых усилителей не бывает в физическом мире... Только в фантастике почитать. Так как такой усилитель кроме цифр ничего усиливать не будет. А так как наши ухи не слушают цифры а звук. Надо усиливать для АС напряжение и ток. Так что усиливать будут транзисторы или лампы. И не цифры а напряжение и ток. Гдето раньше читал про очень мощный ЦАП который мог выдать даже звуковой сигнал на наушники)).. но как он звучал незнаю, както та тема заглохла. А на Д класс начали бочку катить после того как он появился в китайских самоделках. Аудиофилы быстро зафукали до такой степени что возвели себе в аксиому. до китайцев была там проблема с ВЧ и еще применение а Автоакустике что опять же не по феншую. Что тоже отганяло от него аудиофильство да и меломанство тоже. Юра сделал хорошие платки по народной цене. Именно Универсала!! усилителя. Такой себе эталонный жорпоразрыватель в своей нише. Все что выше - это уже космос по цене. Все что ниже - вкусовщина, и совершенно неуниверсальная. Особенно для тугих АС. Равноценный ему по мощи айспауэр значительно дороже. А равноценный по цене сливает по мощи и менее универсален.
- Canny
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Уже появились полностью цифровые
- Стаж: 7 лет
но я б его усилителем не назвал. Он по сути-то ничегошеньки не усиливает. Просто сразу формирует аналоговый сигнал нужной амплитуды и всё.
- Cox.
Повторяюсь полностью цифровых усилителей пока не создано если таковыми не назовут что-то передающее информацию напрямую в мозг электрохимическим путем. То что вы таковым называете может быть максимум "силовым" цифро-аналоговым преобразователем. Потому как цифровой сигнал на то и цифровой потому что не аналоговый, - а АС покамист нужен аналоговый, "электрическая модуляция" . Цифра это не физический источник (поставщик) преобразования а информационный.
То что называют полностью цифровыми усилителями это я считаю пиар промоушен.
- Стаж: 7 лет
Если так глубоко копать - то и аналоговых усилителей не существует.
Аналоговый усилитель должен быть аналоговой вычислительной машиной, которая осуществляет умножение аргумента на некоторый коэффициент.
Но вместо того наша машина всё время пытается решить какое-то жуткое дифференциальное уравнение, с которым справляется с переменным успехом
Настоящий аналоговый усилитель это рупор, как на старых патефонах
Ес ли я правильно понимаю, само название "усилитель" не правильное. Сигнал поступает на управляющий электрод, а по цепи катод-анод формируется копия. Т.е по сути- это "ксерокс".
- Canny
Возможно, а что это тогда такое viewtopic.php?f=52&t=870. Кто шарит? Создал отдельную тему, что бы не флудить.
molodec100
Вопрос не совсем по теме, господа.
Получил намедни регулятор громкости на PGA2311 черный с энкодером. При включении дает хлопок. Шипение, вроде бы, есть, когда нет сигнала на входе. Это норма или попался перемаркированный Cs3310? Брал с того же магазина, что и в обзоре stalker'а.
Это не норма и не перемаркированный. Что-то не так с остальной системой или с руками.
- qarlson
Что-то, похоже, усилителей не дождёмся....
makstex
Болеет человек, не его же вина.
Месяц паяльник в руки не брал. Отпуск, потом проверка по работе, потом отписки , теперь еще и заболел. Печаль.
Тем не менее, есть новости. Прибыла очередная партия плат LITE. По просьбам общественности изменил схему предусилителя. Теперь входное сопротивлениее 10кОм.
Юрий, Вы не пробовали в выходной фильтр интегрировать цепь Цобеля, как у Icepower, чтобы понизить сопротивление на ВЧ и расширить полосу пропускания? Можно попробовать взять лучшее из двух миров, возможно получится усилитель лучше Hypex с характеристиками ncore и полосой пропускания 100кГц и красивым меандром на 20кГц... Hypex не могут, т.к. это вроде запатентованная штука... А то операционники стоят со Slew Rate 25V/us, а на выходе фильтр 7V/us. Просто как идея для экспериментов после выздоровления и отоваривания всех страждущих
- qarlson
Ждём с нетерпением Вашего выздоровления! Крепкого Вам здоровья!Sous писал(а): 14 окт 2020, 15:03 Месяц паяльник в руки не брал. Отпуск, потом проверка по работе, потом отписки , теперь еще и заболел. ..
Вопрос по плате. Насколько надёжна электронная защита платы, которая не даёт спалить акустику? Посто при питании 50 вольт и 500 ватном блоке питания, если что то пойдёт не так будет обидно.
Для дорогой акустики лучше применить дополнительную схему на реле.
Встроенная защита отключает драйвер, потому 100% гарантии нет.
100Вт версия, эскиз:
- top2.PNG (44.03 КБ) 5761 просмотр
