29-янв Ламповый усилитель на 6Н9С KT88
29-янв Усилитель звука D класса Clone purifi Hb 3.064 ULTRA
26-янв Усилитель JLH 1969
23-янв Ламповий Однотакт (SE)
22-янв Усилитель на ГУ-29
04-ноя Все про лампу гу 15
ограничителя нет. В усилителе при приближении к клипингу снижается глубина ОС.
ну и кроме того, на амплитуде выше 40В аналогично- снижается глубина ОС, параметры искажений ухудшаются в 30-40дБ раз
snegs
- Аудио система: Denon 720, Dali Oberon 7
Добрый день! В одном канале независимо от сигнала присутствует шебуршания и потрескивания. При этом помаргивает в такт светодиод на вертикальной плате которая побольше. Блоки питания менял. Вход отключал. При этом усилитель играет. Громкость не влияет.
Ну так что у вас там, все работает?
Denis333
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Нет
Здравствуйте Юрий! Подскажите какие платы есть в наличии? Доставка в Россию возможна?
Глобально все платы есть, но сейчас все в дороге. Будет в течении недели-2
Доставка международная обычной почтой, проблем в вашем направлении нет.
2_052 и 2_051 уже в наличии
unit
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Ламповый 2т усилитель + elac
Добрый вечер! Сколько стоит один канал в сборе?
44 и 59 долл (лайт и 2_052)
ruslan_3d
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
всем привет, кто нибудь 2_053 сравнивал по звуку с 2_052?
как они лучше вообще 2.052?
- helg
Это клон UcD400HG?
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Юрий, в одном из видео вы рассказывали, что защита в 3 версии срабатывает очень быстро (транзисторы не сгорают), кроме того, питание отключается в случае появления постоянного напряжения. С этой точки зрения, гарантируется ли безопасность колонок без дополнительных плат защиты, которые многие ставят в свои версии усилителей. Может, это избыточно?
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Не гарантируется, может случиться, что постоянка таки пойдёт на акустику.
Если так, тогда в усилителе эта возможность не нужна.
Надо, все же, дождаться ответа автора (по 3 версии) или Юрий где-то об этом писал, а я пропустил.
1. Любая внешняя защита выполняет две функции:
а) дублирование основной (встроенной). В конце концов ее надежность не 100%, она тоже может выйти из строя.
б) срабатывание в тех случаях, когда основная "уже не может". Например, пробой одного из ключей. Какая бы ни была малая вероятность сего события, но она есть.
2. Исходя из того, что встроенная защита работает по заложенному производителем принципу (странно, да
) и рассчитана на полную работоспособность в аварийном режиме определенных блоков усилителя (например, обязательно обоих выходных ключей), то и гарантировать 100% защиту АС от всех возможных аварий невозможно.
Поэтому Юрий абсолютно прав, предупреждая пользователей об ограничениях защиты.
Последний раз редактировалось ms142 18 сен 2021, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Усилитель подает сигнал на внешний БП для его отключения. Коннекс так может, многие другие - нет.VladimirG писал(а): 18 сен 2021, 14:20 кроме того, питание отключается в случае появления постоянного напряжения.
Внутри платы усилителя ничего по питанию не отключается.
В видео речь шла о защите по току, защита от постоянного напряжения не может быть скоростной, так как к любом случае она построена на RC фильтре, в случае 3 версии там постоянная времени около 1с.VladimirG писал(а): 18 сен 2021, 14:20 Юрий, в одном из видео вы рассказывали, что защита в 3 версии срабатывает очень быстро (транзисторы не сгорают), кроме того, питание отключается в случае появления постоянного напряжения. С этой точки зрения, гарантируется ли безопасность колонок без дополнительных плат защиты, которые многие ставят в свои версии усилителей. Может, это избыточно?
Так и внешние защиты обычно также на входных RC цепях и имеют теже 0,5-1с задержки.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Вроде уже обсуждалось, что в случае выходной цепи(микросхемы,транзистора) из строя отвечающее за защиту, то защита вообще не сработает
Поэтому внешняя доп. защита когда есть конечно хорошо, а ставить ее или нет, это решает каждый сам...
Если вам не жалко своей акустики , то можно не парится с защитой...
А если выйдет из строя внешняя защита, тогда хорошо бы предусмотреть дополнительную защиту внешней защиты, так?
Главное понимать: что, от чего и когда защищает, как это все работает в т.ч. и в аварийных/переходных режимах и какие вероятности этих событий. А потом принимать осознанное решение.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Ну тогда еще поставьтеms142 писал(а): 19 сен 2021, 13:52 А если выйдет из строя внешняя защита, тогда хорошо бы предусмотреть дополнительную защиту внешней защиты, так?
bill321
- Аудио система: TPA3255
Юрий, добрый день.
Подскажите, как заказать (куда перевести деньги) два усилителя 2_053?
напишите на вайбер или ватсап, пожалууйста
мандалорец
- Аудио система: Dac KGUSS K3
Прочитал ветку, обратил внимание, что размеры плат не указаны. Было бы неплохо их знать. Ко мне лайт дня через 4 придет уже, в раздумьях по размещению их в корпусе амфитон.
На первой странице есть фото с линейкой возле платы
мандалорец
5на10 сантиметров?
Mikhail777
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: APS AEON
Всем доброго времени суток!
Очень интересные усилители. Планирую собрать 2 одноканальных моно-усилителя, подскажите, блоки питания MEAN WELL EPP-300-48 (300Вт/48В) подойдут (для каждого модуля будет отдельный блок питания)?
Два БП на канал.
Mikhail777
для моих условий многовато. Усилитель буду использовать с полочными мониторами - 8 дюймов. Там максимум если до 100-150 Вт разгон будет - квартира все-таки...
Меня интересуют сами БП - отзывы хорошие.
