Так сами БП одноканальные.
makstex
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Подойдут. Для интереса померил потребляемую мощность (от розетки) своего усилка-лайт на 2х "народных китайских БП 500Вт-48В" = 18Вт.Mikhail777 писал(а): 04 окт 2021, 00:35 для моих условий многовато. Усилитель буду использовать с полочными мониторами - 8 дюймов. Там максимум если до 100-150 Вт разгон будет - квартира все-таки...
Меня интересуют сами БП - отзывы хорошие.
Это на 8Ом аккустике с громкостью в полшишки, громче уже не комфортно слушать.
Точно!
Mikhail777
- Аудио система: APS AEON
Друзья, спасибо! Заказал БП, осталось дождаться ответа от Юрия по модулям. Еще хотел спросить - на БП двухполярное питание 2 разъема "+" и "-", на модулях усилителя на питании 3 контакта "+", "-", "земля". Получается, плюс к плюсу, минус к минусу, а "землю" усилителя - на корпус?
makstex
Нет. Земля в данном случае - центральная точка. То есть либо у вас должен быть двухполярный блок питания, у которого есть (к примеру) +48В -48В и центральная точка между ними - 0В. То есть между плюсом и минусом у вас напряжение 96В. Иначе вам понадобятся 2 блока питания, у которых вы соедините между собой плюс и минус - это будет центральная точка (земля типа) .Mikhail777 писал(а): 04 окт 2021, 10:14 Друзья, спасибо! Заказал БП, осталось дождаться ответа от Юрия по модулям. Еще хотел спросить - на БП двухполярное питание 2 разъема "+" и "-", на модулях усилителя на питании 3 контакта "+", "-", "земля". Получается, плюс к плюсу, минус к минусу, а "землю" усилителя - на корпус?
Mikhail777
Ох, все сложнее... мои познания поверхностны... Просто на блоке питания +48 и -48 - только 2 контакта. Но я буду запитывать этим БП только один модуль. Я потому спросил...
makstex
Вы бы ссылку скинули на БП, было бы проще.Mikhail777 писал(а): 04 окт 2021, 10:37 Ох, все сложнее... мои познания поверхностны... Просто на блоке питания +48 и -48 - только 2 контакта. Но я буду запитывать этим БП только один модуль. Я потому спросил...
Mikhail777
да, конечно)) https://www.chipdip.ru/product/epp-300-48 вот ссылка и там приложен "даташит"makstex писал(а): 04 окт 2021, 10:38Вы бы ссылку скинули на БП, было бы проще.Mikhail777 писал(а): 04 окт 2021, 10:37 Ох, все сложнее... мои познания поверхностны... Просто на блоке питания +48 и -48 - только 2 контакта. Но я буду запитывать этим БП только один модуль. Я потому спросил...
makstex
Он одно полярный. Вам понадобится таких 2шт. Но за его стоимость вы могли бы взять 2 народных двуполярных 500Вт блока питания.makstex писал(а): 04 окт 2021, 10:38Вы бы ссылку скинули на БП, было бы проще.Mikhail777 писал(а): 04 окт 2021, 10:37 Ох, все сложнее... мои познания поверхностны... Просто на блоке питания +48 и -48 - только 2 контакта. Но я буду запитывать этим БП только один модуль. Я потому спросил...
Mikhail777
Большое спасибо Вам) Пока отменю заказ, вовремя подсказали)) Теперь разобрался))
мандалорец
- Стаж: 5 лет 2 месяца
- Аудио система: Dac KGUSS K3
Собрал Lite версию, в качестве DAC - KGUSS DAC-K3, на что денег хватило.
Единственное, по питальнику 2*3300мкф 16в (зашунтированные пленкой 0,1мкф ) конденсаторы.
Операционники AD826 и ne5532 - оригиналы, звук как по мне просто божественный, предусилитель не нужен...
RomanTLT
- Аудио система: УНЧ: clone nCore 2.052,
самопал на TDA7294,
Douk Audio G3 PRO (TPA3116)
Акустика: Вега 50-АС-106,
HECO Victa Prime 702
Добрый день, всем
Вот опять хочу вернуться к теме дополнительной защиты колонок к клону nCore от Юрия.
как говорится лучшее - враг хорошего
Ранее я собрал этот комплект (и также фото скидывал сюда) и был доволен как слон, звук чудо !
Но собирал с БП +-36В и доп защитой AIYIMA UPC1237, 900 Вт, 2 канала
https://aliexpress.ru/item/32857087547. ... 4aa6R5ZKH6
и вот решил сделать все по максимуму и поставил блок питания +-53В (как по схеме у Юрия)
Но моя защита звук "не пускает" ! (без нее все работает)
я замерил, в момент запуска на выходе усилителя +3.5В, вот защита и не пускает. возможно при питании 36В это значение было значительно меньше. и все включалось - это похоже на правду? если это так, м.б. посоветуете какую другую защиту поставить на выход ?
Скорее всего, Вы, не верно оценили ситуацию и определили причину... К моменту, когда система защиты подключает акустику к выходу усилителя, там уже закончились переходные процессы и постоянки быть не должно, или же, у Вас блок защиты с очень аскетичной логикой работы - после срабатывания - не опрокидывается и ждет перезапуска.
Скорее всего, наблюдается , описанная ранее, здесь на соответствующей ветке, ситуация..., когда усилитель не может запуститься в силу особенностей работы некоторых БП .
Требуется через свободную группу контактов посадить нагрузку на усилитель, которая будет отключаться при подключении колонок к усилителю при старте.
Некоторые экземпляры усилителя не запускаются без нагрузки, в этом режиме на выход поступает наводка с модулятора. Защита в этом случае не коммутирует нагрузку и процесс зацикливается.
RomanTLT
самопал на TDA7294,
Добрый день,
возвращаясь к плате дополнительной защиты динамиков, я нашел, что все наиболее популярные платы на aliexpress постороены на микросхеме UPC1237, которая допускает постоянку на выходе по плюсу +1.24В и по минусу -1.04В -> при питании +-36В у усилителя начальные переходные процессы не превышали эти значения и все работало хорошо, а при питании +-53В оно превысило допустимое (показывет 3.5В) и как результат плата защиты воспринимает это как "атака" и не подключает нагрузку (колонки) и как результат усилок не может стартануть... замкнутый круг, как Юрий описал выше.
Видел по теме, что кто то использовал подобные платы с aliexpress но с питанием +-48В и у них все работает. так вот вопрос:
Ребята, кто собрал усилок на питании больше +-50В подскажите, вы какие платы защиты использовали ?
Что мешает посадить принудительную , отключаемую тем же реле защиты нагрузку (резистор ) на усилитель? Более внимательно просмотрите ветку - этот вопрос поднимался. (теперь реле будет не подключать колонки, а переключать с подключенного резистора, на подключение колонок, с отключением резистора - усиль должен стартануть).RomanTLT писал(а): 07 окт 2021, 14:08 Добрый день,
Jek001973
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
- Аудио система: ПК -> Gustard X26PRO -> клон nCore2.052 -> Диатон 77, MJ Acoustics Ref 150
Собрал Усилитель с питанием +/- 52вRomanTLT писал(а): 07 окт 2021, 14:08 Добрый
Все Работает как надо. Защиту брал тут:
1 497,90 руб. -30% | Усилитель Hi-Fi UPC1237 LM7812 16 А 1200 Вт AC12V-18V, 2 шт., защита динамиков, собранная плата D3-007
https://a.aliexpress.com/_A8N5N7
Любая нормальная защита в Вашем случае будет работать именно так, как сейчас у Вас. Она просто выполняет свою функцию и более ничего. Причину Юрий много раз озвучивал, в т.ч. и тут. Можно, конечно, загрубить порог срабатывания любой защиты вольт до 5-ти и она будет работать в Вашем случае.RomanTLT писал(а): 07 окт 2021, 14:08 Ребята, кто собрал усилок на питании больше +-50В подскажите, вы какие платы защиты использовали ?
Мешает только то, что эти реле не на переключение, а на включение. Поэтому резистор надо подключать просто на выход усилителя и правильно подойти к его выбору.Dysindich писал(а): 07 окт 2021, 15:49 Что мешает посадить принудительную , отключаемую тем же реле защиты нагрузку (резистор ) на усилитель? Более внимательно просмотрите ветку - этот вопрос поднимался. (теперь реле будет не подключать колонки, а переключать с подключенного резистора, на подключение колонок, с отключением резистора - усиль должен стартануть).
Самый относительно кошерный вариант - поставить реле с переключаемыми контактами и резик подключить к свободнозамкнутым контактам. Но и тут надо правильно выбрать его.
Собственно говоря, других вариантов и нет. Выбирайте.
Можем же, когда захотим. Оказывается - проблема , яйца выеденного не стоит. Всего-то релюху "нормальную поставить". (про трудность подбора нагрузочного резистора, и говорить не стоит - проще усилитель собрать , чем резюк подобрать
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Если ответ предоставляется на именно предшествующее сообщение, то нет необходимости цитировать его, тем более - полностью.
Модератор.
Модератор.
Часть вопросов/ответов была удалена, я, видимо, не все успел прочитать. Повторюсь:
Все три предложенные мною варианты компромиссны и имеют каждый свои недостатки. Надо лишь сознательно отнестисть к выбору реализации.
Кстати, какие Вы знаете нормальные релюхи, подходящие к этому усилителю?Оказывается - проблема , яйца выеденного не стоит. Всего-то релюху "нормальную поставить".
Я писал не про трудности, а про правильность выбора этого резистора.про трудность подбора нагрузочного резистора, и говорить не стоит - проще усилитель собрать , чем резюк подобрать![]()
"...Кстати, какие Вы знаете нормальные релюхи, подходящие к этому усилителю?..."
Данная тема, довольно подробно обсасывалась на форуме, в том числе, и я, лично высказывался по данному поводу... Все рекомендации по релюхам, включая замену механики на ключи - рассмотрены.Однако, в данном, конкретном случае, я пытался подсказать решение конкретному человеку, с его частично надуманной проблемой.
Китайцев мы не переделаем, и они будут продолжать мелкопакостить, порой не специально. Даже, когда печатка выполнена под переключающее реле, они ставят - реле с одинарной , замыкающе-размыкающей группой . (как в моем случае). Цена вопроса - 2 еврорублика и 15ть минут на перепаивание релюх.
Хотя, как я и писал - эти релюхи годны для кондиционеров (из-за материала контактной группы, но , на первое время - подойдут и в наш усилитель, с перспективой на замену оных).
Почему это она надумана? Реальная проблема для неспециалиста в этой области. Так RomanTLT еще и причину сам нашел, что уже "очень и очень!" (цитата из фильма). И для него это самая настоящая проблема.
Да, именно там им и место. Контактная группа в таких реле выполнена из AgCdO и хороша для всяких двигателей, но к звуку никакого отношения не имеет.Хотя, как я и писал - эти релюхи годны для кондиционеров (из-за материала контактной группы)
Так менять-то на что? С реле в такого типа усилителях все плохо, нету подходящих в свободном доступе.с перспективой на замену оных
Серега144
- Аудио система: Изготавливаю усилитель
Здравствуйте Юрий! Подскажите пожалуйста какие платы есть на данный момент? Хочу приобрести 2 шт. В вотсап писал не ответили.
Здравствуйте! Я пока в отпуске. Через пару дней буду на работе, смогу сказать подробнее по наличию.
Коротко - есть вся комплектация кроме микросхем драйверов IRS20957.
Panda1987
- Аудио система: Клон nСore от Юрия Игнатьева 400 Вт (2_051_LITE) акустика KODA Rock I
Стерео ресивер Pioneer SX-10AE
купил(2_051_LITE) 2 такие платы подключил Блок питания 500 Вт на 48 Вольт не выдают они заявленную мощность максимум ват 30
С чего так решили? Как поменяли? Что за БП? Какой источник?
Для полной мощности нужен источник сигнала с напряжением 2В RMS.Panda1987 писал(а): 11 ноя 2021, 13:41 купил(2_051_LITE) 2 такие платы подключил Блок питания 500 Вт на 48 Вольт не выдают они заявленную мощность максимум ват 30
Чтобы проверить, что у вас - скачайте любой генератор синуса, отключите усилитель,полключите на выход источника любой тестер в режиме 2В переменного напряжения и посмотрите , что он показывает.
ruslan_3d
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Скорее всего источник дает слабый сигнал, тут кто вставлял еще один предусилитель в связку к клону..Тогда и ватты поднимутсяPanda1987 писал(а): 11 ноя 2021, 13:41 купил(2_051_LITE) 2 такие платы подключил Блок питания 500 Вт на 48 Вольт не выдают они заявленную мощность максимум ват 30
Вам Юрий правильно говорит..
Если не напортачили, то тогда входит слабый сигнал..
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Юрий, а какой максимальный входной сигнал по току выдержит усилок (предусилитель) ?
Я понимаю что для раскрытия всей дури усилка надо 2 вольта на входе, а если 2.5 будет к примеру?
предусилителю все равно,пока не будет превышено напряжения выше, чем питание ОУ
Но смысл, если подать больше чем 1,8В, на выходе напряжение уже не сможет увеличиваться, так как наступит обрезка, перегрузка та есть.
