ruslan_3d
Стаж: 4 года 1 месяц
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
В общем остановился я пока на таком решение, куплю пока 2 усилителя+ питание+ защита. Попробую как он звучит, а там буду решать собирать монстра или нет
Стаж: 4 года 10 месяцев
Сообщение ms142 »
Разумно.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Еще хотел спросить у знатоков.. На модуле усилителя в качестве разделительной изолирующей прокладки на транзисторы между радиатором, если использовать керамическую пластину, то какую лучше использовать толщину, 0.5-1 мм..?
Я понимаю так, что чем тоньше она тем быстрее прогреется, и начнет передавать тепло, а вот площадь пластины роль играет , или нет..? Думаю тоже играет..
Пример транзистор в 220 корпусе , допустим 15 х15 мм керамики достаточно...?
Керамика , выпускается под конкретные типоразмеры транзисторов. Выбирайте и устанавливайте свой - не ошибетесь. (чуть большего размера, так же, на благо). Ну, и как Вы, верно заметили, чем тоньше, тем лучше.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Dysindich писал(а): 23 авг 2021, 20:27 Керамика , выпускается под конкретные типоразмеры транзисторов. Выбирайте и устанавливайте свой - не ошибетесь. (чуть большего размера, так же, на благо). Ну, и как Вы, верно заметили, чем тоньше, тем лучше.
Спасибо, так я и думал
Сообщение ms142 »
Dysindich писал(а): 23 авг 2021, 20:27 Керамика ... чуть большего размера, так же, на благо
Интересно, а в чём тут благо?
Сообщение ms142 »
ruslan_3d
Только не забудьте с кошерной керамикой использовать нормальную термопасту. КПТ-8 к нормальным не относится, если что.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
ms142 писал(а): 23 авг 2021, 21:33 ruslan_3d
да, про пасту я знаю
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всему форуму привет.. Вчера опять изучал ветку FX-Audio - FX502S PRO здесь у вас
Так вот опять образовался вопрос, а как в этом плане у платы от Юрия clone nCore..
1.)Насколько FX-Audio - FX502S PRO лучше или проигрывает по звуку который так хвалят и тут- же ругают за сухой звук..?
2) Вопрос второй, я так, и не понял с блоком питания, почему лучше поставить их два на каждый канал усилка ..
Хорошо я понимаю так, если блок имеет 500 ватт, то для одного канала это очень хорошо, а на 2 канала с этим уже хуже, так как идут потери в питание и деградация звука..
Пускай будет так как вы говорите, а если все-же поставить 1 БП на 2 канала , но к примеру 1 киловатт?
Я понял что на одном БП -500 ватт(на 2 канала) начинаются наводки и искажения звука после после 300 ватт потребления на 2 каналах..
В теории я даже не представляю слушать музыку по 150-200 ватт на канал,
в комнате 22 -24 кв/м..
Оглохнешь
Меня просто больше беспокоит много импульсников в одной коробке, чем один но мощный..
Сообщение ms142 »
ruslan_3d писал(а): 25 авг 2021, 09:51 2) Вопрос второй, я так, и не понял с блоком питания, почему лучше поставить их два на каждый канал усилка ..
При двух БП можно нормально развести земли каналов без петли, при одном БП так сделать не получиться. Ну и разделение каналов будет немного лучше.
Зависит от БП. Традиционно используемые имп.БП с клоном нкоре лишь формально обеспечивают 500Вт, долговременно скорее всего ватт 200.
Можно и так, если земляная петля не смущает. В конце концов очень много усилителей с одним БП и ничего.
Зависит от БП.
Не стоит драматизировать ситуацию.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Если честно раздражает, только одно.. То -ли у Юры платы не поставлены на поток, то-ли не пойму в чем дела , заказ так и не могу сделать..Прошла неделя почти.. Обещаниями кормит...Как то это не хорошо....
Уже просто думаю или разворачиваться в другую сторону или ждать до посинение..
Уже для оценки звука класса D, думаю прикупить FX-Audio - FX502S PRO или подобие , а может оно того не стоит (класс D)?
Неохота проста тратить деньги в пустую..
Последний раз редактировалось ruslan_3d 25 авг 2021, 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ms142 »
Очередь большая, есть такое.
На поток и не могут быть поставлены, он же не завод.
Egor2101
Стаж: 4 года 7 месяцев
Аудио система: Creative SoundblasterX7
Сообщение Egor2101 »
Всем доброго дня! Хочу пределать свой усь (с одним блоком питания) на два блока питания. И в старый корпус это творение уже не войдет. Где можно поискать корпус? В китае большие коробки с доставкой непомерно дорогие...
makstex
Стаж: 5 лет
Сообщение makstex »
Egor2101 писал(а): 25 авг 2021, 13:22 Всем доброго дня! Хочу пределать свой усь (с одним блоком питания) на два блока питания. И в старый корпус это творение уже не войдет. Где можно поискать корпус? В китае большие коробки с доставкой непомерно дорогие...
Вот нашёл в России такие, там и 1U размер есть и 3U, но не заказывал, поэтому сказать про качество не могу.
Egor2101
Не плохой. Но в Киев не поедет....
Сообщение ms142 »
Egor2101 писал(а): 25 авг 2021, 13:22 Где можно поискать корпус? В китае большие коробки с доставкой непомерно дорогие...
Житомирский Мибокс?
Egor2101
ms142 писал(а): 25 авг 2021, 13:54 Житомирский Мибокс?
Качество исполнения норм?
Сообщение ms142 »
Egor2101 писал(а): 25 авг 2021, 14:46
С алюминиевой передней панелью неплохо сделаны. Вот я в таком Мибоксе мелком собирал: viewtopic.php?f=58&t=1165
Egor2101
ms142 писал(а): 25 авг 2021, 14:57 С алюминиевой передней панелью неплохо сделаны. Вот я в таком Мибоксе мелком собирал: viewtopic.php?f=58&t=1165
Классно получилось...
Сообщение ms142 »
Egor2101 писал(а): 25 авг 2021, 15:11 Классно получилось...
Спс.
Если есть желание и время почитать, вот тут
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... pid4223943 есть мои фотки с расширенным вариантом питания. Да, тема большая, но может что интересное для себя найдете.
Egor2101
ms142 писал(а): 25 авг 2021, 15:33
Спс.
Спасибо. С удовольствием почитаю.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Спс.
А почему вы в этой ветке не обсуждали модернизацию вашего усилителя?
Вроде она для этого создана...?
Если честно , то можно и конкретно поделится своими улучшения и здесь..
Просто неохота 100 страниц листать, а так можно и здесь коротко с фотками и что конкретно сделали..
Не понимаю таких людей, ну купили вы тут, собрали наверно тут на форуме, а дальше на другом форуме пошли дорабатывать..
Это знаете похоже на пиар(рекламу).. Там чуток , тут чуток, главное публики больше собрать..
Только ногами сразу не пинайте, может я просто чего-то не знал, может вы сюда пришли от туда..
Без обид..
Сообщение ms142 »
Куда публику больше собирать? Разве я что-то продаю?
А на этот форум я пришел с собранным усилителем, если что.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Значит, я неправильно понял, Извиняйте..
Ситуация с платами такая:
2_052-в дороге, обычной почтой.
2_051 есть в наличии
3.06 есть в наличии,но сборка хромает,от 3 недель минимум
Новые модуляторы для 2_053 тож закончились, так как была только пробная партия. Ожидаю через 12 дней.
Кроме этого в дороге платы для автоусилителей 2_14, 2 заказа.
Заказов на автоусилители много, а это большой объем комплектации, которую сейчас нужно выискивать и собирать.
Прошу простить, сейчас очень много сообщений на всех каналах, часто (последних 4 дня вообще был в горах) я просто не успеваю отвечать. Да и очень большое (огромное) количество вопросов не касается усилителей вообще или касается весьма опосредовано, их лучше задавать на форумах. К сожалению, в рабочее время я могу выделить для общения всего около часа времени, а сообщений приходит по 30-40 штук только по теме усилителей. Иногда и по 60-80. А это не единственная сфера деятельносьти. Нерабочее время тоже не всегда позволяет вести переписку.
Стаж: 13 лет 11 месяцев
Как я Вас понимаю!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Всем привет, конечно платы от Юры хороши.. Но все-же почему автор не сделал операционные усилители сменными на предусилителе..?
Интересный вопрос, понятно что схема, и сложность платы может чуть измениться, но зато у покупателя было возможность с ними поиграться в свою сторону..
Я думаю нет такого спроса, что бы настолько усложнять плату. Скорее всего, если кто очень захочет, то можно перепаять на свой вариант самому или попросить Юрия поставить по желанию.
Сообщение ms142 »
Кроме того, ДИП корпуса и панельки увеличат размер платы, либо сложность трассировки, что в любом случае плохо. Да и штатный комплект ОУ выбран весьма оптимально по целому ряду критериев.
makstex
Стаж: 5 лет
Сообщение makstex »
ruslan_3d писал(а): 26 авг 2021, 10:28 Всем привет, конечно платы от Юры хороши.. Но все-же почему автор не сделал операционные усилители сменными на предусилителе..?
А смысл?
Хочешь более дорогой операционник, покупай более дорогой модуль с соответствующей обвязкой. Именно поэтому есть лайт, стд и топ версии.
Перепаять его тоже делов пары минут, dip8 слишком места на плате много сожрёт.
