Усилитель А класса JLH2003
Касательно выходной мощности получилось на нагрузке 4 Ом выжать 10 Вольт, то есть 25 Вт. На 8 Ом получилось выжать 12,5 Вт.
Питание при этом 2*18 Вольт и потребление с розетки 110Вт.
С радиаторами проблема, нигде нет, прийдется на али покупать с усилителем. Как вам такой вариант?
https://a.aliexpress.com/_9vzJCK
Красиво но дорого очень! Я тебе принесу парочку может подойдут для твоего усилителя
Alex писал(а): 06 авг 2021, 18:52 ... Как вам такой вариант?
Подешевле, но и попроще: https://www.aliexpress.com/item/4000934 ... g9GHF&mp=1
Я думаю, ни в первый, ни тем более во второй вариант, с таким БП, усилок не влезет.
Первый должен влезть, второй точно не, посмотрим что мне притянут за радиаторы может соберу в корпусе от усилка.
Смотрим что нам покажет радиатор из 80х. Замер температуры транзисторов показывает, что температура нормал для А класа но впритык.
Спустя 3 часа работы транзисторы греются около 80 градусов, в таком виде слушаю, хорошо играет! Спасибо IT-Prof, за радиаторы! Для макетки самое то, но все равно нужно искать что-то помощнее.
Видимо, свою роль играют потери теплопроводности на неоптимальность сочленений радиаторов. Думаю, что оптимизация термоинтерфейса, включая замену слюды под транзисторами на металкерамику, более тщательная подгонка поверхностей плюс нормальная термо-паста - возможно, позволят использовать и те радиаторы, что на фото. Нужно померить разницу температур между корпусом транзюка и радиатора , в непосредственной близости друг от друга. Скорее всего - эта разница будет неоправданно большой :-(
Я замерял разницу - 12 градусов между транзистором и рядом на пластине. Оптимизация согласен, но я про другое, хотел запихнуть вовнутрь усилка их, но в любом случае будет около 100 градусов нагрев в таком случае.
А какую термопасту используешь? Арктик?
Я пока играюсь с выходными транзисторами, термопасту не использую, потому что все тогда будет в термопасте😂😂😂. Мне главное, что бы температура не была критической а когда определюсь, какие оставить тогда возьмусь за оптимизацию теплопроводности.
Здесь ещё момент, с одной стороны транзисторы должны быстро нагреться а с другой не перегреваться. Уголок в этом случае идеальное решение.
vitaliy
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Аудио система: в процессе
Сообщение vitaliy »
Alex писал(а): 07 авг 2021, 23:27 R-2.jpg
корпус от трансляционного усилителя 100У-101, или степь-103, 2 радиатора размером 360х140 каждый
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/100u101.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/step103.html
лицевую панель новую сделать из алюминиевой пластины, или заказать в конторе где разные таблички на двери и т.д. делают, с нужными надписями и отверстиями...
О! Идея! Спасибо, попробую поискать, если что радиаторы подойдут точно.
Лето: минус А класса это очень много тепла!
Зима: плюс А класса это очень много тепла!
osscar
Стаж: 5 лет 4 месяца
Сообщение osscar »
только учтите, что внутренние поверхности этих радиаторов имеют тенденцию быть очень неровными ... нужно будет отшлифовать основание
степь-103 корпус лучше - там только лицевую панель сделать нужно самому , деревянную например ... ее можно прикрутить поверх оригинала.
100У-101 - все панели придется переделывать из алюминия - неблагодарная оригинальная конструкция. :lol:
Наверно куплю готовый корпус, что бы было красиво
osscar писал(а): 09 авг 2021, 19:42 только учтите, что внутренние поверхности этих радиаторов имеют тенденцию быть очень неровными ... нужно будет отшлифовать основание
будете смеяться, но в магазинах посудохозяйственных товаров иногда можно найти нормальные такие наклейки на старую панель, чтоб дырки ненужные закрыть и вообще.
Есть подстилки под тарелочки, ложечки и вилочки. Часто они 0.5мм толщиной, и в цветочек. Но попадаются 2 мм толщиной, и под камень. Они из прочного полимера. Размеры что-то в районе 300х450. В общем, нормальные. Ножичком по линейке режутся без проблем. Напильником тоже берутся, если вдруг надо точно заподлицо со старой подогнать.
Прикольно!
Кто ищет тот найдет, корпус есть, осталось впихнуть в него платы :)
rodaf
Аудио система: Revox B226 Signature, Lynx P-05, Threshold Stasis 2, Trio LS-505
Сообщение rodaf »
Вот это добрый корпус под класс А! Подумайте про отверстия в днище, можно самому насверлить, можно заказать где-то нарезать, не помешают для лучшей циркуляции внутри, там же тоже все греется.
В днище , уже есть отверстия охлаждения... (платы расположены - строго над ними) :-)
Из-за загрузки на работе процесс двигается медленно, но уверенно!
Starky
Сообщение Starky »
Вот пара моноблоков JLH1969 по классической схеме, так трансформаторы я ставил в кожухи. чтоб не так морочиться с их размещением
транс
транс
WhatsApp Image 2021-06-04 at 14.41.56.jpeg (142.99 КБ) 5426 просмотров
транс в кожухе
транс в кожухе
WhatsApp Image 2021-07-06 at 22.00.39.jpeg (106.74 КБ) 5426 просмотров
итог
итог
WhatsApp Image 2021-08-03 at 15.18.21.jpeg (201.41 КБ) 5426 просмотров
емкостей в БП мало ставил.там "электронный дроссель"
в результате полное отсутствие какого либо фона вообще, хоть в колонку голову засунь
Собрал, включил, играет :roll: буду монтировать видос потихоньку.
Сообщение MaratAM »
Alex писал(а): 20 авг 2021, 22:43 буду монтировать видос потихоньку.
Усилок монтируй :lol: :lol: , а видосы уж так, на сдачу.
:D Естественно
Starky писал(а): 20 авг 2021, 12:57 Вот пара моноблоков JLH1969 по классической схеме, так трансформаторы я ставил в кожухи. чтоб не так морочиться с их размещением
а можно узнать, как Вы на этих моноблоках громкость прибавляете или убавляете синхронно в обоих каналах?
