Задержка включения акустики
shmulik
Аудио система: ас morel mlp 407 / tannoy 633 / denon avc-2000 / trio ka-3700
Сообщение shmulik »
Вопрос для тех кто еще не совсем царь, и может снизойти.
На али есть плата защиты-задержки включения акустики.
ссылка https://aliexpress.ru/item/400079817704 ... 8048728686
Суть проблемы в том что она работает от переменки 12V
Переменки у меня нет. Места под маленький трансформатор практически нет. Есть постоянка 24V и могу естественно понизить как угодно.
можно ли как-то переделать эту плату на постоянку? Вижу на этой плате только два диода.. если-б там стоял диодный мост то думаю справился-б с этим выпаяв его и поставив перемычки. но тут ничего понять не могу.
Был бы очень благодарен.
PS: закон ома читаю каждый день два раза перед сном... не помогает :|
[URL=https://matchnow.info]Optimal Сasual Dating[/URL]
doby5
Re: Задержка включения акустики
Сообщение doby5 »
вместо переменки можете подключить и постоянку...однополупериодная схема..к клемме которая идет на диоды +...в таком случае диоды еще и будут выполнять функцию защиты от неправильного включения...
shmulik
Сообщение shmulik »
Спасибо большое! Человек!
Заказал. буду скоро пробовать :D
Стаж: 6 лет 4 месяца
Вот чесслово: фигнёй маетесь, дядьки. Вместо того, чтоб подумать о том, почему не работает плавное полнятие напряжения на выходе Худа, прикручиваете к нему всякие глупости с релюшками. Которые ещё и не всегда контачат как надо и звук от этого портится
shmulik
Сообщение shmulik »
Ща наматерюсь.
Давай подумаем почему худ хрипит при включении. Потому что там есть большой конденсатор. И он как-то там разряжается после того как питание не поступает. Можно его разряжать мгновенно. вывести тумблер и два провода. Как я придумал? Отлично!!! Похожим методом наверное можно победить хлопок при включении. И тогда с помощью моих глубочайших познаний передняя панель усилителя будет выглядеть вот так
Что предлагают в замен люди которые что-то маломальски понимают в электронике?
Не маятся дурью. Подумать. Помолится.
очень ценные советы.
Если бы это помогло мне то зачем бы я писал тут?
Единственный вариант что я видел это у Алекса с с платой комутации каналов. Но даже по его словам это костыль который он сделал потому что валялось по ненадобности. И мне такой вариант не подходит. Думаю что целесообразнее и эстетичнее купить плату которая прямо предназначена для этих целей.
Представьте себе ситуацию. Вы приезжаете в гараж и говорите механнику... -Мастер. У меня стучит рулевая. Что делать. А он вам отвечает.
А что? подумать мозгами слабо? и вальяжно так уходит в даль...
Вот тут такая-же ситуация...
В Худе есть задержка уже. Почему она в вашей китайской плате не работает - мне неизвестно. Платы-то у меня нет. Она должна работать безо всякого реле. Просто за счёт того, что напряжение на выходе растёт постепенно при включении. Но почему-то у Вас не работает. Вы предлагаете дополнительную плату с реле поставить. Вместо того, чтоб разобраться.
shmulik
Сообщение shmulik »
а как реализовать отключение хрипов умирающего лебедя после отключения. Только не надо писать что сначала надо выключить источник.
Чай есть там у вас друзья понимающие поблизости. Может проще к ним обратиться и подумать, чем дурацкие огороды городить в усилителе. Если схема совпадает со схемой в посте 1 ветки про Худа - может увеличить 100мкФ раз в 5? Или проверить, что на месте 39кОм стоит?
ну вот хрипы умирающего лебедя может и не победить. Тут я не знаю. Но оно того точно стОит, чтоб лишние контакты в цепь динамиков пихать?
shmulik
Сообщение shmulik »
Самый ближайший человек который в руках держал паяльник находится более 2000 километров от меня. Не вариант что-то спрашивать. Никого нет. Никто ничего не паяет тут. Вот вы бы удивились увидев человека который в свободное от работы время летает на дирижабле? Удивились бы... я гарантирую. Тут такое-же недоумение вызывает человек который дома включает паяльник.
shmulik
Сообщение shmulik »
lgedmitry писал(а): 23 янв 2021, 14:30 Но оно того точно стОит,
На мой взгляд 100% оно этого стоит. Иначе место такому усилителю только на помойке. Как бы он там не звучал.
Истинный аудиофил бы сказал, что 0 процентов. Пусть как угодно пердит и хрипит при включении-выключении, лишь бы лишних контактов не было в цепи колонок. Я не истинный аудиофил, я вообще закинул Худа подальше и слушаю класс Д. Так что ничего не скажу насчёт этих процентов.
Стаж: 14 лет
я тупо замыаю вход усилителя, что бы при выключении худа не играла музыка еще пару минут
Alex писал(а): 23 янв 2021, 16:46 я тупо замыаю вход усилителя, что бы при выключении худа не играла музыка еще пару минут
раминь!
Стаж: 14 лет
да!
Ты ж объясни, что не отверткой!!! :lol:
Стаж: 14 лет
Я даже целый видос снял :D :D
shmulik
Сообщение shmulik »
Я думаю что забивать гвозди плоскогубцами - не совсем правильно :lol:
Сообщение MaratAM »
Попроси у китайца схему, подумаем.
Стаж: 14 лет
shmulik писал(а): 23 янв 2021, 23:18 Я думаю что забивать гвозди плоскогубцами - не совсем правильно :lol:
Реле стоит параллельно входу усилителя, контакты нормально замкнутые. Если он включается, контакты размыкаются и все норм, Музыка играет. Если выключить усилитель, то реле замыкает вход и в колонках тишина.
Зачем это нужно? В питании у меня стоят большие емкости и он очень долго может от них питаться даже если его выключить. Почему не реле, которое отключает акустику? Не хочу добавлять лишние контакты в цепь выход усилителя - акустика.
Не претендую на самый лучший вариант, но мне он показался самым простым и надежным.
а я-то сперва понять не мог, про каких умирающих лебедей коллега Шмулик говорил :lol:
shmulik
Сообщение shmulik »
Ок. Я понял. Тут тогда встречный вопрос.
У нас работает источник. мы выключаем ум и идет замыкание входящего. Не плохеет ли от этого источнику? Или там как-то хитро, через диоды?
у меня, кстати, Д-шник просто выключает реле регулирования громкости сразу же по нажатию кнопки Выкл - и все дела. Я даже штатное выключение звука, что есть в усилительных микросхемах не стал задействовать - ибо и так хорошо, а лишние дорожки по плате кидать - земли тоньше станут ;)
Последний раз редактировалось lgedmitry 24 янв 2021, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
shmulik писал(а): 24 янв 2021, 11:28 Ок. Я понял. Тут тогда встречный вопрос.
да ничо ему не будет. Те же RCA-штепсели посмотреть - там 100 раз можно коротнуть, пока втыкаешь. Они на то рассчитаны
shmulik
Сообщение shmulik »
Ну вот в том то и дело что пока втыкаешь то мелкие кз происходят. А тут тогда получается постоянный кз который может и сутки продлиться если не выключить комп.
что если вместо перемыкания входа давать замыкание на саму акустику, на выход?
shmulik писал(а): 24 янв 2021, 11:38 Ну вот в том то и дело что пока втыкаешь то мелкие кз происходят. А тут тогда получается постоянный кз который может и сутки продлиться если не выключить комп.
на выход замыкание может чем и нехорошим закончиться. Уж если так не хочется замыкать вход - можно его, наоборот, расцеплять.
Тут главное - понять, что размыкание входа и размыкание выхода процессы только на первый взгляд похожие. На второй взгляд приходит понимание, что на выходе контакты реле подгорают постепенно. И потом тихие звуки искажаются из-за этого. На входе токи всегда маленькие, а посему и не подгорает ничего.
shmulik
Сообщение shmulik »
Не... тогда это не по удифильски. Вход пойдет опять же по лишней цепи. Умирающий лебедь идет из большого выходного конденсатора. В моем случае 4700 мф 50в А что если я буду замыкать его.. ну скажем через светодиод?
Сообщение MaratAM »
Половина питания из конденсаторов БП пойдет в акустику.
Стаж: 14 лет
lgedmitry писал(а): 24 янв 2021, 12:01 На входе токи всегда маленькие, а посему и не подгорает ничего.
Поэтому я так и сделал
