Фоновый шум на TPA3116D2 (алиэкспресс)
park66
Аудио система: Harman/Cabdon SS2
Сообщение park66 »
Здравствуйте.
На днях пришел усилитель https://aliexpress.ru/item/TPA3116D2-Du ... 5215968182
Вход только блютуз. Подключил к нему в качестве блока питания БП от ноутбука Асус (19 вольт), гнездо подошло. Телефон его нашел, подключился. В качестве нагрузки воткнул вибродинамик (пришел так же с Али, обычного под рукой не оказалось). Играет то играет, но когда нет музыки, значительное такое шипение-потрескивание (напоминающее вертолетный винт). С отключенным блютуз точно так же.
Вопросы:
- Для усилителей подобного рода это нормально, шипеть и потрескивать в режиме тишины?
- Такой эффект только на вибродинамике?
- Пробовать другой БП? Что-то придумывать?
Как появится обычный динамик, подключу его, но уверен, что так же будет шипеть и щелкать.
Стаж: 6 лет 4 месяца
Re: Фоновый шум на TPA3116D2 (алиэкспресс)
- вроде б нет
- не должно. Ему вроде бы всё-равно какой динамик
- а вот это попробуйте
Сообщение MaratAM »
Посмотри коэфициент усиления, по умолчанию там по максимуму стоит, надо уменьшить.
У меня была алиекспрессная плата tk2050 со склонностью пошуметь. Исправил только перерезанием дорожек и киданием их как надо проводками. И была платка tpa3116 без блюпупа. Там все дорожки шли как надо. Разве что к их толщине вопросы были. И ничего не шипело. Не хочется верить, что у Вас на плате совсем всё плохо. Может быть из-за питания что.
И да, коэффициент усиления может быть задран до неприличия. Он там двумя резисторами задаётся. В даташите на 3116 табличка есть емнип
park66
Сообщение park66 »
MaratAM писал(а): 05 фев 2021, 05:15 Посмотри коэфициент усиления, по умолчанию там по максимуму стоит, надо уменьшить.
Тем есть кнопочки регулировки звука (их когда нажимаю - громкость уменьшается, сопровождается сервисными сигналами), т.е. это похоже софтовая громкость. Шум и треск при этом не изменяется. Других каких-то крутилок на плате не обнаружил..
park66
Сообщение park66 »
lgedmitry писал(а): 05 фев 2021, 07:36 В даташите на 3116 табличка есть емнип
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 116D2.html
Нашел мануал, дальше нет понимания что делать и где найти резистор. Самое близкое - на странице 15 нашел. Дальше не знаю.
park66
Сообщение park66 »
Да, еще вопросик: на плате нет штекера для входа сигнала (только блютуз), но есть 3 "дырочки" с подписями [L Gnd R ]. Туда можно подпаяться и подключить сигнал с выхода звуковухи?
park66 писал(а): 05 фев 2021, 09:16 Да, еще вопросик: на плате нет штекера для входа сигнала (только блютуз), но есть 3 "дырочки" с подписями [L Gnd R ]. Туда можно подпаяться и подключить сигнал с выхода звуковухи?
да хрен знает. Надо смотреть, куда эти дырочки ведут
park66 писал(а): 05 фев 2021, 09:01
страница 15, первые 4 строчки, те что мастера касаются
park66
Сообщение park66 »
lgedmitry писал(а): 05 фев 2021, 09:18 да хрен знает. Надо смотреть, куда эти дырочки ведут
Идут они точно на входы главной микросхемы (через резистор). Посчитал номера дороже и сравнил с даташитом - совпадает.
Т.е. можно туда заводить сигнал со звуковухи?
park66
Сообщение park66 »
Судя по выводам, нужные резисторы это R23 и R28
R23 заменить на 5.6к, а R28 выпаять?
park66 писал(а): 05 фев 2021, 09:54 Судя по выводам, нужные резисторы это R23 и R28
значит так
Axl
Стаж: 4 года 7 месяцев
Аудио система: tpa 3116d2, 10 ГДШ.
Сообщение Axl »
У меня немножко другой усилочек, но тоже TPA3116D2. Включение уся и подключение\отключение через блютуз сопровождается встроенными автоозвучиванием. Неприятно, когда ночью комп засыпает вместе с блютузом и колонка орёт об отключении :lol: Как эти автоозвучивания победить и заткнуть?
Создавать отдельную тему уж не стал. Наверное, нет необходимости.
V63s
Сообщение V63s »
Заткнуть нереально. Есть вариант уменьшить громкость "китайской бабы". В разрыв между bluetooth и tpa3116 подпаять проводки и вывести регулятор громкости. Громкость на компе по максиму а на плате по необходимости.
oudio
Аудио система: акустика: самодельная (самая разная), усилители TPA3116, TDA7492 и самодельные
Сообщение oudio »
У меня TPA3116D2 две платы, питаются от одного блока питания (импульсный от ноутбука). Включаю блок питания в розетку и от колонок есть громкое шипение, слышно на всю комнату, шипение меняет характер при регулировке громкости потенциометром на плате усилителя. Не сказал бы, что это похоже на вертолет, скорее на шипение пустой радиоволны. Но стоит мне вЫключить эти усилители (там потенциометры с выключателем) и включить их снова, но по очереди - шум внезапно пропадает (выключил оба, включаю первый - шум есть, включаю второй - резко пропадает шум), иногда не с первого раза, но срабатывает обязательно, очень слабый шум после этого можно расслышать только если близко прикладывать ухо к динамикам. В метре от колонок полная тишина. Такой вот ритуал с выключением/включением провожу каждый раз когда включаю свою систему. Объяснения этому не нашел. Может у кого-нибудь появятся мысли почему это происходит и как убрать шум если усилитель лишь один (докупить второй например :) ). А может, такой шум появляется как раз только если два усилителя на одном питании...
V63s
Сообщение V63s »
Вообще-то блок питания от ноутбука предназначен для подзарядки аккумулятора. Для усилителя нужен блок питания с фильтрацией помех. Ради эксперимента можно в каждом усилителе питание подавать через дроссель и добавить по конденсатору по питанию.
Starky
Сообщение Starky »
V63s писал(а): 31 авг 2021, 18:33 Вообще-то блок питания от ноутбука предназначен для подзарядки аккумулятора. Для усилителя нужен блок питания с фильтрацией помех. Ради эксперимента можно в каждом усилителе питание подавать через дроссель и добавить по конденсатору по питанию.
+100 как минимум взять бы ослика. да посмотреть что там это БП выдает под нагрузкой
Kalmyq
Аудио система: Pioneer VSX-424
Jamo S606
Сообщение Kalmyq »
Так же искал решения по данной проблеме, пока не наткнулся на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=D1bBVUE ... Rpn-FaQPP9
Установил двойной дроссель - шумы заметно уменьшились
V63s
Сообщение V63s »
Какие использованы емкости в питании?
