о биампинге замолвим слово!
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Очень захотелось чего-то новенького.
И в очередной раз подумалось о биампинге.
Попробовал собрать на скорую руку из подручно-подножного материала. В качестве этого самого материала выступили:
- усилитель класса Д на TC2001 + STA508 в качестве оконечника для НЧ-динамика.
- ИТУН на ADA4637-1 + LT1210 в качестве оконечника для ВЧ-динамика.
- кроссовер Аудиокиллера: https://electroclub.info/samodel/two-way-cross/
Всё включил-подключил, слушаю. Звучит, мягко говоря, не так вообще, не обычно. И не совсем понятно, хорошо это, или плохо. Надо ещё прислушиваться.
Набрёл вот на такую схемку:
crossover.pdf
(154.7 КБ) 506 скачиваний
. Вроде б источник более авторитетный, чем сайт Аудиокиллера. Есть ли смысл собрать-попробовать, или будет то же самое?
Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: о биампинге замолвим слово!
Вообще интересная тема, я бы попробовал все варианты, если есть время и желание. Сам ни как не доберусь.
Alex писал(а): 14 мар 2021, 15:12 Вообще интересная тема, я бы попробовал все варианты, если есть время и желание. Сам ни как не доберусь.
Ага. Уже развёл кое-как платку, чтоб отмакетировать. Один канал пока... Вот только не поглядел, какие оу в тумбочке остались. Может под дип8 надо лучше переделать, пока не поздно
Посмотрел схему, идеального решения нет.
Меня в схеме аудиокиллера напрягает вереница конденсаторов и посредственный ОУ. Нужно либо поверить Сталкеру, что все это не влияет на звук, либо заморачиваться с подбором. За то акустика без кроссоверов.
Lektor писал(а): 15 мар 2021, 08:30 Посмотрел схему, идеального решения нет.
А вдруг сталкер и Аудиокиллер - один и тот же человек? :shock: :D :mrgreen:
Вячеслав
Сообщение Вячеслав »
Приветствую форумчан!
Биампинг очень удобен, особенно в автомобиле, когда необходимо добавить низов при смене трека.
Ведь, находясь за рулём опасно лазить по настройкам.
У меня не сохранились фотки предыдущей системы на Ваз 21111, но в Ларгусе я стараюсь сделать Биампинг.
накопал у себя только по паре OPA1602 и OPA1652. Больше ничего нету в количестве больше единицы. Разве только одноканальные всякие. А покупать чего-то хочется в последнюю очередь. В первую хочется использовать что уже есть в доме. Попробую на них макет собрать
собрал макетик одного канала на двух OPA1602 (за неимением LM833) по схеме National Semiconductor. пересчитал под 0.01мкФ, которые есть в тумбочке WIMA MKP10. Вышло R=9.1k. Резисторы поставил однопроцентные. Запустилось сразу с полтыка. На выходе 0 нормально дёржится. Осцилл показал картинки на музыке примерно как и плата Аудиокиллера. По генератору не гонял. Включил сперва НЧ усилитель. И сразу заметил разницу. На аудиокиллерской схеме отдельно НЧ слушать невозможно вообще. А тут можно, хоть, конечно, и без ВЧ. То-ли порядок фильтров сказывается, то-ли схемотехника эта правильнее, то-ли всё вместе. Ну и вместе НЧ и ВЧ гораздо лучше строят. Завтра послушаю погромче днём, а может и генератор ещё покручу.
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 16 мар 2021, 21:03 То-ли порядок фильтров сказывается, то-ли схемотехника эта правильнее, то-ли всё вместе.
Тут порядок поменьше будет.
MaratAM писал(а): 17 мар 2021, 07:11
воистину! Там третий, тут - второй
посмотрел АХЧ. У НЧ она линейна примерно до 1кГц. У ВЧ линейна примерно с 2.8кГц. Середина, как-раз на 1.9 приходится. То, что я и считал. Не обманули
убрал ИТУН на ВЧ. ИНУН явно лучше. Сравниваю перетыканием с просто Д-шником на ТС2001 и обычными фильтрами в АС. Биамп попрозрачнее играет
думаю как-то так вот делать. Хорошо так, или есть над чем ещё подумать?
есть еще вариант ad7376, чтобы лишних усилительных сущностей в лице PGA2320 не плодить. Но тогда вторую надо в ВЧ-звено пихать, потому как она только убавлять умеет, а прибавлять не умеет.
И с ценами как-то интересно на сабжи. Если брать на чипдипе - то 2 штуки PGA2320 обойдутся безобразно дорого. Если на алишке - то вполне гуманно. 4 штуки ad7376 - и там и сям не очень дёшево
Сообщение MaratAM »
Сергей, а зачем вторая ПГА, поставить туда подстроечник, один раз подкрутить и можно вообще на постоянные поменять.
Хм... Вот об этом я как-то не подумал
lgedmitry писал(а): 17 мар 2021, 08:52 Биамп попрозрачнее играет
Становится интересно
Lektor писал(а): 17 мар 2021, 10:50
тогда вот первый набросок:
Плата кроссовера, усилителя мощности ВЧ, регулятора громкости и контроллера. С разделением силовой и малосигнальной земель, как хорошо видно снизу).
верхние два разъёмчика - выходы на ВЧ-динамики (надо б через защиту, но на эту плату не влезла - будет на отдельной)
J3 - силовое питание
J2 - питание слаботочки
J1 - к входным RCA
J6 - к УМЗЧ низких частот
нижняя гребёнка - к передней панели. Питание, индикация, энкодер. (питание из панели в плату. Дичь, но мне так удобнее)
правая гребёнка - для заливки прошивки в контроллер
Етить колотить!!! Умеешь удивлять!!!
Ждемс результата
Сообщение MaratAM »
lgedmitry писал(а): 28 мар 2021, 20:45 тогда вот первый набросок: upside.pngdownside.png
Стабилизаторы LT3081 или это просто корпуса для LT1210? а то 2700 руб за стаб, а их четыре
MaratAM писал(а): 29 мар 2021, 10:34
конечно же это просто корпуса для LT1210). Какие нашёл TO220-7 в базе easyEDA - те и воткнул. Не рисовать же их с нуля :lol:
Вроде бы добил платку. Подожду ещё дня три. Если ничего больше не вспомню - буду заказывать
Плата защиты. Два канала дифференциальных, ибо усилители мостовые, и два традиционных.
ЛУТом сделаю. Еле впихнулся в размер.
платку усилителя заказал. Жаль не знаю точных размеров 0.8" 7-сегментных индикаторов с али - а то б и плату передней морды пока б заделал
чё-то вдруг мысля такая пришла крамольная: а не сделать-ли целиком всё в АВ? Сейчас собрал макет на тех же ЛТ1210, и в НЧ и в ВЧ. Как-то целее картина получается, если мне не показалось. Может оттого, что у НЧ в Д-классе фильтры на выходе, и они фазу куда-то не туда малость подкручивают относительно ВЧ плеча, где этих фильтров нету. Или попеределать опыты ещё туда-сюда, или забить сразу, купить пару TDA7293?
Трансформатор от музцентра "панасоник" есть. Он питал стк. Для тда под 8 Ом - идеально. И по напряжению идеально стыкуется. Если ВЧ питается от +_17В, то НЧ надо в 2 раза больше, судя по положению убавляющего ВЧ подстроечного резистора. Транс от панасоника как-раз даёт 2*26Вольт.
заказал 7293 в чипидипе. Почему-то это самый дешёвый вариант. На ебее все варианты дороже. На али есть дешевле, но только без маркировки производителя. С маркировкой либо как в чипидипе, либо ещё дороже. :shock:
Защиту, само-собой, придётся переделать, ну да ладно, я её не начинал ещё. Только плату придумал, да релюшки заказал
сделал платку мощника НЧ ЛУТом. На той недельке, надеюсь, сяду паять
идея потихоньку воплощается
Завидую, белой завистью... (тоже, одна из мечТ, все надеюсь, что руки дойдут). Точнее, не БИ, а трехполосную схему (соответственно, три усиля на канал). Особенно импонирует возможность подключения динамика на прямую, без пассивного фильтра.
Dysindich писал(а): 04 май 2021, 20:10 Завидую, белой завистью... (тоже, одна из мечТ, все надеюсь, что руки дойдут). Точнее, не БИ, а трехполосную схему (соответственно, три усиля на канал). Особенно импонирует возможность подключения динамика на прямую, без пассивного фильтра.
ну, у меня-то как-раз двухполоска. Трёхполоской пока не разжился.
