Как доработать плату ?
Ким
Аудио система: Pioneer VSX-AX3, Vincent SA-31, Vincent SP- 331, Klipsch RF-8,5
Сообщение Ким »
Привет всем, ребята !
Заказал платы для фильтров. Когда собирал герберфайл, были явно нанесены посадочные места для питания и выхода к трансформатору. Ну суть не важно, на последнем этапе эти точки пропали. Можно ли подпаять провода подключения с обратной стороны непосредственно к местам (по схеме естественно) ? Может кто сталкивался ? Спасибо.
Re: Как доработать плату ?
Выхода у вас, теперь, другого нет :-( Паять нужно не к проводникам печатки а к местам выводов элементов , например, к местам выводов конденсаторов.
P.S. А вот, такие тонкорунные дорожки , вы напрасно, для платы питания выбрали.
Ким
Сообщение Ким »
Спасибо большое. Понял, конечно не к дорожкам, а к выводам, электродам (ножкам). Первый раз заказывал и вообще делал всю эту процедуру. Да, дорожки тонковаты, но этого сразу не предусмотришь.
Какие практичней ?
osscar
Стаж: 5 лет
Сообщение osscar »
Похоже, один из конденсаторов включен в "короткое замыкание"? :|
Похоже, хорошо, что он в воздухе висит... Вот еще маленький повод потренироваться в резке дорожек и пайке... Первый ком, как говорится - не последний. Так развивается внимательность и приобретаются навыки.
Ким
Сообщение Ким »
Похоже, нижний полярный ? Интересно, что программа допустила и ошибок не показала. KiCad. Спасибо !
Цвет платы хороший - успокаевает :)
Стаж: 6 лет 7 месяцев
Ким писал(а): 08 апр 2021, 15:59 Похоже, нижний полярный ? Интересно, что программа допустила и ошибок не показала. KiCad. Спасибо !
Я изиЕду использую. Она ошибки показывает хорошо
