Залил ноутбук, что делать?
Все о ремонте ноутбуков
Volya
Сообщение Volya »
Срочно, на ноутбук разлилась жидкость, что делать? Он выключился и не загружается. Если пробовать включать,то шумит и все.
Re: Залил ноутбук, что делать?
Volya писал(а):Срочно, на ноутбук разлилась жидкость, что делать? Он выключился и не загружается. Если пробовать включать,то шумит и все.
Нужно срочно отключить питание и вынуть батарею из ноутбука. Чем залили?
Volya
Сообщение Volya »
Пивом залил :roll:
Volya писал(а):Пивом залил :roll:
Сделайте как написал Alex и не закрывайте крышку ноутбука, когда будете вынимать батарею, что бы еще и на экран не попала жидкость. Затем есть два варианта.
1. Аккуратно разбираем ноутбук полностью(снимаем процессор батарейку и все что можно снять). Внимательно осматриваем, и если нет видимых сильных повреждений мелких деталей ноутбука, промываем залитую материнскую плату дистиллированной водой с мылом(при мелкой эрозии, налете на деталях, почистить места зубной щеткой). Затем просушиваем 48 часов. Если ноутбук включился после просушки, скорее всего, вам повезло. Клавиатуру можно смело выбрасывать и заказывать новую.
2. Если есть видимые повреждения на плате в виде сильной эрозии - только нести в специализированный сервис. Заметьте не к знакомому Васе или Пете, а в сервис.
Последний раз редактировалось IT-Prof 07 фев 2016, 07:19, всего редактировалось 2 раза.
Volya
Сообщение Volya »
Попробую разобрать и помыть, надеюсь поможет. Я не разбирал ноутбуки ни когда, это сложно?
Какая модель ноутбука?
Вернуться в «Ремонт ноутбуков»
