Платы для JLH-1969 собственного изготовления.
Стаж: 5 лет
Хочу немного модернизировать платы для JLH-1969.
За основу взял классическую схему на двух силовых транзисторах.
По умолчанию предполагается установка транзисторов типа 2SC5200, как наиболее удобные для монтажа.
Предполагаемые изменения:
1). Расширить посадочные места под электролиты, чтобы была возможность устанавливать конденсаторы бОльшего диаметра.
2). Выходной электролит - с радиальными выводами (Аксиальные тяжело находить).
3). По питанию сделать на плате сразу за клеммами добавочный электролит с шунтом.
4). Сделать мульти-отверстия для посадки элементов с различным шагом.
5). Попытаться выход сделать на той же стороне, что и вход для удобства монтажа в усилителе.
6). Клеммник входа сигнала взять маленький (с шагом в 2,54 мм), чтобы максимально сократить площадь возможных наводок.
(Никогда не понимал, зачем на входе сигнала барьерный клеммник 7.62 мм на 450V/17.5 А ? :shock: )
В общем виде где-то так:
Наверняка каждый, кто работал с готовыми платами, сталкивался с тем или иным неудобством, которое хотелось бы исправить.
Какие изменения/дополнения покажутся полезными :?:
Re: Платы для JLH-1969 собственного изготовления.
Сделать возможность установки входного транзистора в sot23
Starky
Сообщение Starky »
Btsblues писал(а): 14 сен 2021, 22:14
Sid писал(а): 14 сен 2021, 08:18 Хочу немного модернизировать платы для JLH-1969.
Знающие люди говорят, что замена тразисторов в этом УНЧ ведёт к деградации оригинального звука.
Худ звучит даже на советских транзисторах... там только сильно высокочастотные не надо
JLH-1969 наверно будет звучать на любых транзисторах
Alex писал(а): 14 сен 2021, 22:33 JLH-1969 наверно будет звучать на любых транзисторах
Тогда наверное надо и под sot223 в качестве среднего место предусмотреть)
Я кстати пробовал bcp54 в Худе 2003. Очень сердитый звук получается с ними :D
2003 более требовательный ;)
Стаж: 5 лет
Ещё думаю добавить антизвонную цепочку с джампером, чтобы можно было включать-отключать.
Хотя, может это уже и занадто...
Dr.Somebody
Аудио система: Неважливо
Сообщение Dr.Somebody »
Я свои платы сам разводил, очень долго и терпеливо)
Стаж: 5 лет
Dr.Somebody писал(а): 30 янв 2022, 13:21 Я свои платы сам разводил, очень долго и терпеливо)
Класс! А фотографию готовой платы можно посмотреть?
Dr.Somebody
Sid писал(а): 30 янв 2022, 18:40
Вот фото. До сих пор не доделал(((
