Усилитель Sony TA-11
RUS_D
Умелый
Стаж: 4 года 7 месяцев
Сообщение RUS_D »
Добрый вечер всем.
Попалось в руки вот такое чудо японской техники :) года выпуска судя по конденсаторам БП 1976 -78 :lol:
Не работает блок усилителей (выгорел диодный мост и парочка транзисторов 2SC1061)
Кто то слушал его или держал в руках?
Вопрос на засыпку, стоит ли его востанавливать чтобы послушать как звучит или пустить на донора под корпус??
RUS_D
Умелый
Re: Усилитель Sony TA-11
Сообщение RUS_D »
Тех. характеристики
Интегральный усилитель Sony TA-11.
Выпуск 1977-78 года.
Выходная мощность: 25 Вт на канал в 8 Ом (стерео)
Частотная характеристика: от 15 Гц до 30 кГц
Общее гармоническое искажение: 0,2%
Коэффициент демпфирования: 25
Чувствительность входа: 1,4 мВ (микрофон), 2,6 мВ (мм), 250 мВ (линия)
Соотношение сигнал / шум: 63 дБ (микрофон), 68 дБ (мм), 96 дБ (линия)
Выход: 250 мВ (линия)
Полупроводники: 25 транзисторов, 8 диодов. На выходе стоят Hitachi SC1061
Размеры: 406 х 145 х 253 мм
Ну и схемка
Я бы восстановил и послушал а дальше по результатам ;)
RUS_D писал(а): 13 окт 2021, 17:57 Вопрос на засыпку, стоит ли его востанавливать чтобы послушать как звучит или пустить на донора под корпус??
Корпус и ТС. Остальное в мусорку. Какая то жуткая мешанина проводов, даже радиатора нормального нет. Схемотехника тоже не ахти
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Сообщение MaratAM »
Alex писал(а): 13 окт 2021, 19:58 Я бы восстановил и послушал а дальше по результатам ;)
Конечно восстановить сначала, разобрать всегда успеется.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Востановил один канал - послушал....... Звук так себе. Низкие какие то плоские, на верхах в вч песок...
Не стал заморачиваться с вторым каналом.... Полазил по тумбочкам и нарыто TPA3255, БП 36В-5А,платка для индикаторов уровня.
Родную платку укоротил вполовину болгаркой :)
Пока использовал только селектор входов, регулятор громкости и кнопку приглушения громкости.
В планах позже задействовать резисторы темброблока (собрать отключаемый темброблок), регулятор стереобаланса и возможно ryjgre loudnes
Все вживил за вечер, будем слушать теперь как звучит - первые тесты показали что не плохо :)
Замена операционников (пока поставил оригинал NE5532) и ковыряние платы TPA3255 пока отложил.
А усилок займет место у меня на полке - вид у него неплохой как для антиквариата 1977года выпуска.
PS родные пучки проводов не использовал почти, на выход они тонковаты, а монтаж проще новыми сделать - проще лудить чем старые одножильные. (может я и не прав)
Идёт тотальный вынос АВшников в курятник)))
Похожих историй довольно много.
Судя по схеме, это пародия на АВшник. Но корпус хорош!
RUS_D писал(а): 16 окт 2021, 19:20 Пока использовал только селектор входов, регулятор громкости и кнопку приглушения громкости.
Я бы всего этого делать не стал. С нормальными АС, подобные припампасы ухудшающие звук, не нужны. Ну разве что регулятор громкости бы оставил.
А возле входных гнёзд, сигнальные релюшки управляемые с селектора и всё.
Может и не правы :lol:
Есть секта свидетелей Лихницкого, они только такие провода юзают. Правда там в приоритете более старые, времён третьего рейха.
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=ua
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Еще в молодости выкинул горку проводов с какого то немецкого приемника 50-х годов начала :) на чердаке лежал долго...
так что не сделаю такого межблочника :) какое горе...
Зато в комплекте с усилителем подарили родной кабель сетевой - по нему вон електроны бегали лет 40 :)
А по темброблоку эт я так на будущее - вдруг надо будет подкорректировать гдето чуточку тональный баланс (это если будет не лень его делать)
Тем более что можно сделать его полностью отключаемым из цепи прохождения звука.
А реле на селектор входов будет - лежат в тумбочке не распаянные платы регулятора Никитина.
Ими и регулятор звука винтажный заменится в будущем..
Если конечно никому не подарю его... А то полки заставлены этими усилками, а еще не оформил Худа и Чиуфолли в корпуса :)
