Прошу помощи с управой на железо от HP, и от меня, заодно.
Все о комплектующих
Народ! помогите, кто чем сможет...
Купил память для апдейта компа, вроде бы - старался соблюсти все принципы согласованности ... получил - ДУЛЮ на выходе :-(
Комп начинает грузиться, на начальном экране (с лэйболом производителя - HP) все замирает и переходит в режим - попытки перезагрузки?! (мигает экран с периодичностью каких-то логических процедур :-( То - экран с мордой HP, то ...черный... (типа - нет информации для воспроизведения), затем процесс повторяется, но не в режиме "мигания" , а в режиме осмысленной попытки согласовать несогласуемое! - промежутки в миганиях более кратны минуте, нежели десяткам секунд.
Моя память : (вновь купленная)
- VALUESELECT (Corsair) - "... CMSO16GX3M2A1333C9..."
Я очень огорчился, в виду несовместимости своей обновы с моим железом :-(
Спинным мозгом чую, что накосячил (средь чистого поля, такой засранец оказался :-( )...
Что не так? Можно как-то зафиксить мой усер?, или - толко хирургия?
Купил блок из согласованного КИТа (две планки по 8GB каждая...) Спецификации моего железа показали, что максимально поддерживается 16ть ГБт. Ну, я , и купился....
Вся надежда теперь, на вас - родненьких! Помогите, если это возможно, такому болвану, как Я :-(
Совсем забыл, на базе глубочайшего расстройства , указать имя сабжа.... :-(
Речь ведем о HP TouchSmart 610 (который из серии - Все в одном :-) )
Бля... расстроился , однако - и причина расстройства - я, сам... :-(
Стаж: 14 лет 3 месяца
Re: Прошу помощи с управой на железо от HP, и от меня, заодно.
А с одной 8 гиг комп работает?
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Сделаем реверс инжиниринг)
Какой модуль стоял - фото бы с наклеечкой.
Ну и полный артикул моноблока типа 610-1102ru LN527EA
Winterborn
Кстати, сколько чипов памяти на новой планке, 8 или 16? Если 8, а на старой 16, то дело в слишком крупных чипах. По картинкам, вроде, все-таки 16, но лучше проверить.
Быть может, производитель чипов памяти не нравится - больше данных надо, в общем.
Попробуйте запускать на одной планке.
Возможно, что одна из двух "битая"
Ну и напишите здесь результат.
И сколько на Вашей материнке слотов под память?
И ещё, на всякий случай.. зайдите в BIOS, и загрузите Default настройки.
Вернуться в «Комплектующие»
