Всем привет. Вопрос состоит в следующем
Как организовать прием данных через порт RJ45 на DAC (к примеру на этот цап https://aliexpress.ru/item/1005004005589327.html?)
Я понял мне надо какой-то преобразователь RJ45 Digital input to I2S
Что-то вроде этого https://aliexpress.ru/item/32948007762.html?
Там 2 входа I2S и один выход I2S
К примеру я ставлю на один вход USB Amanero, а второй вход будет с RJ45.
Ну а выход уже цепляю на плату дака на вход I2S
Есть еще вот такая платка
Или что-то вроде этого варианта c уже нужным входом RJ45 https://aliexpress.ru/item/33005962249.html? (Даже со входом hdmi )
Я правильно мыслю?
Вопрос если оно так, то как правильно прицепить входной разъем RJ45 к этой плате https://aliexpress.ru/item/32948007762.html?
Какие куда провода цеплять?
Ну и если я не прав направьте на правильный путь
13-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
27-сен ЦАП SMSL D200
