27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
27-сен ЦАП SMSL D200
Тумблер или реле для переключения источника? + советы по ЦАП и микшеру
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как лучше реализовать переключение между источниками?
Задача следующая:
Также есть несколько источников невысокого качества (это просто выходы из ноутбуков и телефона) и их я хочу через микшер также подключать к колонкам.
Есть источник с высоким качеством и его хотелось бы по кнопке подключать напрямую далее к мониторам, чтобы миновать этот микшер, т.к. не уверен что он не испортит звук.
Вопрос - как лучше организовать переключение?
Самое простое что приходит на ум - просто тумблер 2-х полосный (для левого и правого канала) на 2 положения. Либо лучше это сделать через реле? Чем плох тумблер?
Либо есть качественные микшеры, в которых можно быть уверенным и хороший источник можно пропускать через него?
В качестве этого хорошего источника планирую использовать внешний хороший ЦАП. Задача не испортить звук на выходе из него по пути к мониторам.
Задача следующая:
- Стаж: 4 года
Re: Тумблер или реле для переключения источника? + советы по ЦАП и микшеру
Можно и тумблер использовать, если качественные контакты там.
Можете привести примеры качественных тумблеров?
Уточняю, что это мне не на силовые провода, а на межблочные. Не будут сильно фонить?
На ум приходят только тумблеры с Али, они там порядка 100-150 р. стоят, не знаю где и как более качественные найти.
Лучше всего на реле, реле брать маломощное сигнальное, с нормированным минимальным током и напряжением и ставить у входных гнезд. У тумблера несколько недостатков видится, во первых придется тянуть провода от разъемов до морды и обратно к усилителю. Качество контактов, тумблеры обычно силовые и на малые токи не нормированы. И емкость контактов, для силовой электроники роли не играет, а тут будут большие переходные искажения.Дмитрий77 писал(а): 17 дек 2022, 13:09 Есть источник с высоким качеством и его хотелось бы по кнопке подключать напрямую далее к мониторам, чтобы миновать этот микшер, т.к. не уверен что он не испортит звук.
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Я бы взял эти реле и на них сделал переключатель https://a.aliexpress.com/_EyiyJLz
- Стаж: 4 года 4 месяца
95 центов штука.
Как то дёшево за японские реле с позолоченными серебро-палладиевыми контактами.
Китайцы и филантропия, вещи не совместимые.
Ну, себе я их ставил в регулятор Никитина и все отлично:)
- Стаж: 4 года 10 месяцев
Вопрос времени.
И мы же не делали измерений на слаботочном сигнале по всем параметрам, на оригинале и не...
Как раз с АлиЭкспресса идут ry-5-wk, и есть в наличии 1 шт. оригинала ry-12-wk. Контактная группа у них идентична, разница лишь в рабочем напряжении обмотки электромагнита.
Хватит ли разрешающей способности нашего измерительного комплекса ))
Вполне реально замерить сопротивление контактов реле, главное что бы был эталон с чем сравнить.
Если не жалко одну штуку в расход пустить, то распилить как шляпку транзистора и попробовать китайское золото на зуб.
Как придут, распилю )Justas* писал(а): 20 дек 2022, 02:34 Если не жалко одну штуку в расход пустить, то распилить как шляпку транзистора и попробовать китайское золото на зуб.![]()
"Контакты из сплава палладия с серебром (ПдСр-30, ПдСр-40) не дают шумов в цепях звуковой частоты (не обладают микрофонным эффектом)"Justas* писал(а): 19 дек 2022, 21:49 95 центов штука.
Китайцы и филантропия, вещи не совместимые.![]()
