Я спрашивал у продавца https://aliexpress.ru/order-list/517671 ... me=archive может ли он сделать +-18В. Он подтвердил, сказал, что получится 250-300Вт. Как думаете с таким будет хорошо?
08-май AudioKiller А-Класс УМЗЧ наушников
08-май TPA3255 Stereo PurePath™ Ultra-HD. PFFB.
07-май Схема УНЧ под готовые ТВЗ
07-май Усилитель на модулях PTERO TAS5342
03-май Однотактный триодно-ультралинейный на E130L
02-май Усилитель JLH 1969
30-апр Усилитель для наушников. Карманный
21-апр усилитель на лампах
15-апр Fosi ZA3
13-апр Шум усилителей
06-май Схема УНЧ под готовые ТВЗ
29-апр Усилитель для наушников. Карманный
07-апр усилитель на лампах
07-мар B класс - обсудим?
27-фев Fosi ZA3
Усилитель А класса JLH2003 c импульсным блоком питания
- Стаж: 10 месяцев
- Аудио система: CD Pioneer S703, Рессивер Pioneer VSX-D812, усилитель JLH2003, аккустика B&W 706, аудио карта Focusrite Scarlett 2i2 3gen
Re: Усилитель А класса JLH2003 c импульсным блоком питания
- Стаж: 12 лет 5 месяцев
Эта ссылка только для вашей учетной записи, поэтому ее видно только вам.
- Стаж: 10 месяцев
Прошу прощения, не заметил. Вот правильная ссылка - https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... 1920101434
Я использовал такие блоки, работали хорошо, говорят, что сейчас стали хуже, вобщем как повезет.
- Стаж: 1 год 6 месяцев
- Аудио система: JLH 1969
JLH 2003
FX-Audio - FX502S PRO
MB Quart 1000
ЦАП: SMSL DO100
Я дважды такие покупал с интервалом 5-6 месяцевsrodin писал(а): ↑10 авг 2023, 15:12 Прошу прощения, не заметил. Вот правильная ссылка - https://aliexpress.ru/item/32948381172. ... 1920101434
На обоих под нагрузкой проседало напряжение
Проблема в отзывах на товар так же кем то описывалась
Блоки сами по себе наверное неплохие но вот два заказа и два брака настораживают
JLH 2003
MB Quart 1000
ЦАП: SMSL DO100
Прошу прощения за глупый вопросAlex писал(а): ↑12 июл 2023, 13:59 Приехали блоки питания производства Юрия. Я попросил сделать на выходе 19 Вольт.
Блоки на вид очень качественно сделаны, они без стабилизации.
Но
Если блоки без стабилизации
Получается что при изменении силы тока меняется выходное напряжение?
То есть при нагреве транзисторов меняется сила тока и соотвественно напряжения питания?
Или я неправильно понимаю ?
Буду искренне благодарен за разъяснение
Если на входе 230 то на выходе 18В, напряжение не меняется от нагрева транзисторов.
- Гуру электроники☆☆☆
- Стаж: 1 год
Да, именно так.
Всё правильно вы понимаете.
Вес вопрос лишь в том, а на сколько проседает напряжение т.е. какое выходное сопротивление не стабилизированного источника питания по постоянному току. Но это всё весьма поверхностно, просадка напряжения при постоянном токе не особо информативна в плане усилителей низкой частоты. Если вести речь за импульсные источники питания то у них относительно трансформаторных блоков питания более низкое выходное сопротивление по постоянному току. На практике на передний пан выходит не внутреннее сопротивление по постоянному току, а уровень пульсации напряжения после выпрямителя т.е. 100Гц пульсация которая на прямую зависит от величины ёмкости конденсаторов в БП. Собственно если есть задача подучить одинаковые 100Гц пульсации в трансформаторном и в импульсном БП, то для трансформаторного БП нужна более высокая ёмкость после выпрямителя чем в импульсном, связано это с тем, что в импульсных БП выпрямитель и ёмкость стоят по высокой и по низкой стороне БП, а в трансформаторном только по низкой стороне, и если посмотреть на формулу величины энергии накапливаемой конденсатором E=U*U*C/2 то видно что накопление энергии в конденсаторе увеличиваться по квадратичному закону при увеличении напряжения, т.е. повысив напряжение в два раза ёмкость нужно уменьшить в четыре раза что бы получить одинаковый уровень накопленной энергии в нём. По этому по сути в импульсном БП стоит меньше ёмкость но при этом пульсации маленькие. Если ввести стабилизацию в ИБП то пульсации на порядки можно уменьшить, но в данном случае стабилизация может больше навредить чем помочь т.к. она может перекашивать напряжения на полюсах питания при работе на Д класс.
Блок питания 600 Вт на канал, с огромным запасом, ни че там не проседает если входное напряжение стабильное.
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Так это же класс А, средний потребляемый ток постоянный.
После прогрева радиатора, ток стабилизируется. В 1969 в отличие от 2003, есть небольшие флуктуации которыми можно пренебречь.
- Стаж: 1 год
Может я вопрос не правильно понимаю. Но в целом касательно только блоков питания то главное отличие не стабилизированных БП от стабилизированных, это куда большая зависимость выходного напряжения от тока нагрузки. А уж постоянен тот ток, или переменен, это уже зависит от нагрузки БП.
Вопрос
18В*2А=36Вт, для 600 ваттного это мизер.
Радиаторы вышли на определённую температуру (40-60°, зависит от площади радиатора), дальше температура не меняется, как и ток.
ОтветЕсли блоки без стабилизации
Естественно, во время нагрева ток растёт, напряжение нестабилизированного БП падает (насколько, зависит от нагрузочной способности БП).класс А, средний потребляемый ток постоянный.
Спасибо, немного отпустить винты действительно помогло а то реально ложусь спать, выключаю усилитель и он мне трещит еще минут 15 при охлаждении.Igorvolikov писал(а): ↑18 июл 2023, 22:09Разный коэффициент температурного расширения у деталей конструкции.
Немного отпустить все винты (естественно кроме радиаторных) и должно быть норм.
- DimEv
- Стаж: 3 месяца
насколько актуально выложить свою переделку, а точнее переход на импульсник в ламповом усилителе?
Создайте тему, актуально.
Для интереса сделал замер АЧХ с подключенными моими 8 Омными колонками.
Немного кривоватая, но вполне себе пойдет.
- Стаж: 1 год
0дБ это какая мощность была?
- Стаж: 1 год
Очень показательная АЧХ, на ней видно частоту резонанса НЧ звена и снижение входного сопротивления АС на ВЧ. Да уж, не думал не гадал что у этого А класса такое относительно высокое выходное сопротивление.
Нормально всё у А-класса с выходным сопротивлением. По крайней мере, не хуже чем у популярной LM3886 (AB класс). А на ВЧ даже лучше китайчатины на TPA32**(D класс).
Я когда то сравнивал АЧХ на резистивной нагрузке и АС. Особой разницы не увидел.
Сейчас решил проверить на более мелком масштабе (клетка 0,1дБ). АС – двухполоска ЗЯ.
Эти «блохи» в 0.2дБ на 20кГц, с лихвой перекрываются неравномерностью динамиков по звуковому давлению. У меня пищалка в трёхполоске, на 15кГц имеет горбец в 5дБ, который я после экспериментов давить не стал.
Не удивительно, что Худ многим нравится, хотя возраст схемы древний.
- Катя
- Стаж: 2 месяца
- Аудио система: Наушники и пару колонок
Смею предположить, что популярность Худа2003 в простой схемотехнике, которую можно повторить даже новичкам.
Has humanity gone mad
