Усилитель Fosi Audio BT20A PRO 300W x2
Стаж: 14 лет 3 месяца
Буду тестировать усилитель D класса Fosi Audio BT20A PRO , сразу бросилось в глаза, что блок питания огромный, интересно какая будет реальная мощность.
Купить можно здесь https://www.aliexpress.us/item/10050053 ... 4itemAdapt
Или здесь https://www.fosiaudio.com/product/2-1-c ... bt20a-pro/
Технические характеристики
Модель BT20A PRO
Выходная мощность 300 Вт x 2 при 4 Ом
Согласующее сопротивление 2–8 Ом
Режим ввода Bluetooth + RCA
Режим вывода Пассивные динамики + предварительный выход
Диапазон частот 20 Гц-20 кГц (± 1,2 дБ)
КНИ ≤0,005%
ОСШ ≥108 дБ
Набор микросхем TPA3255
Дальность передачи Bluetooth до 15 метров
Формат передачи Bluetooth SBC/AAC
Размер устройства 5x5x1 дюйм
Диапазон входного постоянного тока 24–48 В
Источник питания 48В 5А
Igorvolikov
Re: Усилитель Fosi Audio BT20A PRO 300W x2
Сообщение Igorvolikov »
Интересно - как в одном описании уживаются:
и
Источник питания 32В 5А
:D
Но в любом случае очень интересно.
Alex писал(а): 15 авг 2023, 16:29
~70-75 Ватт на канал при нагрузке 4 Ом.
Igorvolikov писал(а): 16 авг 2023, 09:41 Интересно - как в одном описании уживаются:
и
:D
ошибочка в описании, у меня на 48 В блок питания и 5 Ампер, исправил.
Alex писал(а): 16 авг 2023, 15:07
и
:D
Тогда непонятно... Вольтаж 48 вольт, позволит вытащить 2х170 ватт на нагрузке 4Ом. Но по току 5А, блок питания вытянет такую мощность (кратковременную пиковую) только на музыке. На резисторе, на гармоническом сигнале, БП - слабоват.
и
:D
А у китайцев это две независимые величины: одна маркетинговая а другая техническая :lol:
Alex писал(а): 21 авг 2023, 09:24
Ну вот.... Выше писал, что 48 вольт питания может дать 170 Ватт на канал при нагрузке 4Ом.
Но для этого нужен блок питания мощностью ~350 Ватт, а китайцы положили БП мощностью ~240 Ватт, поэтому и ограничение ловим при выходе 2х113 Ватт.
Если есть возможность, попробуйте сделать замер на более мощном БП. Или измерить один канал не нагружая второй.
Так-же интересно, какая просадка по напряжению у штатного БП на максимальной выходной мощности усилителя.
Чето я не додумался откинуть один канал и замерять.
alros
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: jbl-343
Сообщение alros »
вот нужна всем эта мощность... у него вообще заявлено 2ома поддержка. Кому не хватает параллельте динамики по полосам, запитывайте от 4х аккумуляторов и не забудьте положить усь в морозилку, уверен выдаст 300 ватт, недолго.
Вобщем благодаря автору заказал такой, пока скидка на Али с БП на 5а 48в вышло 80 usd, в такой цене лучше наверно не найти.
