Здравствуйте!
Не могли бы вы помочь в добавление голоса в систему для караоке?
У меня есть:
- Ноутбук с HDMI и minijack
- ресивер Denon 1911 имеет кучу HDMI, немного RCA и доп входы на фронте для приставки, микрофон только для настройки реса.
Подключен от ноута, или сяоми Ми стика по HDMI к дешевому проектору Vivicine V6 имеющему 1 HDMI.
Источником звука, видео по HDMI является ПК или ТВ-приставка (сяоми стик).
К ресиверу подключена многоканальная акустика для просмотра фильмов и это работает.
Так что смотреть фильмы на проекторе и слушать музыку удается.
Но, душа хочет петь!
Хочу использовать в имеющейся системе караоке:
- ноутбук или tv box mi stick
- Ресивер (Denon 1911)
- Проектор ( vivicine V6)
- акустика (jamo s506 7.1)
Необходимо:
- возможность исполнять караоке со стика или ноута, но нужно еще вмикшировать сюда микрофон, чтобы звук был из имеющейся акустики (музыка+картинка+микрофон), а картинка транслировалась на проектор
Я предполагаю, что мне нужен микшер может что-то еще, чтобы музыку и мой голос можно было слышать из акустики вместе, но какой микшер и что ещё мне нужно и как это все подключить и настроить для меня не ясно. Можете ли вы помочь мне в этом вопросе, я в этом новичок?
Спасибо!
P.S.: находил ролик, где чел к ресиверу Ямаха подключали микрофоны посредством микшера с Али .
Не знаю в моем случае с моим ресивером это сработает или нет, т.к. он не раскрыл этот вопрос как я считаю должным образом.
У ресивера имеется микрофонный настроечный вход, в мануале о нем говорится только о его использовании в настройке ресивера и акустики - Одиссей, но не более. Также на передней панели есть V.Aux и из манула обозначаемым как вспомогательный видеовход. Если нужные ещё какие-то данные, обязательно предоставлю
16-янв Ламповий Однотакт (SE)
16-янв Усилитель JLH 1969
15-янв Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
Помочь добавить в систему ДК на базе ресивера звук микрофона для караоке
Re: Помочь добавить в систему ДК на базе ресивера звук микрофона для караоке
Що заважає підключити мікрофон до ноутбука?
Роз'єм для навушників в ноутах зазвичай чотириконтактний, туди через спліттер можна, або купити звукову карту USB, і в неї підключити. Ще можна купити мікрофон прямо з USB проводний, або беспроводний.
Дивлюся ще є мікрофонні системи які в розрив hdmi підключаються, може таке буде зручно.
Mike12387
- Стаж: 2 года 3 месяца
- Аудио система: Denon 1911
Есть микрофон с USB и миниджек, через подключение к ноутбуку нет нет нормального звука и нормально настроить невозможно, танцы с бубном не помогают. Есть задержка и уровень громкости микрофона очень низкий. Про приставку пишут тоже самое, задержка голоса - очень критичный моментXIAN писал(а): 27 сен 2023, 17:28Роз'єм для навушників в ноутах зазвичай чотириконтактний, туди через спліттер можна, або купити звукову карту USB, і в неї підключити. Ще можна купити мікрофон прямо з USB проводний, або беспроводний.
Подключение от миниджека ноута через микшер к ресиверу в v.aux на передней панели закроет все вопросы как считаете?
Ось інструкція як настроїти гучність. З приводу затримки спробуйте драйвер Asio4All, він може допомогти в цьому випадку, особливо якщо ноут більш менш потужний.
Не знаю, дивився деякі відгуки, було написано що затримка мінімальна, мабуть є і нормальні значить.Mike12387 писал(а): 28 сен 2023, 12:05 Про приставку пишут тоже самое, задержка голоса - очень критичный момент
Ні, відео теж туди треба буде подати і мінус. Ну і якщо просто туди включити мікрофон, буде також дуже тихо, у Вінді хочаб цифровий "підсилювач" є.Mike12387 писал(а): 28 сен 2023, 12:05 Подключение от миниджека ноута через микшер к ресиверу в v.aux на передней панели закроет все вопросы как считаете?
Mike12387
Т.к. я всё-таки не школьник и был опыт эстрадных выступлений под минус, в том числе и под аккомпанемент, параллельно являясь ритм гитаристом, хотелось бы не разочароваться. Опыт пения как понимаете есть, нет опыта в коммутации, и есть не знание в применяемых устройствах.XIAN писал(а): 29 сен 2023, 09:50Ось інструкція як настроїти гучність. З приводу затримки спробуйте драйвер Asio4All, він може допомогти в цьому випадку, особливо якщо ноут більш менш потужний.Не знаю, дивився деякі відгуки, було написано що затримка мінімальна, мабуть є і нормальні значить.Mike12387 писал(а): 28 сен 2023, 12:05 Про приставку пишут тоже самое, задержка голоса - очень критичный моментНі, відео теж туди треба буде подати і мінус. Ну і якщо просто туди включити мікрофон, буде також дуже тихо, у Вінді хочаб цифровий "підсилювач" є.Mike12387 писал(а): 28 сен 2023, 12:05 Подключение от миниджека ноута через микшер к ресиверу в v.aux на передней панели закроет все вопросы как считаете?
К чему я это, собственно, хочется получить что-то сносное по звучанию, получить удовольствие, а не детскую радость, от того что где-то что-то зазвучало, но и конечно поскольку моя прихоть будет распространяться только на домашнее исполнение, не разоряться на студийное оборудование.
Собственно вопрос, меня как исполнителя которому медведь на ухо не наступал, удовлетворил бы сей вариант решения, или можете предложить какие-то более интересные варианты решения моей хотелки?
Вам видніше підходить вам щось чи ні. Звичайно що професійне обладнання, або спеціалізовані рішення краще, але за них треба платити.Mike12387 писал(а): 29 сен 2023, 10:41
Спробуйте всеж заставити працювати те що є, якщо не вийде, то подумайте на тему професійного звукового інтерфейсу з direct monitoring.
З приводу високої затримки гляньте ще відео, може вам допоможе.
Mike12387
Благодарю вас за активную помощьXIAN писал(а): 29 сен 2023, 20:24Вам видніше підходить вам щось чи ні. Звичайно що професійне обладнання, або спеціалізовані рішення краще, але за них треба платити.Mike12387 писал(а): 29 сен 2023, 10:41
Как что-то путное получу, наверное запилю видос, чтобы помочь тем кто с этим же вопросом столкнется
