Усилитель класса D для трифоники помощь
Max_Babcih
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: Technics SU-v7 JVC SP-X 440 / Technics SB-10
Сообщение Max_Babcih »
Здравствуйте! Решил собрать к своим полочным АС (140вт 8 ом) сабвуфер на НОЭМА 300ГДН30-8 НЧ-динамик 12", 300 Вт.(RMS). Встал вопрос какой усилитель подобрать, а насмотревшись видео v-mire.net захотел попробовать класс D заодно. Вопрос: учитывая, что усилитель подбираю к трифонике и этот саб хотелось бы сделать пассивным - какой усилитель мощности выбрать? Может быть есть готовые решения? Если нет, то какая принципиальная схема подойдёт для такого усилителя? Взор пал на PTERO TAS5342, если я поставлю 3 такие платы будет ли это работать и как осуществить возможность подстройки громкости канала на сабвуфер? О себе - в электронике разбираюсь поверхностно, но не рукожоп.
Стаж: 2 года 7 месяцев
Re: Усилитель класса D для трифоники помощь
Сообщение Magnus »
не раскачает он саб. ИМХО
Стаж: 5 лет
Max_Babcih писал(а): 15 фев 2024, 10:18 Вопрос: учитывая, что усилитель подбираю к трифонике и этот саб хотелось бы сделать пассивным - какой усилитель мощности выбрать?
Подумайте, все таки, в сторону активного. Потужність на сабвуфер зайва не буде, я би брав хочаб 300Вт. Наприклад, гляньте PARK AUDIO DX350B-8 DSP, там і гучність можна регулювати і затримку, коректор Лінквіца зробити якщо треба, або стояк параметриком "придавити". Ну і ніхто не заставляє в корпус сабвуфера його ставити, можна і окремо десь пристроїти.
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Ptero даст вам 50Вт на 8 ом. Явно маловато.
можно попробовать использовать Ptero power, получив 100Вт, но, ИМХО, вариант все равно не самый оптимальный. Для саба маловато.
возможно лучше использовать 3 платы 2_06
