11-янв АС для спальної кімнати
13-ноя Колонки DALI OBERON 9
07-ноя нужен совет..
20-сен Help твиттура.
08-сен Тест Cabasse Realto
30-авг Вопрос - сопротивление
07-июн Китайские динамики
Вопрос по чувствительности динамиков
Olezhgodrummer
- Стаж: 2 года 10 месяцев
- Аудио система: Доработанные амфитон 25ас-027
Ламповик 6п3с+6н9с
На сколько падает чувствительность динамика сч после фильтра (сч звено 3х полоски)
- Стаж: 4 года 3 месяца
Re: Вопрос по чувствительности динамиков
Ни насколько.
- Стаж: 2 года 8 месяцев
Ну эт в полосе пропускания фильтра если его активное сопротивление равно нулю. А если активное сопротивление фильтра не равно нулю?
Вопрос был о чувствительности СЧ динамика трёхполоски.
Какой бы ни был фильтр, чувствительность динамика не меняется. Можно говорить лишь о звуковом давлении системы фильтр + динамик.
Если активное сопротивление фильтра (катушка ФНЧ) имеет значительное сопротивление, то звуковое давление выше частоты резонанса снизится (делитель напряжения), а в районе резонанса возрастёт (повышение добротности).
Полоса пропускания нормального ФВЧ средника, обычно прилично выше частоты резонанса динамика.
Это в теории. На практике, за счёт т.н. «накачки», ЗД в полосе пропускания может быть на 1-1,5дБ выше реального (без фильтра).
