Здравствуйте!
Упоминается ли в документации/даташитах порог прерключения с А на АБ режим (на усилках Class AB)?
Конкретный усилитель на TDA7850A (вложил даташит). Или есть какое-то правило, типа: первые 20% мощности - режим А, выше - режим АБ.
Как повлияет на замеры качества усилителя вывод громкости ниже и выше этого порога?
Спасибо!
01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
Порог переключения между режимом А и АБ?
- barinov2000
- Стаж: 2 года 2 месяца
- Аудио система: Marantz PM6005 усилитель
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
- TDA7850A.PDF
- (281.19 КБ) 230 скачиваний
Eugene Balakin
- Стаж: 2 года 1 месяц
- Аудио система: Китайчатина
Re: Порог переключения между режимом А и АБ?
Цей перехід визначається трьома факторами:
- ток спокою - він визначає, в якому діапазоні вихідні транзистори не закриваються, що є умовою роботи в кл. А
- опір навантаження
- схемотехніка вихідного каскаду (двотактний чи однотактний)
Формула звичайна - добуток квадрату ефективного струму через навантаження на опір навантаження.
У випадку з вашою мікросхемою - 4 канали, максимальний ток спокою 280мА (в даташиті без навантаження), тобто 70мА на канал, вихідний каскад, вочевидь, двотактний, в кл. А вихідна потужність кожного каналу буде (ефективний струм приблизно 100мА при амплітудному 140мА для двотактного каскаду) для навантаження 4 Оми - 40мВт, для 8 Ом - 80мВт на канал. Далі перехід в кл.АВ.
Я б не згадував по кл А в контексті цієї мікросхеми.
Дякую.
- опір навантаження
Дякую.
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
- Аудио система: .
вроде б порог переключения в АБ любой микросхемы можно поднять, включив между её выходом и одной из рельс питания нагрузочный резистор, лампочку, или стабилизатор тока
- barinov2000
Наушники AKG K-92
Стриминг: Qobuz
Спасибо за ответы.
