Добрый день
Ситуация следующая, есть АС Yamaha NS-555 (100 Вт номинал, 250 Вт пиковая, 6 Ом, чувствительность – 88 дБ), с ней в нагрузку достался ресивер SONY STR-D511 (55 Вт на канал при 8 Ом).
Использование: 98% времени воспроизведение музыки через Bluetooth с телефона/телевизора, стили разные, от рока до металла и попсы.
Мощности усилителя сильно не хватало, при громкости больше 60% звук превращался в кашу, старенький был, часть входов на задней панели были разболтаны и фонили, не хватало Bluetooth, использовал внешний bluetooth с подключением через тюльпаны.
Было принято решение менять усилитель (ресивер). Остановился на YAMAHA R-S202 т.к. нашел б/у за вменяемые деньги:
Мощность на канал при 8 Ом - 125 Вт
Мощность на канал при 6 Ом - 150 Вт
Мощность на канал при 4 Ом - 165 Вт
Мощность на канал при 2 Ом - 180 Вт
Качество звука намного лучше, играет чисто, по сравнению с предыдущим ресивером колонки зазвучали, плюс встроенный Bluetooth и т.д. Но он очень тихий, около 50-60% громкости от старенького SONY и это фиаско. Читал про зависимость чувствительности акустики и их громкости, но похоже что то не дочитал. Где ошибся так и не понял.
Собственно вопрос: прошу посоветовать ресивер для этой АС со встроенным Bluetooth, который сможет выдать достаточную мощность для этой АС. Хотелось бы подобрать что то из б/у в бюджете до 35 000 руб.
P.S. Я отлично понимаю, что это акустика из нижнего ценового диапазона и многого от не не жду, менять ее нет возможности, вопрос именно про усилитель для нее
25-май Усилитель JLH 1969
