Fosi Audio V3 Mono на TPA3255 с PFFB
Infokeeper
Стаж: 1 год 11 месяцев
Аудио система: 1. Triangle Comet 30th Anniversary + wiim amp
2. Canton Karat 940 + ищу + wiim pro plus (Topping DX3 Pro+)
Сообщение Infokeeper »
Доброго дня!
Прибули до мене, замовлені на Алі у виробника як тільки було можливо, два моно підсілювача з двума БП на 48В/5А
Розпакував, слухаю, поки що все добре. Автоматичний режим живлення подобається та є актуальним для Д классу також,
бо потужнність велика. Реле клацає доволі гучно.
Слухаю все це з:
Topping DX3 Pro+ по оптіці з ТВ та Deezer а також зі смартфону з Deezer та USB Audio Player PRO.
БП лінійний 15в 1.5А з тором та стабілізатором напруги.
На перший погляд все добре, пізніше поділюсь додатковими враженнями.
АС Specifications
  • Channel : 1.0
  • Amplifier Chip : Texas Instruments TPA3255
  • Input : RCA, XLR, ¼" TRS
  • Output : Speaker Output (supports banana plug or bare wire connection)
  • SINAD : XLR: 101dB ; RCA: 93dB
  • SNR : ≥123dB
  • Dynamic Range : ≥123dB
  • THD : <0.006%
  • Gain : XLR/¼” TRS: 20dB ; RCA: 25dB, 31dB;
  • Terminal Impedance : 2-8Ω
  • Rated Power Output : 48V/5A--240W@4Ω ; 32V/5A --100W@4Ω
  • Frequency Response : 10Hz-30kHz(±0.06dB)
  • Input Voltage Range : DC 32-48V
  • Standard PSU : 48V/5A
https://fosiaudio.com/products/fosi-aud ... -amplifier
Re: Fosi Audio V3 Mono на TPA3255 с PFFB
О це справжнє подвійне моно!
Infokeeper
Єволюція підсилювачів була така:
  • Topping PA3S - Проданий
  • WIIM Amp - Планую продати
  • Ptero Power Mono from S_AUDIO
  • Fosi Audio V3 Mono
Зрозумів що таке коли підсілювач нижче класом та потужністью чім АС.
Тако ж стало зрозуміло що таке коли кажуть підсілювач розкриває АС,
це для мене проявляється як бильш єнергична гра особливо на басах та
бильш ширший діапазон відворювання на краях, а також більш чітка та прозора музика.
Kashtan
Стаж: 2 года
Аудио система: Heddphone aks dac1305
Сообщение Kashtan »
Infokeeper писал(а): 20 авг 2024, 13:48 Єволюція підсилювачів була така:
Ви можете по звуку порівняти птеро з фосі?
Заинтересовала эта штука, поэтому решил сам послушать и сделать замеры.
Что нам обещают:
Динамический диапазон: ≥123 дБ
КНИ: <0,006%
Номинальная выходная мощность: 48 В/5 А--240 Вт при 4 Ом; 32 В/5 А --100 Вт при 4 Ом
Частотная характеристика: 10 Гц-30 кГц (±0,06 дБ)
Диапазон входного напряжения: DC 32-48 В
Сделаю обзор
