Самодельная внешняя звуковая USB карта для замеров. Пока теоретически.
Чем не устраивает то, что есть.
Из относительно дорогих (200-300$ и больше). Ну, очевидно, что цена: "навороты" для музыкантов, которые для замеров не нужны, но которые сильно увеличивают ценник (та же Focusrite Scarlett и подобные). Отдельно стоит E1DA COSMOS - это, как я понимаю, именно АЦП. То есть для отсылки тестовых сигналов используется отдельная звуковая карта. Здесь, наверное, может возникать дисбаланс качественного АЦП с некачественным ЦАП-ом - хочется какого-то соответствия в рамках одного устройства.
Из дешёвых (5$ и больше): попросту нет нужных входов-выходов. (Вход - обычно микрофонный, выход - на наушники). О качестве таких звуковых карт пока не говорим.
Вот и подумал о простой самодельной внешней специализированной звуковой карте для несложных замеров с согласованным АЦП-ЦАП. (Возможно, на микросхеме типа PCM3000?) Ничего лишнего: линейный вход и линейный выход на миниджеках (возможно с переключающейся чувствительностью, как на той же E1DA COSMOS) и USB порт как интерфейс + питание. Небольшая и относительно недорогая коробочка (40-50$).
Для измерения параметров современных ЦАП-ов и усилителей типа PTERO с коэффициентами искажений 0,000... такой девайс подойдёт врятли, а вот для относительно "грубых" устройств типа того же усилителя Худа, ламповых усилителей и других подобного класса девайсов - вполне.
Фигня идея или что-то в этом есть?
Может такое существует, но я просто не нашёл?
03-мар Вариант блока питания
24-июл Система Dirac Live
Re: Самодельная внешняя звуковая USB карта для замеров. Пока теоретически.
Основа измерительной карты- качественно сделанный входной диф вход и, желательно, диф выход.
на дешевых картах такого небывает. Есдли нужно измерять- можно купить древнюю e-mu0204. два в одном.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Для этого достаточно интегрированного в материнку кодека. Основная проблема, земляная петля с длинными кабелями, т.к. In-Out mini-jack (тот же RCA). Если 50-ти герцовый пик -90/100 дБ не напрягает, то и нормально.Sid писал(а): 09 сен 2024, 06:30 Для измерения параметров современных ЦАП-ов и усилителей типа PTERO с коэффициентами искажений 0,000... такой девайс подойдёт врятли, а вот для относительно "грубых" устройств типа того же усилителя Худа, ламповых усилителей и других подобного класса девайсов - вполне.
iguana64
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Аудио система: В процессе становления...
Я когда-то для измерений купил б-ушную внешнюю СаундБластер уже не помню какой модели. Почти сразу она начала глючить, поиск проблемы привел к разъёму микро- (или мини) юсб. Припаял внешний юсб-Б, приделал линейный БП на 5 вольт и засунул все это на скорую руку в металлический корпус. Пользуюсь уже лет пять, меряю и усилители и акустику. КНИ 0,003. Единственное что напрягает, при работающей карте включение какого-то например усилителя часто приводит к зависанию карты. А сетевой фильтр в корпус уже не влазит
