03-июл BBE
14-июн баланс\не баланс
09-май Hi-End — это обман?
03-июл BBE
09-апр баланс\не баланс
04-апр Hi-End — это обман?
25-янв D класс
Wondom Adau1701 мощный цифровой DSP процессор 2x4
audiomaniac3
- Стаж: 3 года 11 месяцев
- Аудио система: Tpa3255
Всем привет,хочу рассказать вам об крайне интересном DSP процессоре: (видео обзор по ссылке: https://youtu.be/J7RIsKJc9o0 ) на чипе adau1701 с двумя линейными входами и четырьмя выходами,при максимальной частоте дискритизации цапа и ацп 24bit 48000Khz и возможностью програмировать под свои нужды,открывая практически безграничное количество настроек,этот DSP процессор имеет весьма демократичную цену.
Для того чтобы начать его настраивать потребуется программа Sigma studio и сам программатор,подойдут icp1 и icp5,подойдет и usbi Jtag,но нужно менять распиновку.
Для тех кто только знакомится с Sigma studio,есть возможность скачать и прошить уже готовый тестовый проект.
Устройство однозначно подойдет любителям самодельной акустики,так как в бытовых условиях весьма проблематично самому спаять пассивный кроссовер,а с DSP сигнал фильтруется и настраивается в цифровом виде в пару кликов.
В Sigma studio можно выставить правильные задержки и согласовать между собой динамики,а также выбрать нужный кроссовер,чтобы согласовать их по фазе,а если есть знания и время можно добавить фазолинейный эквалайзер.
Устройство также подойдет,любителям домашнего кино,чтобы подкорректировать ачх одного или даже двух сабвуферов,индивидуально настроив задержки и эквалайзер для каждого из них.
Вообщем отличный DSP процессор,который многократно превосходит по характеристикам и функционалу конкурентов в своем ценовом диапазоне.
Re: Wondom Adau1701 мощный цифровой DSP процессор 2x4
Для любителей самодельной акустики на этом сайте есть более продвинутое решение.audiomaniac3 писал(а): 21 сен 2024, 15:35 Устройство однозначно подойдет любителям самодельной акустики
viewtopic.php?p=36533#p36533
audiomaniac3
Старшая модель,тоже отличная плата.uriy писал(а): 21 сен 2024, 15:50 на этом сайте есть более продвинутое решение.
UR5FFR
- Стаж: 2 года 8 месяцев
- Аудио система: diy
Sigma studio це красива іграшка з дуже поганою документацією.
Всё там есть, выбираете непонятный компонент, и нажимаете F1 и попадёте на описание этого компонента.
https://wiki.analog.com/resources/tools ... gleblendeq
UR5FFR
Я коли пишу що погана документація то це означає що я її читав. І не тільки її, але й їх форум де вони начебто сапортом займаються. До речі кумедні чуваки. Питаю як працює такий-то компонент? Відповідає начебто чувак який працює в АД, але типу шифрується під звичайного користувача щоб не палити контору
Так ось він мені каже - вибачай, але хлопець який писав цей компонент звільнився, тому мі не можемо відповісти на твоє питання. Завіса
Так ось стосовно документації. Ось тут https://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=272 зібрані деякі косяки на які я напоровся коли програмував 1701. Насолоджуйтесь
Частично я согласен с вами, хотелось бы иметь чуть более расширенную и подробную документацию, но вероятнее всего написание такой документации требует очень много человекочасов, и мне чёт кажется, им просто нет нужды писать более подробную документацию. Ну а той документации что есть в 99,9% случаев достаточно что бы удовлетворить любительские потребности.
UR5FFR писал(а): 05 окт 2024, 22:41 Ось тут https://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?t=272 зібрані деякі косяки на які я напоровся коли програмував 1701. Насолоджуйтесь
Я тоже выхватывал парочку багов в адау1452, благо измериловка всегда подключена к выходу ЦАПа и виден результат настройки дсп онлайн.
Но так или иначе, более простого метода настройки дсп я не встречал, сигма стуио достаточно хорошо сделана для людей которые не в зуб ногой в программировании. При этом всём сигмасутио бесплатная, а как для бесплатного софта, так это вообще, космос.
audiomaniac3
Бесплатная и очень много тонких настроек,у меня сейчас в цепочке три параметрических эквалайзера по 20 настроек в каждом,что позволило сделать ровный бас от 17 до 80 герц,через phase alligment tool в rew свел в ручную по фазе с фронтами,уже играет хорошо,но можно дополнительно поставить Фильтр Баттерворта чтобы еще после 120 герц совпадали максимально по фазе,может кто знает есть ли в rew или другой программе функция предлагающая нужный фильтр нужного порядка?uriy писал(а): 05 окт 2024, 23:11 При этом всём сигмасутио бесплатная, а как для бесплатного софта, так это вообще, космос.
А как вы вообще узнаёте фазу вашего баса?
Вы залезли в такое болото, что в нём можно долго и нудно чёт настраивать, и так и не получить однозначный результат.
Так же не совсем понятно что вы с чем сводите, т.е. о какой системе идёт речь.
audiomaniac3
В программе room eq wizard есть замечательный пункт overlays,при замере выбрал use acoustic timing reference (R) правую колонку, померил ачх правой колонки и саба,после через phase alignment tool выставил нужную задержку,как результат примерно до 110 герц саб и правая колонка по фазе идут практически в ровень,далее синяя линия это фаза саба,она начинает расходится с фазой правой колонки и мне чтобы это дело выровнять нужно правильно подобрать фильтр,примерно как на фото из интернетаuriy писал(а): 07 окт 2024, 11:25 А как вы вообще узнаёте фазу вашего баса?
Микрофон при измерениях где находится?
audiomaniac3
микрофон находится на диване на штативе на уровне ушей направленный вверх.
Измерьте фазу саба когда микрофон впритык к диффузору и сравните её с фазой этого саба когда у вас микрофон на диване. Потом подумайте, и дайте мне ответ, почему вы видите две разные фазы и в конечном итоге какие фазы с какими вы пытаетесь свести????audiomaniac3 писал(а): 07 окт 2024, 13:38 микрофон находится на диване на штативе на уровне ушей направленный вверх.
audiomaniac3
Очевидно что фаза будет отличаться,так как расстояние от стен и до самого динамика будет разным,мне же важно то что происходит в точке прослушивания.uriy писал(а): 07 окт 2024, 13:43Измерьте фазу саба когда микрофон впритык к диффузору и сравните её с фазой этого саба когда у вас микрофон на диване. Потом подумайте, и дайте мне ответ, почему вы видите две разные фазы и в конечном итоге какие фазы с какими вы пытаетесь свести????audiomaniac3 писал(а): 07 окт 2024, 13:38 микрофон находится на диване на штативе на уровне ушей направленный вверх.
Оно то да, важно, но как вы собрались устранять "комнатный фазовращатель"? Вы хотите крутануть фазу на сабе что бы компенсировать фазу комнаты? Ну так проблема в том, что фундаментально вы не устраняете "фазовращатель комнаты" вы просто начинаете издеваться над сигналом в той степени, при которой конечный результат будет весьма и весьма спорный.audiomaniac3 писал(а): 07 окт 2024, 14:10 Очевидно что фаза будет отличаться,так как расстояние от стен и до самого динамика будет разным,мне же важно то что происходит в точке прослушивания.
Потом, как я понимаю у вас саб и динамики работают в одном частотном диапазоне на большой после частот. Это ещё больше добавит неопределённости в конечный результат. И чует моя задница, что вы хотите слушать музыку и смотреть фильмы на одной мультимедийной системе, и чёт мне кажется то, что если вы получите хороший бас на фильмах, то это автоматом развалит бас на музыке, и на оборот.
Загоняете АФЧХ саба и фронтов с места прослушивания в симулятор (VituixCAD2, LSPCad).audiomaniac3 писал(а): 07 окт 2024, 07:38 уже играет хорошо,но можно дополнительно поставить Фильтр Баттерворта чтобы еще после 120 герц совпадали максимально по фазе,может кто знает есть ли в rew или другой программе функция предлагающая нужный фильтр нужного порядка?
Добавляете нужный тип фильтра (IIR, FIR, порядок, частоту среза, аппроксимацию) и смотрите на получившиеся АФЧХ.
audiomaniac3
Спасибо,а в эту программу lspcad можно импортировать сделанные мною два замера в REW? Просто я ей никогда не пользовался.Justas* писал(а): 07 окт 2024, 14:29Загоняете АФЧХ саба и фронтов с места прослушивания в симулятор (VituixCAD2, LSPCad).audiomaniac3 писал(а): 07 окт 2024, 07:38 уже играет хорошо,но можно дополнительно поставить Фильтр Баттерворта чтобы еще после 120 герц совпадали максимально по фазе,может кто знает есть ли в rew или другой программе функция предлагающая нужный фильтр нужного порядка?
REW
File > Export > Export measurement as text
VituixCAD2
Drivers > Frequency responses > Открыть
VituixCAD2
audiomaniac3
В моем случае есть кнопка на пульте ,позваляющая добавить или убавить громкости только саба,но я уже нашел конкретно для себя золотую середину.uriy писал(а): 07 окт 2024, 14:20 что вы хотите слушать музыку и смотреть фильмы на одной мультимедийной системе
audiomaniac3
Залил,но дальше не понимаю что делать как их вывести вместе как подбирать кроссоверJustas* писал(а): 07 окт 2024, 18:43 REW
VituixCAD2
audiomaniac3
Попробую разобраться хоть для меня это дремучий лес,может есть способ математический подобрать фильтр, чтобы до 110 герц фаза осталась как есть, а от 110 до 130 опустилась,разница по фазе на 130 герц (105) (-145) градусов
Есть математический метод, только этой математике придётся обучатся на пару порядков дольше чем с неким узко заточенным сапром.audiomaniac3 писал(а): 07 окт 2024, 23:09 Попробую разобраться хоть для меня это дремучий лес,может есть способ математический подобрать фильтр, чтобы до 110 герц фаза осталась как есть, а от 110 до 130 опустилась,разница по фазе на 130 герц (105) (-145) градусов
Ну и следует понимать то, что БИХ фильтры ограничены тем, что у них есть жёсткая связь между фазой и амплитудой, т.е. для получения произвольной фазы и амплитуды нужно применять КИХ фильтры. Ради прикола можете забить в поиске цифровая обработка сигналов, цифровые фильтры и посмотреть на эту математику.
Есть такая хорошая программа как RePhase, она позволяет крутить фазу как угодно и где угодно если вам хватит тапов в адау.
Выше видео где продвинутый юзер раскручивает фазу пассивных фильтров с помощью рефаз и КИХ. Если внимательно смотреть видео, то можно понять как пользоваться рефаз для коррекции фазы. Ну либо самостоятельно поискать инфу как пользоваться RePhase.
audiomaniac3
У меня не будет хватит задержки для саба на onkyo rz840 чтобы поставить нужную фазу,сейчас остановился на кроссовере в 90 герц,на слух ачх устраивает,дополнительно удалось сделать плавный спад от 20 до 15 герц в месте прослушивания,правда резал саб довольно сильно эквалайзером.uriy писал(а): 07 окт 2024, 23:36 Есть такая хорошая программа как RePhase, она позволяет крутить фазу как угодно и где угодно если вам хватит тапов в адау.
audiomaniac3
Опечатка,не будет хватать задержки сигнала для фронтов,так как на rz840 задержка регулируется от 0.03 до 9 метров,вот на более новом rz50 уже можно больше задержки выставлять.
audiomaniac3
Подскажите,вроде всё делаю правильно,но когда добавляю в цепочку fir фильтр и записываю программу,то звука на сабе нет,пробовал разное количество тапов вроде как у adau1701 максимум 500,в чем может быть проблема?uriy писал(а): 07 окт 2024, 23:36 Есть такая хорошая программа как RePhase, она позволяет крутить фазу как угодно и где угодно если вам хватит тапов в адау.
Укажите свою длину фильтра в этом окошке.
Кстати на задержку затрачиваются тапы, так что вы должны учитывать количество тапов затраченных на задержку сигнала.audiomaniac3 писал(а): 15 окт 2024, 14:22 пробовал разное количество тапов вроде как у adau1701 максимум 500,в чем может быть проблема?
Это хорошо видно в окне которое показывает сигма студио после компиляции проекта.
