Есть ли новое интернет радио?
andrew271
Стаж: 1 год 1 месяц
Аудио система: PP 6p3s, PP 6p14p, tda7293, SABA FL50K
Сообщение andrew271 »
есть ли нормально работающее для самостоятельного изготовления что то типа ESP32-PCM5102 с мелким дисплейчиком? чтобы хватало мощности-памяти для декодирования мп3 и других потоков и хорошо держало wi-fi без заиканий.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Re: Есть ли новое интернет радио?
Я бы на этом делал Raspberry Pi 3 Model A+ viewtopic.php?f=54&t=554
Если совсем дешево то Raspberry Pi ZERO W тоже вариант, у меня работают на volumio.
Стаж: 2 года 8 месяцев
andrew271 писал(а): 06 дек 2024, 08:24 есть ли нормально работающее для самостоятельного изготовления что то типа ESP32-PCM5102 с мелким дисплейчиком? чтобы хватало мощности-памяти для декодирования мп3 и других потоков и хорошо держало wi-fi без заиканий.
Типа такого?
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y102637244
Вот тут есть готовый ЦАП на РСМ ESParagus
https://www.crowdsupply.com/sonocotta/e ... dia-center
Ну и если хотите поиметь дсп и усь на борту для коррекции АЧХ АС то посмотрите на эту штуку.
viewtopic.php?p=36541#p36541
andrew271
Стаж: 1 год 1 месяц
я пробовал малинки/апельсинки - они играют и неплохо, но долгая загрузка, сложное выключение, муторно дисплеи подключать, а малинка еще и сильно дорого... ноутбук простой получше будет в этом плане.
хочется включил и сразу играет и перебираешь прошитые потоки (станции) по кругу и да стабильный wi-fi.
в идеале я пробовал на ESP32, но оно все на ESP32-audioI2S.git библиотеке и оно нормально не работает и постоянно заикается, там нехватка памяти для буфера хоть на пару секунд.
вот и ищу чтото подобное но четко работающее.
Squeezelite-ESP32 не заикается если интернет стабильный. Но он требует LMS сервер на компе или на смартфоне.
andrew271
Стаж: 1 год 1 месяц
ESP32 заикается изза малого количества оперативной памяти в которой не хватает места для большого буфера данных от wifi, а wifi на 2.4ггц и диапазон забитый. та же ESP32 на проводе эзернет работает прекрасно
andrew271 писал(а): 06 дек 2024, 18:09 ESP32 заикается изза малого количества оперативной памяти в которой не хватает места для большого буфера данных от wifi, а wifi на 2.4ггц и диапазон забитый. та же ESP32 на проводе эзернет работает прекрасно
У меня Squeezelite-ESP32 не заикается на интернет радио по вайфай. При условии что интернет стабильный. Вполне возможно необходимый буфер создаёт LMS сервер на компе....
andrew271
Стаж: 1 год 1 месяц
это совсем не то )
надо просто нажать кнопку и через три секунды слушать предпрописаный интернет поток через чтото подобное ESP32-PCM5102 с мелким дисплейчиком где написана станция и песня-исполнитель.
так вон работает новый ресивер денон (я смотрел и клацал-пробовал), но цена в 2000уе не совсем то )))
Стаж: 5 лет
andrew271 писал(а): 06 дек 2024, 18:57 так вон работает новый ресивер денон (я смотрел и клацал-пробовал), но цена в 2000уе не совсем то )))
Взагалі то, ціни стартують зі значно менших значень. Плюс можна подивитись щось на вторинному ринку, типу такого. Ще можна розглянути Ямаху, шукати по MusicCast.
andrew271 писал(а): 06 дек 2024, 17:47 я пробовал малинки/апельсинки - они играют и неплохо, но долгая загрузка, сложное выключение,
Немає сенсу їх вимикати.
andrew271
Стаж: 1 год 1 месяц
нууууу в плеєрі повинно бути на дисплеї станція-виконавець-пісня і службова інформація.
а не вимикати отой одноплатний компютер, то сд карта здохне, олед екран здохне,та і зависає іноді воно
У мене в Raspberry Pi SD карта досі працює, хоча пристрій функціонує 24/7 вже п’ять років. Це завдяки тому, що мінімізовано кількість записів на карту, щоб не пошкодити її. Але якщо постійно вмикати та вимикати, то мене дійсно дратує час завантаження.
Стаж: 5 лет
andrew271 писал(а): 06 дек 2024, 20:13 а не вимикати отой одноплатний компютер, то сд карта здохне, олед екран здохне,та і зависає іноді воно
Екран можна TFT, або e-ink використовувати. Карти є такі що довго живуть, типу для камер спостереження, оптимізацію операції запису також ніхто не відміняв. Можна використовцвати SSD замість карти.
andrew271
Стаж: 1 год 1 месяц
дуже слушна ідея не вимикати одноплатний комп, тоді і проблем то немає. одноплатнік весь час в черговому режимі спить, а с пульта чи с кнопки вмикається і грає.
muxa
Стаж: 1 год 5 месяцев
Аудио система: topping DX1 (ak4493) + PTERO REV 1_03 TAS5342A +dynaudio focus 160 &stand2
Сообщение muxa »
не совсем так, памяти там полно, но ограничение по размеру буфера имеет библиотека которая декодирует поток.
парни с 4пда вполне слушают на есп32 flac потоки. поэтому как бюджетное решение есп32 имеет место. тем более что и экранчик не нужен, есть веб интерфейс.
"ESP32 на проводе эзернет " = самопального не встречал, а китайское по деньгам уже почти как б/у приставка или б/у микрокомп.
а так конечно проще брать любой микрокомп - малинка, оранж пи, и ставить туда тот или иной вариант линуха и его mpd проигрывателя.
еще есть целый зоопарк решений на ТВ медиа плеерах. там основная проблема становится как по USB качественно выдрать звук.
emon
Стаж: 4 года 7 месяцев
Усилитель Игнатьева V3.
Сообщение emon »
andrew271 писал(а): 06 дек 2024, 17:47 я пробовал малинки/апельсинки - они играют и неплохо, но долгая загрузка, сложное выключение, муторно дисплеи подключать, а малинка еще и сильно дорого... ноутбук простой получше будет в этом плане.
Спитайте бариг, вони точно підскажуть.
Разбері причудово справляється з такою задачею і нічого там не зависає і грузиться доволі швидко
Вернуться в «Аудио источники»
