phpMyAdmin - Ошибка - Неверный параметр формата
Если возникает такая ошибка при импорте базы данных SQL , рекомендуется увеличить значения двух переменных в файле php.ini. Измените следующее в php.ini
upload_max_filesize=50M
post_max_size=50M
И все должно работать
26-фев Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
17-окт Ошибка 413 Request Entity Too Large
11-фев Переадресация с http на https в nginx
20-мар Простой способ обновиться до php 7
19-мар Как узнать версию PHP на хостинге?
14-мар Как делать бекапы на FTP в панели Vesta?
14-мар Подскажите как обновить Centos ?
14-мар Русская статистика AWStats
04-фев Научите неграмотного про адреса и маски. Плиз
03-фев Как защитить phpMyAdmin на сервере centos
02-фев phpMyAdmin - Ошибка Incorrect format parameter
02-апр Установка монитора процессов Htop 2.0 в Centos 7
28-мар Оптимальный файл конфигурации nginx.conf
28-мар Как увеличить memory_imit в PHP? OS Centos 7
19-мар Восстановление сайта из резервной копии с помощью VestaCP
