TPA3255 срабатывает защита
Nube
Стаж: 1 год 4 месяца
Аудио система: TPA3255
Сообщение Nube »
Всем привет. Собираю колонки для подключения к андроид телевизору по BT. Купил усилитель на али на базе TPA3255 послушал на малой громкости (тк время чтобы позаниматься хобби есть только ночью), все работает, к качеству звука претензий нет, для моих задач пойдет.
На днях выдалось время, решил днем послушать, добавил громкости на телефоне где-то до 35-40% и усилитель ушел в защиту, проверил еще несколько раз и каждый раз если громкость 35-40% то один или оба канала отключаются.
Блютус приемник такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ds4zGoM, блок питания Meanwell 48v.
Помогите пожалуйста диагностировать проблему и устранить, спор на али уже не открыть, да и есть спортивный интерес решить эту проблему.
ps. инструмент есть в тч для замера индуктивности, сопротивления и емкости, конденсаторы, резисторы тоже есть, дросселей вида три есть) но нужна подсказка более грамотных товарищей куда посмотреть в первую очередь.
Фото платы
https://postimg.cc/Jttz2chF
https://postimg.cc/c6jLyggL
Re: TPA3255 срабатывает защита
Сообщение drmodd »
Проверьте резистор, задающий уровень защиты
Nube
Сообщение Nube »
Там стоит 223, тестер емкости говорит 22кОм, что вроде согласно даташита.
Может ли проблема быть в бутстрап конденсаторах, они 33нф... в даташите тоже 33нф, но на форме TI встречал информацию что иногда бывает ошибочный Fault из-за них и рекомендуют емкость увеличить. К слову на другой плате у товарища там стоят 100нф...
Nube
Сообщение Nube »
Перепаял резистор защитный, чтобы убедиться что не не косячный, заменил резистор отвечающий за частоту чипа (стоял 10кОм, заменил на такой же номинал), вырубается плата все равно...
Могут дроссели этому способствовать? Я их измерил от 8.7 до 9.3uh они. Есть под рукой wurth , они все 9.7
Nube
Сообщение Nube »
Есть есть ощущение что операционные усилители на плате слишком сильно усиливают входной сигнал и поэтому TPA3255 уходит в защиту...
На плате 5532 стоят, может дело в их обвязке?
