Акустические провода сильно меняют звук, но только в мозгах аудиофилов!
Флейм на любые, темы.
В этом видео мы разберемся с одним из самых популярных мифов в мире аудиофилии — утверждением, что дорогие акустические провода могут существенно улучшить качество звука. Мы постараемся объяснить, что происходит на самом деле, как устроены кабели, и почему влияние провода на звук несущественно для аудиосистем.
Пример дорогого акустического кабеля за $90 000
https://www.futureshop.co.uk/nordost-od ... nated-pair
Re: Акустические провода сильно меняют звук, но только в мозгах аудиофилов!
Я поначалу думал, что цена кабеля это прикол а это не прикол это жесть.
CooCooJumbo
Стаж: 1 год 3 месяца
Аудио система: Audigy RX
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Сообщение CooCooJumbo »
У вказаних проводах калібровані дроти, калібрована відстань між дротами, покриті дроти чистим сріблом, термінатори покриті золотом, якійсь там крутий пропілен. І все це прецизійно зібрано, і коштує воно дорого. Нічого такого. Тіпа немає скін ефекту, бла бла бла. Ну такє собі. Матеріали дійсно не дешеві. Чи впливає воно на якість передачи сигналу - якось впливає. Чи можливо це почути - ніхто не знає бо це треба дослідження проводити.
Ну хочуть люди це купляти - купляють.
Я собі купив, наприклад, преміум ШВВП 2х1,0, чиста мідь.
В палеонтологии:
- кость найдена на глубине 50 м - 500т.- 1млн. лет
- 100 м - 2-3 млн.лет
- 500 м - 10-12 млн.лет
-1000 м - 100-150 млн лет
- глубже-больше
и т.д.
В аудиофилии:
- кабель стоит 10$ - звук зажатый, сцены нет, верха пожеваны, низы болтаются
- 100$ - уже прорезывается середина, но по краям ужас
- 1000$ - начальный уровень. для аппаратуры до 5000$ подойдет
- 10000$ - начинает проявляться сцена, низы твердые (как бублик), ...
-100000$ и выше - совершенство. Любой аппарат заиграет натуральными звуками...
Так что видеть и знать очень важно, как видите в некоторых "науках". А без этого никак. 8-)
Noctis
Стаж: 3 года 1 месяц
Аудио система: Много всего
Сообщение Noctis »
CooCooJumbo писал(а): 01 апр 2025, 18:51 Я собі купив, наприклад, преміум ШВВП 2х1,0, чиста мідь.
Это техническая медь. Содержание примесей в ней очень много. Для аудио она не подходит. Если конечно нужен звук.
Noctis писал(а): 03 апр 2025, 01:34
Берём супер дорогой кабель длиной 5 метров, делаем измерения. Берём кабель из "технической меди" такой же длины и сечения. Делаем измерения.
Ну и как в детских картинках - "найдите 5 отличий".
Горе "удифилам" наверное и в самом страшном "удифильском" сне не приснится, что в колонках стоят дроссели по 0.5 Ома активного сопротивления, и о боже-звуковые катушки на головках из алюминия! :lol: А что такое масса подвижной системы - это мы не проходили...
Ну и четверостишье от Омара Хаяма:
"Я знаю мир, в нём вор сидит на воре
Мудрец глупцу всегда проигрывает в споре
Бесчестный, честного стыдит
А капля счастья стонет в море горя."
Прошло много веков, ничего не изменилось.....
Последний раз редактировалось PJK 03 апр 2025, 05:23, всего редактировалось 1 раз.
Guran
Стаж: 2 года 4 месяца
Аудио система: Акустика Tesla ars 1058
Dac Topping 50, усилитель Topping pa 5 ii
Сообщение Guran »
Вся аудиофилия держится на одном большом ките - неграмотности ее адептов, и она же, неграмотность, тянет за собой железобетонную уверенность в своей правоте.
Guran
Сообщение Guran »
О себе немного скажу. Я не искушен в аудио теме, но немного искушен в измерениях, геофизик, занимаюсь изучением свойств пород и минералов, из которых состоит наша земля
Слушать музыку люблю, приобщился в середине 80х.
Теперь к теме. По поводу живого и мертвого звука, живым он может быть только в момент его рождения - певцом, или инструментом или иным источником. Всё остальное- звук( электрический сигнал) записанный посредством соответствущих приборов и воспроизведенный, и уже не живой.
Чтобы проверить весь этот тракт на предмет соответствия входящего - исходящему, достаточно взять один и тот же микрофон( обязательное условие), записать сигнал с живого источника, а затем записанный , с аккустики, сравнить их по спектру и амплитуде звукого ряда. И, мы получим то что искали, "живость или мертвость". И , заодно, сравнить аналог и цифру, и влияние каждого тракта от записи к воспроизведению, в т.ч. и различных проводов 😄.
CooCooJumbo
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
А що такє "технічна мідь"?
Кабель виготовлений згідно ГОСТ 7399
Згідно технічним умовам ТУ У 27.4-00195452.006-2001 матеріал дроту 99,9% міді.
Последний раз редактировалось CooCooJumbo 03 апр 2025, 12:24, всего редактировалось 2 раза.
CooCooJumbo писал(а): 03 апр 2025, 11:28 А що такє "технічна мідь"?
Дроти зроблені згідно ГОСТ 7399
Любая другая медь, не одобренная "ассоциацией шнурковщиков".
Noctis
Сообщение Noctis »
Медь отличается содержанием примесей в ней и составом еще. Есть особая очищенная медь из монокристаллов полученная непрырывным литьем. Такое производство есть в частности у Оядов и у Неотека (свое собственное). Ояд перешел на новую технологию 102SS, тоже можно почитать. В такой меди примесей очень мало, в отличие от безкислородной. Кратко так.
Noctis писал(а): 04 апр 2025, 00:31 Так на осцилографе видна будет разница.
Вы делали такие исследования? В чем была разница? Вопрос без подвоха - реальный интерес.
PJK писал(а): 03 апр 2025, 03:15 Берём супер дорогой кабель длиной 5 метров, делаем измерения. Берём кабель из "технической меди" такой же длины и сечения. Делаем измерения.
В таком случае, будьте добры, выложите полное видео, без монтажа, где сняты длина проводов, их сечение, неизменная нагрузка, неизменный источник сигнала, и тот-же самый осциллограф.
В противном случае, прошу модератора - удалить эту ересь, дабы не создавать в этом чате - мракобесие.
Принято. Благодарю. Ждем какого-либо ответа 12 часов.
PJK писал(а): 04 апр 2025, 01:54 В таком случае, будьте добры, выложите полное видео, без монтажа, где сняты длина проводов, их сечение, неизменная нагрузка, неизменный источник сигнала, и тот-же самый осциллограф.
Подвох в том, что если применить измериловку с высоким разрешением, к примеру некую 24 разрядную звуковую карту, то на клеммах АС относительно легко увидеть разный уровень Кг который генерирует АС при разном R провода между усём и АС.
Другое дело, что этот уровень чаще всего находится ниже порога слышимости если АС не вгонять в клип, на даже для этого случая усилителестроители для страждущих придумали так званую "кабеле чистку" т.е. они просто ввели в ООС усилителя соединительные провода между усём и АС.
uriy писал(а): 04 апр 2025, 12:35 Подвох в том, что если применить измериловку с высоким разрешением, к примеру некую 24 разрядную звуковую карту, то на клеммах АС относительно легко увидеть разный уровень Кг который генерирует АС при разном R провода между усём и АС.
Проблема не в R, аудиофил может применить кабель и в 16 мм². Учует ли измериловка разницу между ПВС и удифильском кабелем, при их одинаковом сечении.
Justas* писал(а): 04 апр 2025, 13:16 Учует ли измериловка разницу между ПВС и удифильском кабелем, при их одинаковом сечении.
При 24 разрядах при 2В амплитудных мы можем ловить 2В/2^24=2В/4194304=476нВ. Когда у нас есть такое разрешение на БПФ мы можем смело видеть менее 4нВ. В общем, с такой разрешающей способностью, мы спокойно будем видеть виляние положения проводника в пространстве. Так что в конечном итоге, всё зависит от постановки эксперимента. Разницу можно намерить без особых проблем, другое дело что достоверность измерений будет ниже плинтуса т.к. есть внешние и внутренние помехи и шумы и т.д. и т.п.
З.Ы.
Кстати многие любители сверх низкого Кг не обращают внимание на тот факт, что измеряемые гармоники усилителя находятся ниже полки шума усилителя. Т.е. шум усилителя значительно преобладает над нелинейными искажениями, в результате толку от сверх низкого Кг мало, нужно снижать полку шума что бы Кг стал актуальным.
Та же песня касается акустического шума в помещении, нет смысла гонятся за сверх низким Кг если уровень шума в помещении выше на 10дБ чем уровень нелинейных искажений. И т.д. и т.п.
А шунурковщики гоняются за "нанавольтами искажений" в шнурках, не обращая внимание на слона в комнате т.е. шум помещения и искажения АС+комната.
Ув. коллеги, я ничего не имею против измерений на разрешении 24 бита, и то что будет разница на уровне четвёртого знака после запятой. Да и то неизвестно, в чью пользу.
Меня возмутил тот факт, что озвучили видимость разницы на осциллографе.
А вдруг у Noctis осциллограф с измерителем гармоник и 24-х битным АЦП? :lol:
Justas* писал(а): 04 апр 2025, 14:17 А вдруг у Noctis осциллограф с измерителем гармоник и 24-х битным АЦП? :lol:
:D
Всё может быть. У людей которые тратят тысячи на "правильную" медь, могут потратить миллионы на "правильные" измерительные приборы.
З.Ы. Вообще, если постараться, можно и на 8 битном осциллографе преднамеренно сформировать измеримую разницу. К примеру можно осциллограф отвязать от земли и ловить ЭМИ в помещении с помощью проводов к АС в том или ином положением к источнику ЭМИ. Динамик АС тоже ловит ЭМИ, можно тоже менять его направление и показывать измеримую разницу на ФФТ 8 битного осциллографа. В общем профессионалы своего дела, знают как получить необходимый им результат.
uriy писал(а): 04 апр 2025, 14:29
З.Ы.В общем профессионалы своего дела, знают как получить необходимый им результат.
Эти "пчёлы" делают неправильный мёд!
Хотя вот только вчера посмотрел интересное видео:
Такие люди ничего не измеряют. Уши и понты - наше всё.
CooCooJumbo
Kenwood KA 1080
Canton Select S120
Noctis писал(а): 04 апр 2025, 00:36
По перше, ви зробили невеличку помилку: мідь це мідь і складу в 99,9% міді немає.
Так я ж не проти! Вирощуйте кристали і тягніть з них дроти, потім треба взяти підсилювач на два канали, і підключити акустику нормальними кабелями до виходу "А" та "дешманськими" до виходу "Б", зробити по 10 вимірювань потім підключити навпаки і ще раз зробити по 10 вимірювань. Порівняти результати. Так хтось робив?
Noctis
Сообщение Noctis »
LinuxManiac писал(а): 04 апр 2025, 01:49 Вы делали такие исследования? В чем была разница? Вопрос без подвоха - реальный интерес.
Я лично - нет, мой знакомый с оборудованием заморачивался. Генератор сигналов еще нужен по идее.
В таком случае, сообщение с вашим утверждением "на осцилографе видна будет разница" по требованию форумчан будет удалено.
Модератор.
Noctis писал(а): 04 апр 2025, 19:11
"Как-то раз одного знатного аудиофила пригласили на слепое прослушивание. Он послушал джаз десяток минут и затолкал "умную" речь про недостаточно прогретые межблочные кабели, неправильные кабели от розетки до усилителя, ужасно соориентированые акустические системы, плохо проработаную глубину сцены, и мертвый цифровой звук. Когда одёрнули шторку - за ней оказался живой джаз-бэнд, из последних сил пытающийся не заржать."
Генератор сигналов еще нужен по идее. - запишу себе в мем :D
Noctis
Сообщение Noctis »
Повторить эксперимент не сложно - здесь же люди с оборудованием в основном. Думаю для них не проблема совершенно. Или я не прав?
Noctis писал(а): 04 апр 2025, 23:42 Повторить эксперимент не сложно - здесь же люди с оборудованием в основном. Думаю для них не проблема совершенно. Или я не прав?
Вы неправы в том, что транслируете заведомо ложные утверждения, при этом утверждая, что это верно - ссылаясь на эфемерного друга.
Сказали А, говорите теперь и за Я, а не "переводите" Вашу ересь на специалистов с измерительной аппаратурой.
VOX44
Стаж: 2 года 7 месяцев
Аудио система: …All Vintage.
Сообщение VOX44 »
Шановні колеги,
посмотрел видео Алекса.
Хотелось бы и свои три цента добавить. ;)
Помнится года с полтора тема кабелей ( точно помню) здесь уже обсуждалась.
А давайте подойдём к вопросу немножечко с другой стороны.
.... мы когда паяем свой УНЧ ( не важно с тёплым звуком или с каменнохолодным), мы что делаем.
Лепим по базовой схеме, а потом начинаются ( бубны с танцами) т.е. начинается подбор элементов с установкой рабочих режиов то ли транзистоа то ли лампы. И т. далее.
А зачем мы это делаем ? Немного философский вопрос.
Наверное для того, чтобы получить "лучший" звук. Ведь правда ?
Это можно сделать проводя параллельно измерения, ловить Н-ое количество нулей после запятой, выжимать из схемы уровень шума в минус 100 Дб и пр.
Тогда, далее, логичный вопрос --- а если менять акустические провода, ТО ЧТО тогда ?
Ничего НЕ происходит ?
Ведь усилитель - ак. провода и АС это же одна целостная система работающая только вместе.
Ну разве не так ?
Ну почему, когда мы меняем ( перебираем) межблочные конденсаторы, ТО звук на выходе меняется. И мы это слышим безо всяких измерений. Ну никто не станет это отрицать.
Так почему же изменяя ак. провода, ничего не должно меняться ? Ведь эти провода тоже есть полноправным участником всей системы.Провод ( не важно какой он там - для сетевой проводки или целый "аудиофильский") , любой провод, имеет своё R и C и без сомнения привносит ( должен приВносить) и свой голос в общий звуковой хор.
Я подошёл к вопросу немного ( повторяюсь) философски.
Не сомневаюсь, что последует в мою сторону вопрос....Эй, ты - философ :o , а ты измерения проводил ??
Отвечаю -- не проводил. Я просто реально получил результат, который был слышен без каких -либо усилий. Какой ? Моя акустика выдала мне однозначное улучшение НЧ - полосы.
Более того, даже не меняя ак. провода,если вам необходимо хотя бы немного понять низа --- просто разнесите в пространстве их (провода) между собой хотя бы на сантиметров 5-7. Результат тоже вас приятно удивит.
Всё это проверено. И это реально работает безо всякой магии и философии, результат получается также без измерений.
Я изложил то, что у меня сработало и работает уже не один год.
Вы можете со мной просто не согласиться. Это тоже ваше право.
Вернуться в «Флейм»
