Fosi Audio BOX X5 — фонокорректор MM/MC
Тестируем фонокорректор Fosi Audio BOX X5.
Устройство предназначено для подключения виниловых проигрывателей с картриджами типов MM и MC. Корпус выполнен из металла, используется NE5532, которые при желании можно заменить.
Тестовый трек скачать
Характеристики:
Тип картриджей: MM / MC
Входная чувствительность: MM — 2.5 мВ, MC — 0.25 мВ
Выходной уровень: 500 мВ
Коэффициент усиления: MM — 42 дБ, MC — 62 дБ
Выходное сопротивление: 470 Ом
Отношение сигнал/шум (SNR): MM ≥96 дБ, MC ≥76 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD+N): 0.01%
Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц (±0.5 дБ)
Операционные усилители: NE5532 (заменяемые)
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 150 × 90 × 35 мм
Питание: внешний адаптер 12 В
Продается тут https://s.click.aliexpress.com/e/_oB6KWeD
Фонокорректор может быть интересен тем, кто ищет решение с поддержкой обоих типов картриджей и возможностью замены ОУ.
01-дек Выбор схемы фонокорректора
30-ноя Tiny Riaa
03-окт ЦАП SMSL D200
01-сен Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
14-авг Чем меньше ЦАП, тем хуже звук?
10-авг Теплый ламповый ЦАП
09-авг Мультибитный ЦАП на древнем PCM56P
03-авг ЦАП с усилителем для наушников SMSL LIN.LIN.LIN DS200
07-июл SMSL C200Pro - ЦАП с усилителем для наушников
27-сен ЦАП SMSL D200
03-май ЦАП Tempotec March m3
27-апр Фонокорректор Fosi Audio BOX X5 за 100$
23-апр Tiny Riaa
23-апр USB DAC для телефону
17-апр Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
04-мар Выбор ЦАП до 500$
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
- Стаж: 14 лет
VPG
- Стаж: 7 месяцев
- Аудио система: Thorens TD 810 + Arcam DiVA CD92T + Arcam DiVA A85 + SMSL M500 DAC + Monitor Audio Gold Reference 10
Re: Фонокорректор Fosi Audio BOX X5 за 100$
Есть такой же корректор, взял на пробу и был удивлен, т.к. играет заметно дороже, чем стоит. БП лучше заменить на залитый трансформатор, а то этот гудит во все стороны. Комплектный ОУ заменил на Muses 8820 и входное сопротивление на 75кОм.
Послушал семпл, немного глуховато и балас смещен вправо, где-то на 2-2,5дБ но это уже картридж, который лучше заменить на получше
- Стаж: 14 лет
На какой картридж?
VPG
- Стаж: 7 месяцев
У меня играет с Audio-Technica VM540ML, но моножно взять и чуть дешевле, - Audio-Technica VM95ML
