05-мар Усилитель JLH 1969
Усилитель, работающий от пульта ТВ.
DEADRUIN2
- Стаж: 6 месяцев
- Аудио система: пока ни на чем
Подскажите, пожалуйста, усилитель звука 2.1 на 150-200Вт для самодельного сабвуфера, который будет прибавлять звук от пульта тв.
Подключил через дешевый китайский усилок за тысячу рублей, звук отвратительный, когда нет сигнала шипит, и регулируется только вручную (подключил через оптику, так как через блютуз звук заметно отстает от картинки).
Есть ли вообще в природе такие?
П.с. Если таковых нет, то скажите, какие 2.1 тогда лучше использовать?
Barkasov
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: Nakamichi AV8/HarmanKardon HK650/MB Quart C604
Aiyima07Pro/YAMAHA NX-E700
Re: Усилитель, работающий от пульта ТВ.
По оптике звук не будет регулироваться. Или блютуз или выход на наушники (которого часто нет).
У меня aiyima a07 pro и по БТ звук не отстает.
Barkasov
Там не только АРК нужен, но и работающий СЕС, с которым еще по совместимости ресивера и тв угадать надо.
Д класс 2.1 с блютуз за ~$100 выглядит как куда более надежное и бюджетное решение. Гарантированно будет работать сразу из коробки.
Скільки раз ви не вгадали? Бо я проблем не мав з цим. Хоча в мене і досвід не дуже великий.Barkasov писал(а): 15 сен 2025, 10:03 но и работающий СЕС, с которым еще по совместимости ресивера и тв угадать надо.
Barkasov
У автора точно есть БТ в телевизоре, а есть ли АРК неизвестно.
Может его там вообще нет и о чем мы тогда спорим?
По его вводным БТ решение пока кажется оптимальным.
Напишет что есть АРК/СЕС - добавится еще вариант с HDMI, а он уже решит что ему удобнее.
CEC з'явився 20 років тому, а ARC 15. Задовго до того як смарт тв стало стандартом, і розповсюдження блютуса в телеках. Сумніваюсь, що в автора є BT і нема ARC/CEC.Barkasov писал(а): 15 сен 2025, 19:21 У автора точно есть БТ в телевизоре, а есть ли АРК неизвестно.
Моя думка проста, якщо є можливість зробити по проводу, то немає сенсу зв'язуватись з безпроводкою.
DEADRUIN2
- Стаж: 6 месяцев
Да, спасибо, думаю, что aiyima a07 pro по бт будет оптимальным вариантом без заморочек.
Посмотрел, отзывы отличные. Закажу с зп, опробую.
Він стерео, а не 2.1
DEADRUIN2
- Стаж: 6 месяцев
aiyima a07 pro все же 2.1, line out как раз для саба оказался. Главное, чтобы не было задержки между звуком и картинкой, вот я за что переживаю.
Barkasov
https://www.youtube.com/watch?v=ZB76uwvn3iIDEADRUIN2 писал(а): 16 сен 2025, 21:34 aiyima a07 pro все же 2.1, line out как раз для саба оказался. Главное, чтобы не было задержки между звуком и картинкой, вот я за что переживаю.
Специально для Вас записал видео, задержка есть, я бы сказал где-то 0.15сек (пытался звук стоп кадром ловить
При реальном просмотре контента это никак не ощущаю. Уже 2 месяца смотрю ежедневно ютюб и кино и никаких проблем с синхронизацией звука не чувствую. Но вы сами решайте 0.15 это много или мало.
DEADRUIN2
- Стаж: 6 месяцев
Спасибо, многовато, конечно, несмотря на 5.2 бт, будем думать, мб есть какой-то аналог на 5.4 уже
Barkasov
А в телевизоре какой БТ и какие кодеки поддерживает? И можно ли выбирать кодек в меню?DEADRUIN2 писал(а): 18 сен 2025, 09:52 Спасибо, многовато, конечно, несмотря на 5.2 бт, будем думать, мб есть какой-то аналог на 5.4 уже![]()
Я так понимаю задержки больше от кодека и конкретной реализации в железе зависит, чем просто от версии БТ.
Сам по себе 5.4 вряд ли что-то изменит с задержкой:
Bluetooth 5.4, выпущенный в феврале 2023 года, представляет собой обновление базовой спецификации Bluetooth с акцентом на безопасность и новые возможности для IoT-устройств и сетей Bluetooth Mesh. Ключевые нововведения включают Периодические оповещения с ответами (PAwR), зашифрованные данные оповещений для повышения безопасности, а также обновленные характеристики уровней безопасности и выбор кодирования оповещений. Эти функции делают Bluetooth 5.4 особенно полезным для устройств Интернета вещей, таких как электронные ценники, повышая их безопасность и эффективность.
DEADRUIN2
- Стаж: 6 месяцев
Ну, пишут, что норма для 5.2- 100мс, а для 5.4 - 60мс, а насчет устаревшего бт в телевизоре вы точно подметили, но, может, достаточно будет воткнуть адаптер бт 5.4? По идее, должен нормально работать.Barkasov писал(а): 18 сен 2025, 10:17 А в телевизоре какой БТ и какие кодеки поддерживает? И можно ли выбирать кодек в меню?
Хотя в продаже вообще не увидел подобных усилков с 5.4 (хотя не смотрел всякие премы по диким ценам), так что, наверное, Aiyima A07 Pro вне конкуренции. А вот насчет отдельного адаптера от 5.2 на телевизор вы меня надоумили, возможно, дело еще и в нем, может, там 4.0 какой-нибудь стоит.
- Стаж: 2 года 10 месяцев
Типичные задержки (латентность) блютуз.
Стандартные кодеки
SBC (обязательный в A2DP):
~180–250 мс (иногда больше 300 мс на дешёвых устройствах).
AAC (часто на iPhone):
150–200 мс (но сильно зависит от реализации; у Android может быть выше).
MP3 через A2DP (необязательный профиль):
около 200–250 мс.
Улучшенные кодеки
aptX (Classic):
~120–150 мс.
aptX HD (24 бит, 576 кбит/с):
150–200 мс.
aptX Low Latency (LL):
~30–40 мс (это близко к «незаметному» при просмотре видео или игре).
требует, чтобы и передатчик, и приёмник поддерживали именно aptX LL.
aptX Adaptive:
динамически 50–80 мс (игровой режим может снижать до 40 мс).
LDAC (Sony, до 990 кбит/с):
обычно 160–200 мс, но при «Quality Priority» может быть выше.
Новые решения (Bluetooth 5.2 / LE Audio)
LC3 (Low Complexity Communication Codec):
задержка может быть всего 20–30 мс (в теории даже меньше),
при этом качество лучше, чем у SBC на тех же битрейтах.
Общая картинка:
Фильмы/игры → нужен aptX LL, aptX Adaptive или LC3 (BLE).
около 200–250 мс.
aptX (Classic):
~120–150 мс.
150–200 мс.
aptX Adaptive:
Barkasov
Смотрите, я фильмы смотрю по HDMI с ПК, т.к. на 120" экране 24к/с уж очень рваными выглядят, да и привык уже к уплавнялке в телевизоре.DEADRUIN2 писал(а): 18 сен 2025, 12:48 А вот насчет отдельного адаптера от 5.2 на телевизор вы меня надоумили, возможно, дело еще и в нем, может, там 4.0 какой-нибудь стоит.
В проекторе МЕМС нет, конечно, а в плеере на ПК есть и отлично работает 24->60к/с. Так же в плеере есть сдвиг звука для синхронизации, ползунок и в "+" и в "-".
Так я даже не трогал его, в кино эти 150мс звука не заметны. Для ФПС шутеров, наверное было бы важно, но на проекторе такая задержка видео по HDMI, что играть в любом случае не вариант
Так что если сам телевизор не задерживает звук по БТ, я бы за этот усилитель не переживал.
