27-июн Signalyst HQPlayer
06-июн Signalyst HQPlayer
10-фев Cyrus Dap
Усилитель для наушников Fosi Audio ZH3 HIFI на AKM4493SEQ
Fosi Audio ZH3 — это настольный ЦАП с усилителем для наушников и предусилителем. Балансная схема, хорошие параметры и удобные входы/выходы.
Что умеет:
ЦАП на AKM4493SEQ, процессор XMOS XU316, операционники OPA1612 (4 штуки).
Поддержка до PCM 768kHz/32bit и DSD512.
Выходная мощность:
• 6.35 мм — 640 мВт ×2 @ 32Ω
• 4.4 мм баланс — 2570 мВт ×2 @ 32Ω
Поддержка наушников от 16Ω до 300Ω (три уровня усиления).
Входы: USB, оптика, коаксиал, RCA.
Выходы: 6.35 мм, 4.4 мм, RCA, XLR.
Есть пульт, регулировка баса/ВЧ, 6 фильтров, возможность смены операционников.
Параметры:
SINAD ≥ 115 дБ
SNR ≥ 121 дБ
THD+N ≤ 0.00018%
Уровень шума — 1.9 μV
Будем тестить ))
Vadim39
- Стаж: 4 месяца
- Аудио система: Fosi ZH3, Fosi I5, Fiio btr7, Tempotec V3
Re: Усилитель для наушников Fosi Audio ZH3 HIFI на AKM4493SEQ
Доброго!
Во-первых, спасибо огромное за Ваши обзоры. Всегда смотрю их с удовольствием))
По поводу данного зверя: сегодня забрал на почте и начал тестить. В основном, все как Вы говорите: искажения ничтожно малы, коммутация на уровне и т.п. Но есть одна проблема: замер КНИ без нагрузки, как и в Вашем обзоре, дает ничтожно малые значения. НО!!! стоит подключить к балансному выходу резистор 32ом, все кардинально меняется:
На выходе : 1 вольт (RMS) - 0.005%
2 вольта - 0.019%
3 вольта - 0.039%
4.5 вольта - 0.1%
При подключении нагрузки сигнал проседает примерно на 10%, что указывает на выходное сопротивление примерно 3 ома, если я правильно понимаю. Это тоже немало(((
На обоих каналах картина одинаковая.
Получается, что мощный усилитель для наушников - просто рекламный трюк или это мне дефектный экземпляр попался?
Очень хотелось бы услышать Ваше мнение.
С уважением,
Вадим
2 вольта - 0.019%
3 вольта - 0.039%
4.5 вольта - 0.1%
С уважением,
Вадим
Ну смотрите мои замеры я честно говоря уже не помню какие там были результаты.
Vadim39
- Стаж: 4 месяца
Так в этом-то и дело. На видео Вы не тестировали балансный выход при подключенных наушниках
