ЦАП AIYIMA D07 DAC на AK4493SEQ
Стаж: 14 лет 4 месяца
Продается здесь https://www.aliexpress.com/item/1005011556883594.html
Характеристики
Чип декодирования: AKM AK4493SEQ
USB-контроллер: XMOS XU316
Операционный усилитель: NE5532P ×1
Поддержка замены ОУ: LME49720, OPA1612, OPA2604, MUSE02 и другие
Частота дискретизации по USB: PCM до 768 кГц / 32 бит, DSD512, DoP 256
Поддерживаемые ОС по USB: Windows 10 / 11, macOS, Linux
Режим USB: 1.0 / 2.0
Частота дискретизации по оптике и коаксиалу: PCM до 192 кГц / 24 бит
Коэффициент гармонических искажений: 0,0002 %
Отношение сигнал/шум: ≥118 дБ
Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц (±0,2 дБ)
Уровень RCA-выхода: 2 В RMS
Входы: USB / оптический / коаксиальный
Поддерживаемые устройства: смартфоны, планшеты, компьютеры, MP3-плееры, телевизоры, стриминговые устройства, CD-плееры и др.
Выход: активная акустика, усилитель мощности + пассивные колонки
Питание: DC 5 В
Размеры устройства: 130 × 100 × 33 мм
Размер упаковки: 265 × 240 × 65 мм
Вес устройства: 400 г
Флагманская связка чипов: AK4493SEQ, XMOS XU316 и NE5532P обеспечивают точное цифровое декодирование и стабильную передачу сигнала.
Высокие технические характеристики: ультранизкий уровень искажений 0,0002 % и отношение сигнал/шум 118 дБ гарантируют точное и детальное звучание. Поддерживается воспроизведение аудио высокого разрешения до PCM 768 кГц / 32 бит и DSD512.
Универсальные аудиоинтерфейсы: три входа — USB, оптический и коаксиальный — обеспечивают совместимость с большинством источников. Двойные RCA-выходы расширяют варианты подключения, предусмотрено переключение между тремя режимами выхода одним нажатием.
Переключение одним нажатием и широкая совместимость: возможность выбора между режимом чистого ЦАП и режимом ЦАП + предусилитель. Для активации режима чистого ЦАП необходимо удерживать кнопку BYPASS в течение 3 секунд; после выключения и повторного включения устройства функция BYPASS активируется автоматически. Поддерживаются два режима USB: USB 1.0 (без драйверов, удобно для игровых консолей) и USB 2.0.
Продолжение классического дизайна: устройство выполнено в фирменном стиле серии A07 MAX — компактный и аккуратный корпус, удобный для установки в стек и повседневного использования. D07 отлично сочетается с A07 MAX и T1 PRO.
Буду тестировать.
Re: ЦАП AIYIMA D07 DAC на AK4493SEQ
Dj Maxim Slim
Сообщение Dj Maxim Slim »
Как по мне, если произвощдитель поставил NE5532P, даже без приставки AP - В БАНЮ ЕГО!!
И я не должен его раскручивать и что то там огород городить..
Сделано для удешевления и многим этого будет достаточно
Dj Maxim Slim писал(а): 26 янв 2026, 21:44 Как по мне, если произвощдитель поставил NE5532P, даже без приставки AP - В БАНЮ ЕГО!!
Что не так с NE5532P?
Dj Maxim Slim
я 2 раза слушал, мне не понравилось, песочит..
Для перетыкальщиков ОУ предусмотрена "кроватка".
Justas* писал(а): 28 янв 2026, 01:22 Для перетыкальщиков ОУ предусмотрена "кроватка".
Dj Maxim Slim писал(а): 26 янв 2026, 21:44 И я не должен его раскручивать и что то там огород городить..
:D
Вернуться в «Аудио источники»
