Свист дросселей? USB?
Флейм на любые, темы.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Всем привет!
Нужна помощь.
Есть компактный компьютер на базе материнки Asus с встроенным процессором Intel N100.
ASUS PRIME N100I-D D4.
Стоит это дело в корпусе Chieftec Compact (IX-01B-OP) с родым (Chieftec) блоком питания.
При подключении цапа SMSL PS 200 Pro (питание по USB) из системника начинается не очень громкий, но очень разражающий писк дросселя (предположение,что дроссель, еще внутрь не лазил). Писк не постоянный и зависит от нагрузки на ПК, когда нагрузка есть - писка нет, когда нагрузки мало или нет - начинает пищать.
С другими USB девайсами такого не наблюдается.
Сначала подумал, что нагрузил слишком USB, на скорую руку сделал кабель: разорвал +, запитал ЦАП от внешнего БП MeanWell GST.... Без толку! :shock: Ничего не изменилось.
Далее добавил развязку (пофигизатор, старенький, не full speed, но все же) и.... :shock: :shock: :shock: Без толку! Никаких изменений.
Так же пищит когда ПК в простое.....
Для меня это тупик. Дальше ничего на ум не приходит.
Help! I need somebody help!
Стаж: 2 года 9 месяцев
Re: Свист дросселей? USB?
Igorvolikov писал(а): Вчера, 17:41 на скорую руку сделал кабель: разорвал +, запитал ЦАП от внешнего БП MeanWell GST.... Без толку! :shock: Ничего не изменилось.
Когда вы оборвали плюс на ЮСБ, это по отношению к питанию эквивалентно тому, что вы вынули ЮСБ из гнезда т.е. нагрузка по питанию стала нулевой. Если писк остался, значит он не связан с питанием ЮСБ порта. Между прочем, пищать может не только дроссель, в общем, нужно найти что конкретно пищит, что бы начать думать над решением проблемы.....
Вернуться в «Флейм»
