Блок питания типа МОНСТР
Решил сделать универсальный лабораторный блок питания, для тестирования. Задача мощность около 1000 ватт и иметь возможность регулировать/ переключать напряжение в пределах от 0 до 60 вольт. Максимальная нагрузка по постоянке до 5 ампер думаю мне будет достаточно. По переменке до 10 ампер.(с запасом )
Заказал мощный трансформатор с разными обмотками, грубо переключать планирую с помощью реле , плавную регулировку еще не придумал, но что то придумаю, если она будет нужна.
Есть идеи?
Re: Блок питания типа МОНСТР
Сделать выход переменки и через реле переключать на стабилизированный выход и обратно. Таким образом реализовать и переменку и постоянку, а стабилизатор можно не ставить просто конденсаторы в фильтр
и хочу впихнуть амперметр и вольт метр , но как одновременно на постоянку и переменку это осуществить
Приехал мой 1300 ватт трансформатор, для лабораторного блока питания. 17 кг
А какие у него размеры то???
Он огромен!
Абалдеть, ты решил сделать точно монстра!
Начало уже становится интересным, сколько там обмоток?
Вроде влазит в корпус
Процесс идёт ...
Ты серьезно взялся, молодца. А чем будешь стабилизировать? Я так понимаю, что обмотки переключаешь реллюшками, что бы небыло нагрузки при разнице напряжений?
Canny писал(а): 20 мар 2019, 23:28 Ты серьезно взялся, молодца. А чем будешь стабилизировать? Я так понимаю, что обмотки переключаешь реллюшками, что бы небыло нагрузки при разнице напряжений?
Через реле я буду переключать переменку, постоянку буду выпрямлять через RD DPS8005
В принципе можно вместо трансформатора поставить мощный импульсник, но мне нужна и постоянка и переменка, а еще я любою трансформаторы)))
По переменке один канал почти все готово :) осталось подключить через реле
Yourka
Сообщение Yourka »
Интересная конструкция получается!
Кот
Сообщение Кот »
Это точно монстр а вообще сколько планируется питаний? я так понимаю постоянка двухполярная потом переменка а дополнительные еще делаете? мелкоамперные выходы
Xnenon
Стаж: 9 лет 4 месяца
Сообщение Xnenon »
Я бы импульсный блок на 500 ватт поставил и не мучался или на 800.
Кот писал(а): 23 мар 2019, 14:20 Это точно монстр а вообще сколько планируется питаний? я так понимаю постоянка двухполярная потом переменка а дополнительные еще делаете? мелкоамперные выходы
Двойное постоянное 0-70 , двойное переменное 0-60, двойное 15 переменка и постоянка(1 А). И 12 вольт управление внутрянкой.
Переменка готова, осталось дождаться конденсаторы и сделать постоянку. Затем делаем стабилизацию.
А какие конденсаторы и диоды в выпрямителе?
Canny писал(а): 24 мар 2019, 17:44 А какие конденсаторы и диоды в выпрямителе?
Заказал два моста по 30А и два конденсатора по 22000мФ 100В
Вот приехали кондерчики
Pelevin
Сообщение Pelevin »
Вы раньше на подстанции не работали?
Pelevin писал(а): 26 мар 2019, 17:22 Вы раньше на подстанции не работали?
:D :D :D :D :D нееее
Alex писал(а): 25 мар 2019, 20:40 BEBC3AAD-E45B-43D9-B39E-EE3CA1878190.jpeg
А конденсаторы мерял? Как по характеристикам ? Потому, что сейчас много подделок, особенно известных фирм.
Да, мерял. Все отлично.
Дополнительное питание постоянка 2x15 или переменка 2x12 В
Приехали последние компоненты для блока питания
