Странности с ASIO в Windows 11 25H2
Флейм на любые, темы.
Igorvolikov
Сообщение Igorvolikov »
Всем привет!
Наконец дошли руки установить новый SSD. Ну и установил "начисто" Win 11 25H2.
И все бы хорошо, но слышу, что со звуком не то что-то, а потом еще заметил, что системный микшер продолжает регулировать громкость даже при проигрывании через Asio. И в Foobar такая картина, и в Pure player.
Никакие переустановки драйверов не помогают. Компьютер тот же, цапы SMSL те же, драйверы пробовал и те же, и качал с SMSL новые.
Может сталкивались с таким? Лечиться?
Igorvolikov
Re: Странности с ASIO в Windows 11 25H2
Короче это "шляпа" полная.
В этой винде мало того, что громкость регулируеться, так еще при одинаковых битретах можно одновременно слушать и Asio и ютуб и все, что угодно :lol: Здобули....
При этом и Asio вроде как настоящее. Т.е. если потушить службы звука то через Asio все продолжает играть, но всеравно все работает через некий виндовый "механизм".
Такое ощущение, что они добавили еще один слой "микшера", который расположен уже после старого микшера, asio и.т.д, который потом это все всеравно микширует.
Це п_здець...... Хоть откатывайся опять на десятку.
В новых виндоусах сделали другие драйвера эксклюзивного доступа к ЦАПам это WASAPI.
Асио это старьё для ХРишки....
Цитата.
В Windows 11 WASAPI работает в двух основных режимах:
Shared mode (Общий режим): звук из разных программ смешивается системным микшером. Поддерживает все системные настройки и эффекты.
Exclusive mode (Эксклюзивный режим): приложение получает полный контроль над аудиоустройством. Потоки не смешиваются, а звук идет в исходном качестве напрямую в ЦАП, в обход микшера Windows.Этот режим часто используют аудиофилы для плееров (например, Foobar2000) и музыканты в DAW (например, Reaper), чтобы избежать искажений и задержек.
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
Сообщение feNDer2k5 »
Да нормально на 25H2 и на 26H1 работает ASIO. В панели управления - звук, стоят галки использовать эксклюзивный режим? И у некоторых ASIO драйверах и плагинах есть галка регулировать громкость или нет. Лучше без регулировки, но бывает, что больше нечем регулировать.
Igorvolikov
feNDer2k5 писал(а): 16 май 2026, 14:28 Да нормально на 25H2 и на 26H1 работает ASIO. В панели управления - звук, стоят галки использовать эксклюзивный режим? И у некоторых ASIO драйверах и плагинах есть галка регулировать громкость или нет. Лучше без регулировки, но бывает, что больше нечем регулировать.
НУ ХЗ.
Когда Asio работает нормально:
1. Asio невозможно микшевать с Yotube.
2. Звук получается почти не хуже линуксового/pure os и.т.д.
А в данном случае это далеко не так. Увы....
Mikle
Стаж: 2 года 5 месяцев
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Это не Windows11, просто так устроены новые драйверы XMOS USB. Если хотите запретить вывод системного звука через цап, поставте галочку в настройках звука Windows, запретить использовать цап для вывода звука в Windows. При этом исчезнет эксклюзивный Wasapi.
Igorvolikov
Mikle писал(а): 16 май 2026, 19:34 Это не Windows11, просто так устроены новые драйверы XMOS USB. Если хотите запретить вывод системного звука через цап, поставте галочку в настройках звука Windows, запретить использовать цап для вывода звука в Windows. При этом исчезнет эксклюзивный Wasapi.
Да. Вы правы. Изучил инфу по Санскриту. В нем два аппаратных регулятора громкости. С пульта аппаратно регулируется преамп цапа 4493, а еще XMOS умеет аппаратно регулировать громкость по UAC2 и, что самое интересное, микшировать потоки с одинаковым битрейтом.
Так, что ASIO тут не причем.
Igorvolikov
НО.
Звук в Windows 11 другой. :shock:
Установил еще и Win 10 для сравнения. При абсолютно одинаковых настройках - совершенно разное звучание. В win 11 звучание плотнее, более слитное, ощущение немного большей громкости, но при этом ВЧ грязнее. Тарелочки и прочие иснтрументы с каким то "песочком".
Mikle
061P/Epos M22i
Сообщение Mikle »
Я, к сожалению, в чудеса не верю...Звуковая память длиться 20 сек. Чтобы сравнивать надо мгновенное переключение источников, и главное,
это надо делать в слепую. Плацебо никто не отменял.
Последний раз редактировалось Mikle 18 май 2026, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Igorvolikov писал(а): 17 май 2026, 21:16 НО.
Нули и единицы не становятся “более музыкальными” в другой версии Windows. Если ASIO/WASAPI Exclusive и без DSP, то звук одинаковый. Всё остальное либо драйвер, либо психоакустика.
Если битность в винде выставлена как в треке (работа без виндовского ампсемплера) то я и на DS разницы не чую. Мабуть глухой :D
Вернуться в «Флейм»
