10-ноя Усилитель JLH 1969
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Наш youtube
Наш инстаграм
☝ Сказать спасибо!
Клон Naim NAP 140
Клон Naim NAP 140
Посмотрев видео Алекса о клоне предусилителя Naim набрёл на кит набор клона оконечного усилителя той же фирмы - NAP 140.
Нашел даже мин сообщество в ВК посвященное клонам усилителей этой фирмы. Интересно ваше мнение, стоит ли внимания? Меня пока смущает только питание к нему, там оно требуется двухполярное. Не знаю есть ли ИБП подобного типа?
Большая статья тут : https://mysku.ru/blog/ebay/54356.html
- Стаж: 14 лет
Re: Клон Naim NAP 140
ИБП есть двуполярные, в статье смутило во сколько он обошелся. График гармонических искажений, если на полной мощности действительно был замер, то неплохо, нет замеров на средней и обычной громкости.
Ценник и мне не понятен. Но видимо половину стоимости потянул корпус. Дороговат как то.
Ну и может быть отдельные комплектующие были особо дороги. Он даже защиту для АС покупал на ибей. Если брать у китайцев и софт старт тоже - думаю дешевле будет. Я прикинул, самое дорогое здесь все таки тор. Вот и думаю где бы найти импульсник.
- Стаж: 14 лет
На али есть, какие нужны напряжения?
- Canny
- Стаж: 9 лет 9 месяцев
Может ценник из-за корпуса? Там нет ниче очень дорогого. Я бы попробовал собрать, интересная тема
Судя по статье
Я так понимаю нужно ориентироваться на 30-40В. Вроде на плате NAP 140 есть уже защита АС, потому туда ещё одна не нужна. Ну и без стабилизации можно обойтись. Думаю что для начала можно и так попробовать. Дальше уже апгрейдить если будет желаниеПредполагался такой расклад. Если на выходе 25 В — то после фильтра питания будет 35 В (умножаем на 1.4 напряжение вторичной обмотки). Этого достаточно для нестабилизированного варианта питания в 35 В (Naim140) или стабилизированного 30 В (современный Naim250). Два транса по 250 Ватт — у нас же стерео. Это, ИХМО, большой перебор. Хватило бы одного с четырьмя обмотками на 25 В и 250 Ватт (сейчас такие там есть в продаже, тогда не было). Или использовать трасформатор на один канал 27 В на 120 Ватт (не стабилизированное 37 В или стабилизированное 30 В) или 35 В на 250 Ватт (50 В -> стабилизированное питание — 40 В — как в старых Naim250). Но что сделано и то сделано. Если денег не будет жалко — проапгрейчу усилитель. Больше 40-45 В питание подавать на усилитель не надо — выйдут из строя транзисторы усилителя напряжения или дифкаскада — надо смотреть их характеристики.
Есть на выбор 30- 40 вольтовый две полярности и дополнительное питание https://a.aliexpress.com/crEPotBLN
или здесь https://a.aliexpress.com/Amsf05Be3
- Canny
Там 500 ватники, я так понимаю, но наверно, если брать с запасом то должно быть нормально. Там же и стабилизация есть, можно не заморачиваться.
Да 500, можно поискать на 300, это как кому хочется
На Али для Nap140 питание указано DC +/- 40В
А чем Nap140 отличается от Nap250? Последний вроде попроще.
NAP 250 сейчас выпускается. Вроде там схема уже отличается от 140го. Хотя и на про него тоже есть статейка о сборке клона. Самое интересное, это то что если не слушать оригинал, то никогда не узнаешь насколько отличается по звуку его клон. Понятно, что в оригинале транзисторы эксклюзивные. Но с другой стороны восприятие звука вещь очень субъективная. И если собрать правильно и детали рабочие, а руки не кривые, то играть должен все равно хорошо.
Автор той статьи, на которую я давал ссылку утверждает, что без предварительного усилителя той же фирмы всей полноты ощущений не услышать, но я думаю стоит начать хотя бы с одного.
Вполне согласен, начать продолжить и углубить!
