Оторвемся от стереотипов построения АС .
DIFO
Сообщение DIFO »
Хотелось бы поделиться некоторыми рассуждениями по поводу построения АС .
Зачем мы строим АС из толстой фанеры или дсп ? Даже делают из мрамора или железобетона .
Если пробовать добиваться естественного звучания может обратить свой взгляд на класику . Представим что вместо струн на контробасе установлен динамик .По большому счету струна и динамическая головка это источник НЧ колебаний . Корпус резонатор выполнен из тонкого деревянного полотна и создает тот самый неповторимый звук . А если поставить ДГ в ящик сделанный по образу и подобию и не пытаться избавиться от вибрации а наоборот усилить её .
Просьба тапками не кидаться за столь крамольные мысли .
Больше чем уверен где то эта тема уже поднималась подскажите где можно посмотреть .
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Re: Оторвемся от стереотипов построения АС .
Думаю из-за мощности стенки делают толще. всетаки струна так не вибрирует, как динамик на 100 Ватт.
DIFO
Сообщение DIFO »
Может есть старая гитара для эксперимента ?
Было бы интересно попробовать .
Насчёт мощности , примерно 100 ватт струна и выдает за счёт резонатора .
Струна передаёт вибрацию на стенки гитары, которые являются, грубо говоря, диффузором. Не знаю точно, но мне кажется, что динамик работать будет плохо. Нужен какой то другой тип, потому, что кроме воспроизведения звука инструмента, должен воспроизводятся и голос и другие звуки. Тоесть диапазон частот 20-20000.
Да. У каждого инструмента свой диапазон, вспомните скрипку Страдивари, там целая техника лаков дерева и ещё чего-то, но это настроено сугубо под скрипку. Также и пианино и все остальное.
А нам нужно широкий диапазон. Как себя поведёт акустика с тонкими стенками? Попробуйте даже самому интересно.
leo-345
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Сообщение leo-345 »
Тут уже пробовали.http://www.troelsgravesen.dk/greencones.htm
Жаль, у меня как раз настроение запустить в кого-то тапок :lol:
Что же вам сказать...................
Стереотипов нет. Есть продуманные, просчитанные варианты акустических оформлений. Посмотрите ролики как создают акустику, динамики на заводах. Ничего методом тыка не делается. Есть безэховые камеры, измерительные микрофоны, компьютерные симуляторы, лазерные сканеры, наконец формулы. Основы давно продуманы и просчитаны. Современные технологии позволяют ускорить процесс и сделать его более точным.
DIFO
Сообщение DIFO »
Тапком бросить ?????? Нет ничего проще опереться на науку и технологии . На чужой опыт и авторитет . Может вы и правы НО кто нибудь пробовал такой вариант . По моим рассуждениям должно сработать .
Тема освещена но увы языками не владею . Куча графиков таблиц .
Если можно хотя бы вывод из этой работы в общих чертах Пожалуйста .
DIFO писал(а): 21 июн 2020, 20:35Нет ничего проще опереться на науку и технологии.
Серезно?!! :lol: Хотите сказать, для вас наука - это прочитанная книга?
Опираться больше не на что, в принципе. Все остальное - это путь в никуда.
Можно, конечно, пригласить шаманов с бубнами, Кашпировского и замутить битву экстрасенсов.
Скрипка выдает узкий диапазон частот. Под него создается резонатор. Дополнительные резонансы корпуса и гармоники обогащают звучание придавая ему оригинальность. В построении акустики нам не нужны призвуки и гармоники. Тут наоборот, подавляются паразитные колебания как корпуса, так и воздуха, и дифузора.
В общем тема не туда. Я сливаюсь.
DIFO
Сообщение DIFO »
ВСЁ согласен .
Только железобетон .Что бы не каких гармоник и призвуков .
Стаж: 14 лет 2 месяца
Это типа, как изобретать велосипед... Самый лучший способ автору самому попробовать реализовать задуманное и поделится результатом. Конечно вероятность успеха очень мала, но если подойти творчески к этому делу, то можно получить как минимум опыт :)
А ещё проще таки почитать по ссылке вверху, что у ребят получилось . В двух словах так себе получилась. Им пришлось бороться с резонансом стенок, подбирать динамики, бороться с завалами на ачх.. вообщем старались как могли!
DIFO
Сообщение DIFO »
Всё правильно и по науке .
Но попробовать можно . Наверно это не сработает на большой мощности но АС ватт на 10 может и сработает .
Для эксперимента может есть у кого старая дека от гитары . Поставить ДГ и попробовать .
Было бы интересно .
DIFO писал(а): 22 июн 2020, 10:41Для эксперимента может есть у кого старая дека от гитары . Поставить ДГ и попробовать. Было бы интересно.
Так вам гитару выслать?
А мне скрипку, я высокочастотник буду делать!
Ну раз такая штука пошла, есть барабаны у кого? Буду делать низкочастотник!
AudiL
Сообщение AudiL »
Есть дудка , что можно сделать с дудки? Поделитесь опытом.
Шутки шутками, но мы можем замутить такой эксперимент.
Вопрос только в том кто будет оплачивать эту работу?! Работа не простая, кропотливая и требующая опыта в конструировании и измерениях. Будет не дешево. Но ради отрыва от стереотипов оно того стоит!
DIFO
Сообщение DIFO »
Спасибо за проявленный интерес и шуточки . Особенно про дудку . Хи Хи .
Но я вижу что бросил камень в воду не напрасно . Прошла волна первого отрицания . Все таки в этом что то есть .
Наверно все слышали о плоскостной акустике , там же диафрагма воспроизводит весь спектр частот . Все видели или пробовали ставить вместо трубы фазоинвертора диафрагму с грузом (забыл как по науке называется ). Работает ...... .
Если заставить играть не только ДГ но и корпус или часть корпуса . Нужно спокойно обсудить и не сливаться .
DIFO писал(а): 22 июн 2020, 21:29Наверно все слышали о плоскостной акустике
И про плоскую Землю тоже))) Люди эксперименты проводят, вычисления.
Вы не ответили на шкурный вопрос, кто будет спонсором? У вас наверняка вопросов уже целая телега, а по мере эксперименов появится вагон рекомендаций и идей. Это потянет на космический бюджет. Тем более тема не распахана. Но если потянем на Нобеля, то какая-то часть затрат компенсируется!
Обожаю ваш энтузиазмъ.Позвоните Илону Маску, может он подтянется. У него денег дохрена!
DIFO
Сообщение DIFO »
Напрасно вы так скептически .
Итак… Диапазоны инструментов:
● Гитара 70-1000 Гц (обертона 1000-8000 Гц);
● Бас 40-250 Гц (обертона 250-1000 Гц);
● Бас гитара 40-800 Гц;
● Бас бочка или Большой барабан 40-250 Гц и щелчок во время удара — от 1000 Гц и выше (у злых афро нижний диапазон может быть глубже);
● Тарелки 300-15000 Гц;
● Литавры 300-200 Гц (обертона 200-4000 Гц);
● Скрипка 180-3500 Гц (обертона 3500-18000 Гц);
● Флейта 250-2030 Гц (обертона 2030-15000 Гц);
● Клавишные, струнные и перкуссия — важная область 400-1000 Гц;
● Вокал. Диапазон 80-10000 Гц.
DIFO
Сообщение DIFO »
Идея в чем .
Воспроизвести пододобное подобным .
Я даже не представляю, как это сделать, как вариант пригласить музыкантов к себе домой и пусть играют. А если серьезно, как такое реализовать?
DIFO
Сообщение DIFO »
Задачка еще та .
Но чем сложнее тем интересней . Какой интерес ходить одной и той же дорогой .
В моем представлении это должно выглядеть как то так .
Тонкостенная труба и жестко закрепленная ДГ в закрытом объеме по типу байпаса .Подвешенная на пружинах или как то еще .
Изготовить можно из однонаправленной фанеры 4 мм . Сверху масляным лаком и пробовать пробовать .
DIFO
Сообщение DIFO »
DIFO писал(а): 23 июн 2020, 15:09 Идея в чем .
Воспроизвести подобное подобным .
Ну вот будет играть труба с деревянным призвуком или тарелочки будут паркетом скрипеть. Весело :D
И зачем трубу подвешивать? Пусть стоит на деревянном полу для супербаса.
DIFO
Сообщение DIFO »
Пардон , а с каким призвуком играют все струнные . Вот если бы добиться и звонкости трубы но это впереди .
Пока нашел для эксперимента пол метра однонаправленной фанеры свернул на оправке . Сохнет .
Это становится интересным!
DIFO писал(а): 24 июн 2020, 16:23 Пардон , а с каким призвуком играют все струнные .
Так то понятно, но это уже есть в сигнале. Зачем туда еще призвук вашей фанеры?
Если подать на акустику синус, то должен быть чистый сигнал, а не пердежь со звоном и скрипом.
Может призвук будет делать звук красивее, как вторая гармоника в лампе?
DIFO
Сообщение DIFO »
Бог его знает что получиться но попробовать можно .
Пред история .
На карантине доделывал байпас на полочной акустике 2.1 так для души. Из материалов в квартире какие то огрызки фанеры нашел 4 мм а попробовать хочется ну и привернул на верхнюю камеру включаю и ушам не верю . Закрываю верхний фазоинвертор а ему все равно звучит .
Отсюда и вся затея .
