Рэтро . Что можно сделать .
DIFO
Сообщение DIFO »
Принесли в подарок агрегат 1972 года выпуска .
Чтобы из него замуть .
Колонки а это именно колонки 18 мм дсп .
Блок разбирается на 2 части дека и приемник с усилителем и блоком питания .
Внутри все цело и поросло пылью .
Стоят интересные межплатные разьемы . Типа как на ДРЛ лампах .
При включение заработал усилитель и приемник .Дека пытается но видно все пассики сдохли .
Динамики на колонках рабочие , подцепил к усилку ВЧ и СЧ вполне вразумительно . Низов нет ну это и ожидаемо .
Смотрю на него третий день руки чешуться .
Стаж: 6 лет 11 месяцев
Re: Рэтро . Что можно сделать .
Ну так можно радио и слушать!
DIFO
Сообщение DIFO »
Можно но св и дв да и кв мертвые диапазоны .
На укв ??? А оно того стоит .
Может выкинуть все а корпус 2.1 усилок и саб сделать .
Внешне агрегат выглядит вполне стильно .
Стаж: 9 лет 11 месяцев
Красивый аппарат, я бы попробовал восстановить его. Если не хочется, та да просто все выкинуть и поставить современную базу.
Стаж: 14 лет 2 месяца
Блютуз колонку с расширеным функционалом)
DIFO
Сообщение DIFO »
Блютуз колонку это наверно самое правильное но вес . Примерно 14 кг и это без батарей 8 штук А .
Всё-таки как я думаю в блок приемника засунуть 2.1 усилок и сделать саб .
При этом сохранив переднюю панель с красивым ( при настройке радио указатель горит зелёным при попадание на станцию красным ) . Можно поставит камкодер и любой приемник FM китайский .
Хотелось бы оставить дух 70 . Кто помнит .
14 кг? Ого а что там такое тяжёлое?
С одной стороны забавно восстановить, но практический смысл нулевой. Такое будет ценно для колекционных экземпляров.
Как вариант блютуз усилочек подключить к колонкам и наслаждаться в гараже или на даче.
rotor123
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение rotor123 »
Я бы не курочил его. Не будет больше таких аппаратов, никогда. Год его, где то 80какойто. Да и носимый аппарат и 14 кг, сомневаюсь. Привести все в рабочее состояние, вживить блютуз или вайфай, и на полку.
AudiL
Сообщение AudiL »
Однозначно восстановить и добавить блютуз. Это ж вымерший вид магнитофонов. А вечерком сесть, взять пивка, поставить кассетку. Ах
DIFO
Сообщение DIFO »
Полазил по сайтам . Год выпуска 1982 . Даже схемы есть .
На кой черт его мне притащили . Сиди мучайся . По уму восстановить . Ну и что дальше с ним делать . Засунуть на антресоль ?
В гараж но там все озвучено по два раза .
doby5
Сообщение doby5 »
Подарить!!!
Moysha80
Стаж: 9 лет 1 месяц
Сообщение Moysha80 »
Я за модернизацию!
DIFO
Сообщение DIFO »
Набросал такие варианты
Фронтально два 4 дюймовых . Ширина 27 см вполне влезет. Обьём примерно 17 литров .
Можно их разместить на нижней панели и сделать более компактно .Объем примерно 10 литров должно хватить .
Хотя можно вполне обойтись и одним НЧ динамиком .
Может получиться этакая миниатюрная система .
Отличная картина вырисовывается!
А я до сих пор на бумажке рисую, аж стыдно стало..
DIFO
Сообщение DIFO »
Самое простое средство для компоновки 3Д мах .
Раскидал колонку . ДСП все по честному делали . За почти 40 лет не рассохлось .
Удивила подвеска дифузора в первый раз такое вижу , вклеена наоборот . Наверно чтобы подвес не бился об облицовку . Динамик 20 вт 4 Ом .
Прикольно, может кто переклеивал)
Встречал такое, например - в динамических головках 30ГД-2Б от 35АС-212 (S90).
Вернуться в «Аудио источники»
